    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: désynchronisation dexxo pro io et keygo io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F943577" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: désynchronisation dexxo pro io et keygo io</description>
    <pubDate>Thu, 06 Feb 2020 17:46:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 06 Feb 2020 17:46:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Damien V.</title>
  <dc:creator>Damien V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour clore le sujet, j&amp;#39;ai finalement fait jouer la garantie somfy suite à la rupture d&amp;#39;une de mes courroies  .... 1 semaine avant la fin de garantie ! Ouf.&lt;br /&gt;Prise en charge par somfy des deux dexxo pro. Il m&amp;#39;est resté la pose à ma charge environ 150€.&lt;br /&gt;Apparement une nouvelle version des moteurs car pas de la même couleur.&lt;br /&gt;Depuis plus aucun problème :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/943577-desynchronisation-dexxo-pro-io-keygo-io/answers/5279877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/943577-desynchronisation-dexxo-pro-io-keygo-io/answers/5279877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/943577-desynchronisation-dexxo-pro-io-keygo-io/answers/5279877</guid>
  <fb20:id>5279877</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6419330</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6d12c62f26005355/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>943577</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour. j&amp;#39;ai un double garage avec donc deux portes sectionnelles motorisées en dexxo pro io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mon problème : &lt;br /&gt;il arrive régulièrement que les portes ne ragissent plus sur appui telecommande :&lt;br /&gt;-parfois pour ouvrir&lt;br /&gt;-parfois pour fermer&lt;br /&gt;-parfois l&amp;#39;une, parfois l&amp;#39;autre porte parfois les deux en meme temps !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour solutionner provisoirement le probleme soit:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;je coupe le courant et le remet (dans le cas des deux portes qui ne repondent pas)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;appui brievement sur la commande manuelle d&amp;#39;ouverture ou fermeture (boutons sur le moteur)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;puis cela refonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;infos complémentaires:&lt;br /&gt;-je dispose de 7 keygo io dont 4 utilisées fréquemment. et lorsque le problème survient aucune ne permet de debloquer la ou les portes.&lt;br /&gt;-elles pilotent aussi un moteur de portail axovia io&lt;br /&gt;-leur 4 bouton sont programmés. (portail/auxiliaire portail/garage1/garage2)&lt;br /&gt;-les deux portes ont la meme source d&amp;#39;alimentation&lt;br /&gt;-les relais de sortie &amp;quot;eclairage auxiliaire&amp;quot; des dexxo sont a nouveau relayés pour piloter les memes eclairages sans melanger les tensions de sorties des cartes électroniques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je pense à une sorte de désynchronisation du code entre le(s) moteur(s) et commande(s) ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au quotidien c&amp;#39;est penible. si vous savez m&amp;#39;aider j&amp;#39;en serait très heureux.&lt;br /&gt;je compte bien continuer sur ma lancée du io (a ce jour tout mes velux électriques+volets de velux en io et a venir 13 fentres en volet io + tahoma ....) seulement il faut convaincre mon banquier (ma femme) avec un argument majeur : FIABILITÉ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : A quand les keygo avec retour d&amp;#39;info io ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume J.</title>
  <dc:creator>Guillaume J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;option batterie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Oct 2015 12:02:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/943577-desynchronisation-dexxo-pro-io-keygo-io/answers/2187746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/943577-desynchronisation-dexxo-pro-io-keygo-io/answers/2187746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/943577-desynchronisation-dexxo-pro-io-keygo-io/answers/2187746</guid>
  <fb20:id>2187746</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7873756</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4d12c84fc3d8e1e4/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok guillaume. merci de votre retour car je manque de temps pour m&amp;#39;occuper de ce problème aleatoire. &lt;br /&gt;avez vous pris l&amp;#39;option batterie ? je me demande si cela pourrait palier...&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Oct 2015 18:42:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/943577-desynchronisation-dexxo-pro-io-keygo-io/answers/2186976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/943577-desynchronisation-dexxo-pro-io-keygo-io/answers/2186976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/943577-desynchronisation-dexxo-pro-io-keygo-io/answers/2186976</guid>
  <fb20:id>2186976</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème. &lt;br /&gt;Suite à la réponse de Gladys B. je vais me rapprocher de mon revendeur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Oct 2015 15:17:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/943577-desynchronisation-dexxo-pro-io-keygo-io/answers/2186839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/943577-desynchronisation-dexxo-pro-io-keygo-io/answers/2186839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/943577-desynchronisation-dexxo-pro-io-keygo-io/answers/2186839</guid>
  <fb20:id>2186839</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette désynchronisation n&amp;#39;est en effet pas normale, il faudrait donc procéder à un retour SAV de vos Dexxo en vous rapprochant de votre revendeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, la Keygo ne sortira probablement jamais avec le retour d&amp;#39;informations ayant déjà les Keytis io qui le possède.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Aug 2015 09:18:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/943577-desynchronisation-dexxo-pro-io-keygo-io/answers/2121923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/943577-desynchronisation-dexxo-pro-io-keygo-io/answers/2121923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/943577-desynchronisation-dexxo-pro-io-keygo-io/answers/2121923</guid>
  <fb20:id>2121923</fb20:id>
