    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: appuis répétés sur télécommande pour faire fonctionner les volets</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F941247" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: appuis répétés sur télécommande pour faire fonctionner les volets</description>
    <pubDate>Sat, 29 Aug 2015 21:51:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 29 Aug 2015 21:51:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut quand même déterminer si le problème vient des moteurs, des condensateurs ou de la commande.&lt;br /&gt;Il faut donc d&amp;#39;abord tester les moteurs en direct, même si cela a été fait il y a un an.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/941247-appuis-repetes-telecommande-faire-fonctionner-volets/answers/2123555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/941247-appuis-repetes-telecommande-faire-fonctionner-volets/answers/2123555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/941247-appuis-repetes-telecommande-faire-fonctionner-volets/answers/2123555</guid>
  <fb20:id>2123555</fb20:id>
  <fb20:question-id>941247</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Notre maison est équipée en volets roulant à commande sans fil depuis 2005. Sur les 10 volets installés, 3 ne fonctionnent plus du tout après une période où il fallait insister à de multiples reprises sur la télécommande pour les faire fonctionner. Un quatrième  commence à avoir les mêmes symptômes que les 3 autres. Compte tenu du prix des moteurs, existe-t-il une solution pour remettre en ordre de fonctionnement les cartes de réception (les moteur sont surement encore fonctionnels). Si il n&amp;#39;existe aucune autre solution, autant aller à la concurrence...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sébastien D.</title>
  <dc:creator>Sébastien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le tuyau des condos, mais je l&amp;#39;ai déjà fait il y a 1 an pour un de ces volets (entre autres...). Ça lui redonne un coup de jeunesse quand il fatigue à monter, mais pour les symptômes que j&amp;#39;ai décrit, ça ne change rien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2015 04:37:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/941247-appuis-repetes-telecommande-faire-fonctionner-volets/answers/2117095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/941247-appuis-repetes-telecommande-faire-fonctionner-volets/answers/2117095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/941247-appuis-repetes-telecommande-faire-fonctionner-volets/answers/2117095</guid>
  <fb20:id>2117095</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7687268</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il faut regarder du coté des condensateurs internes au moteurs et qui seraient à remplacer.&lt;br /&gt;Faire des essais en alimentant les moteurs en direct.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2015 18:50:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/941247-appuis-repetes-telecommande-faire-fonctionner-volets/answers/2115675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/941247-appuis-repetes-telecommande-faire-fonctionner-volets/answers/2115675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/941247-appuis-repetes-telecommande-faire-fonctionner-volets/answers/2115675</guid>
  <fb20:id>2115675</fb20:id>
