    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment associer une télécommande SMOOVE orpheline à un volet roulant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F943177" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment associer une télécommande SMOOVE orpheline à un volet roulant ?</description>
    <pubDate>Sun, 30 Aug 2015 14:10:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 30 Aug 2015 14:10:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de stephane P.</title>
  <dc:creator>stephane P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai donc fait la manip dans l&amp;#39;ordre et tout a fonctionné, y compris avec la télécommande générale télis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, je n&amp;#39;arrive à détecter aucun volets roulants avec la télécommande VELUX KLR 200... Je vais faire une recherche sur le forum pour voir la manip à effectuer...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour tout, je peux enfin baisser les volets en ces heures torides...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;NB : si vous avez l&amp;#39;info concernant la compatibilité KLR 200 - Volets roulants, je suis preneur !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/943177-associer-telecommande-smoove-orpheline-volet-roulant/answers/2123784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/943177-associer-telecommande-smoove-orpheline-volet-roulant/answers/2123784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/943177-associer-telecommande-smoove-orpheline-volet-roulant/answers/2123784</guid>
  <fb20:id>2123784</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7696886</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>943177</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jusqu&amp;#39;à récemment, je disposais de 9 volets roulants commandés individuellement par une télécommande SMOOVE RTS et de manière groupée par une TELIS et une télécommande VELUX KLR200.&lt;br /&gt;Les 9 volets roulants sont montés sur seulement 2 lignes électriques ; je ne dispose donc que de deux disjoncteurs pour ces 9 volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En voulant changer les piles de la KLR200, j&amp;#39;ai perdu la connection avec plusieurs volets roulants. En voulant reprogrammer ces volets, l&amp;#39;ensemble s&amp;#39;est déprogrammé, erreur de manip sans doute.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait plusieurs fois les procédures de remise à zéro des moteurs et des télécommandes, en vain. Je n&amp;#39;ai réussi à réassocier que les 6 volets avec leurs télécommandes sur une ligne électrique commune. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 3 volets récalcitrants sont regroupés sur la même ligne. A ce jour, je n&amp;#39;ai plus qu&amp;#39;une seule télécommande qui fonctionne mais qui actionne 2 volets en même temps. Les deux autres télécommandes n&amp;#39;actionnent plus rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé une remise à zéro en débranchant et rebranchant individuellement chaque moteur, mais au bout du 2ème moteur rebranché, l&amp;#39;ensemble des 3 télécommandes et volets roulants &amp;quot;récalcitrants&amp;quot; semble se remettre à zéro... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis perdu !!! Quelqu&amp;#39;un pourrait-il m&amp;#39;aider pour reprogrammer individuellement chaque volet et chaque télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup. J&amp;#39;étais jusqu&amp;#39;alors très satisfait du matériel mais cette panne m&amp;#39;a beaucoup agacé !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au plaisir de vous lire...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;oui c&amp;#39;est cela que vous devez faire&lt;br /&gt;volet / volet !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Aug 2015 08:31:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/943177-associer-telecommande-smoove-orpheline-volet-roulant/answers/2122890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/943177-associer-telecommande-smoove-orpheline-volet-roulant/answers/2122890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/943177-associer-telecommande-smoove-orpheline-volet-roulant/answers/2122890</guid>
  <fb20:id>2122890</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, je précise effectivement qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit de télécommandes SMOOVE Origin IO, donc effectivement compatible avec la KLR... Peut-etre qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucune correspondance entre la panne de la KLR et la déprogrammation des volets roulants ; en voulant reprogrammer les volets, il est possible que j&amp;#39;ai empiré les choses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas, je me trouve aujourd&amp;#39;hui avec 3 volets roulants sans aucune commande fonctionnelle (aucune ne répond). Lorsque j&amp;#39;essaie d&amp;#39;en associer une avec un volet roulant (maintien appuyé touche haut et bas pendant 0,5 s), les 3 volets se mettent à bouger (l&amp;#39;appareillage doit donc se faire). Puis, une dizaine de minutes plus tard, les volets se remettent à bouger et aucune commande ne fonctionne à nouveau...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pensais essayer la manip suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;je débranche 2 volets roulants (volet 2 et 3)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;interruption courant 2s-10s-2s&lt;/li&gt;&lt;li&gt;mise à zéro télécommande volet 1 puis appareillage ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je débranche volet 1 et branche volet 2&lt;/li&gt;&lt;li&gt;interruption courant 2s-10s-2s&lt;/li&gt;&lt;li&gt;mise à zéro télécommande volet 2 puis appareillage ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je débranche volet 2 et branche volet 3&lt;/li&gt;&lt;li&gt;interruption courant 2s-10s-2s&lt;/li&gt;&lt;li&gt;mise à zéro télécommande volet 3 puis appareillage ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je rebranche volets 2 et 1&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je remets le courant&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pensez-vous que la manip est bonne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Aug 2015 19:43:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/943177-associer-telecommande-smoove-orpheline-volet-roulant/answers/2121544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/943177-associer-telecommande-smoove-orpheline-volet-roulant/answers/2121544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/943177-associer-telecommande-smoove-orpheline-volet-roulant/answers/2121544</guid>
  <fb20:id>2121544</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;c&amp;#39;st étrange votre histoire...&lt;br /&gt;Le velux fonctionne en io et vos volets en RTS donc aucun impact de télécommandes entre eux !&lt;br /&gt;Le fait de changer les piles sur la telecommande de vos velux ne peux pas avoir impacté vos volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas d&amp;#39;autres choix que de les initialiser individuellement .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Aug 2015 16:34:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/943177-associer-telecommande-smoove-orpheline-volet-roulant/answers/2121311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/943177-associer-telecommande-smoove-orpheline-volet-roulant/answers/2121311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/943177-associer-telecommande-smoove-orpheline-volet-roulant/answers/2121311</guid>
  <fb20:id>2121311</fb20:id>
