    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail exavia 500 - problème avec contact a cle</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F942242" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail exavia 500 - problème avec contact a cle</description>
    <pubDate>Wed, 26 Aug 2015 14:34:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2015 14:34:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous envoie un message privé afin de gérer votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/942242-portail-exavia-500-probleme-contact-cle/answers/2119968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/942242-portail-exavia-500-probleme-contact-cle/answers/2119968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/942242-portail-exavia-500-probleme-contact-cle/answers/2119968</guid>
  <fb20:id>2119968</fb20:id>
  <fb20:question-id>942242</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j ai connecté un contact a cle sur mon portail exavia 500. Lorsque j active le contact a cle aucun mouvement, donc j ai vérifié la tension au borne du bus avec mon multimètre et je n&amp;#39;ai pas de tension. Est ce que c est normale ? &lt;br /&gt;Merci d avance pour votre aide&lt;br /&gt;Slts&lt;br /&gt;Damien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faudra attendre la réponse d&amp;#39;un Yellow Pour une prise en charge sous Garantie.&lt;br /&gt;Vous aurez une réponse sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2015 11:30:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/942242-portail-exavia-500-probleme-contact-cle/answers/2117462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/942242-portail-exavia-500-probleme-contact-cle/answers/2117462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/942242-portail-exavia-500-probleme-contact-cle/answers/2117462</guid>
  <fb20:id>2117462</fb20:id>
  <title>Réponse de Damien P.</title>
  <dc:creator>Damien P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc j ai fait l essaie avec un shunt, cela fonctionne mais j ai découvert que j ai un problème de connections entre Bornier et carte électronique. J ai du appuyer de manière intensif sur le shunt pour activer le portail. J ai ensuite vérifié le phénomène avec mon multimètre et effectivement j ai une tension de 24v mais j ai du appuyer de manière intensif sur les bornes pour avoir le contact electrique. Bref je suis bon pour démonter mon boîtier électronique et L envoyer en garantie.&lt;br /&gt;Merci pour l aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2015 10:16:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/942242-portail-exavia-500-probleme-contact-cle/answers/2117386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/942242-portail-exavia-500-probleme-contact-cle/answers/2117386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/942242-portail-exavia-500-probleme-contact-cle/answers/2117386</guid>
  <fb20:id>2117386</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7690796</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien,&lt;br /&gt;Avez vous d&amp;#39;autres accessoires branchés sur le BUS bornier jaune ? des cellules par exemple.&lt;br /&gt;Faire l&amp;#39;essai avec un bout de fil, de toucher brièvement sur les bornes 3&amp;amp;4 du BUS, le portail s&amp;#39;ouvre t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Aug 2015 19:34:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/942242-portail-exavia-500-probleme-contact-cle/answers/2117003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/942242-portail-exavia-500-probleme-contact-cle/answers/2117003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/942242-portail-exavia-500-probleme-contact-cle/answers/2117003</guid>
  <fb20:id>2117003</fb20:id>
