    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;ajout des capteurs avec Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F942231" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;ajout des capteurs avec Tahoma</description>
    <pubDate>Thu, 01 Oct 2015 11:20:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2015 11:20:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick S.</title>
  <dc:creator>Patrick S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas et merci,&lt;br /&gt;Les capteurs sont mémorisés, finalement c&amp;#39;est très facile...mais des fois on se complique la vie pour rien...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2162969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2162969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2162969</guid>
  <fb20:id>2162969</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7313093</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>942231</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une Somfy Box et du Module détecteur pour box domotique.&lt;br /&gt;Lorsque je tente de configurer les capteurs (détecteur de fumée, ouverture de porte, ...) depuis l&amp;#39;interface Tahoma, j&amp;#39;obtiens un message d&amp;#39;erreur : &amp;lt;&amp;lt;Ces capteurs ne sont pas supportés par la version actuelle de votre installation TaHoma.&amp;gt;&amp;gt;&lt;br /&gt;Je dispose pourtant bien du module USB spécifique ...&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider ? (au passage, j&amp;#39;indique que les notices des produits ne correspondent pas à l&amp;#39;interface actuelle de configuration Tahoma (tahomalink.com)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Thermis IO et le Sunis IO comme leur nom l&amp;#39;indique se mémorise dans l&amp;#39;onglet IO, en sélectionnant Capteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Sep 2015 11:59:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2141953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2141953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2141953</guid>
  <fb20:id>2141953</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans autres SOMFY je peux ajouter des détecteurs, des lanceurs de scénarios et des contrôleurs de chauffages.&lt;br /&gt;Ou puis-je ajouter des capteurs de soleil, de température extérieur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Sep 2015 11:20:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2141882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2141882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2141882</guid>
  <fb20:id>2141882</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les capteurs s&amp;#39;ajoutent dans l&amp;#39;onglet &amp;quot;Autre Somfy&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Sep 2015 11:07:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2141856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2141856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2141856</guid>
  <fb20:id>2141856</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas et merci de m&amp;#39;avoir répondu.&lt;br /&gt;Et comment puis-je ajouter des capteurs?&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas cet onglet dans les réglages de Tahoma, uniquement IO RTS et autres Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Sep 2015 10:35:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2141801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2141801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2141801</guid>
  <fb20:id>2141801</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme l&amp;#39;a expliqué Gladys, l&amp;#39;option &amp;quot;Fonction Plus&amp;quot; concerne uniquement les Somfy Box, les Tahoma ont nativement accès à l&amp;#39;ajout de capteurs et à la création de scénarios.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Sep 2015 09:23:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2141668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2141668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2141668</guid>
  <fb20:id>2141668</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas une Somfy Box, mais une Tahoma Liberté&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Sep 2015 11:52:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2139478</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2139478" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2139478</guid>
  <fb20:id>2139478</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire une copie d&amp;#39;écran ?&lt;br /&gt;Je ne vends pas de Somfy box, je ne connais donc pas cette procédure, mais en principe ça devrait être simple d&amp;#39;acheter... :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Sep 2015 11:16:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2139452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2139452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2139452</guid>
  <fb20:id>2139452</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Robert,&lt;br /&gt;Mais je n&amp;#39;ai pas cette option dans la rubrique &amp;quot;Mes Options&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Sep 2015 11:02:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2139442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2139442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2139442</guid>
  <fb20:id>2139442</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour souscrire à l&amp;#39;option connectez vous à votre compte sur Somfy.fr (même identifiant et mot de passe que pour votre box domotique), rubrique &amp;quot;ma box domotique&amp;quot;, &amp;quot;Mes options&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Sep 2015 10:52:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2139436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2139436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2139436</guid>
  <fb20:id>2139436</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;et comment souscrire a l&amp;#39;option Fonction Plus sur Tahoma?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Sep 2015 10:41:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2139426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2139426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2139426</guid>
  <fb20:id>2139426</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous possédez une Somfy Box, par conséquent, vous n&amp;#39;avez pas accès à l&amp;#39;ajout de capteurs et à la création de scénarios.&lt;br /&gt;Pour upgrader votre SomfyBox, vous pouvez souscrire à l&amp;#39;option Fonction Plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Aug 2015 14:06:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2119933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2119933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2119933</guid>
  <fb20:id>2119933</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Olivier</title>
  <dc:creator>Olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;0220-5567-2018&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Aug 2015 14:27:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2116841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2116841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2116841</guid>
  <fb20:id>2116841</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4497424</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;indiquer le PIN de votre box domotique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Aug 2015 09:10:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2116670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2116670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/942231-probleme-ajout-capteurs-tahoma/answers/2116670</guid>
  <fb20:id>2116670</fb20:id>
