    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande de pergola bioclimatique et BSO avec Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F945985" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande de pergola bioclimatique et BSO avec Tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 28 Aug 2015 22:01:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2015 22:01:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous pilotez l&amp;#39;orientation des lames &amp;quot;à vue&amp;quot; sur le BSO vous pouvez utiliser le RTS mais si vous voulez automatiser cette orientation (en fonction de l&amp;#39;ensoleillement, de la température, des horaires, ...) ou le faire &amp;quot;à distance&amp;quot; vous êtes obligé de connaître la position initiale, donc avec une solution de type IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/945985-commande-pergola-bioclimatique-bso-tahoma/answers/2122768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/945985-commande-pergola-bioclimatique-bso-tahoma/answers/2122768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/945985-commande-pergola-bioclimatique-bso-tahoma/answers/2122768</guid>
  <fb20:id>2122768</fb20:id>
  <fb20:question-id>945985</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question porte sur le type d&amp;#39;installation (mototisation, recepteur) requis pour profiter pleinement de l&amp;#39;interface Tahoma (sur iphone ou android) sur des volets de type brises soleil orientable et une pergola bioclimatique. Mon objectif est d&amp;#39;utiliser l&amp;#39;application Tahoma (iphone, android) comme télécommande principale pour toute mon installation domotique, ainsi que de pré-programmer des scénario incluant des réglages d&amp;#39;orientation des lames.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;interface Tahoma permet de controler précisément la hauteur des volets type BSO et l&amp;#39;inclinaison des lames (interface très aggréable à utiliser d&amp;#39;ailleurs!). J&amp;#39;imagine, bien que je n&amp;#39;arrive pas à le voir dans la démo Tahoma, que l&amp;#39;orientation des lames des pergolas bioclimatiques peut être aussi commandée avec précision.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question est: Quelle motorisation et récepteur sont requis pour ce type d&amp;#39;utilisation?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe t&amp;#39;il des récepteurs (rts ou io) à raccorder à un moteur filare qui soient capables de commander avec précision l&amp;#39;orientation des lames de BSO ou de pergola? Ou faut il obligatoirement passer par des moteurs IO?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume B.</title>
  <dc:creator>Guillaume B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprends donc qu&amp;#39;il n&amp;#39;existe pas de récepteur IO permettant de piloter des moteurs avec retour d&amp;#39;information. En revanche est ce que le IO est nécessaire pour mon cas d&amp;#39;utilisation (piloter l&amp;#39;orientation des lames) et si oui pourquoi?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je prends l&amp;#39;exemple de la télécommande &amp;quot;Telis pour variation Soliris RTS&amp;quot; (&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/V690203/telis-pour-variation-soliris-rts&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/V690203/telis-pour-variatio...&lt;/a&gt;), elle semble pouvoir arriver à orienter les lames sans IO. Peut être envoie t&amp;#39;elle simplement des &amp;quot;impulsions&amp;quot; qui permettent d&amp;#39;orienter les lames à vue?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le IO n&amp;#39;est pas disponible chez mon fournisseur de pergola, existe t&amp;#39;il un moyen d&amp;#39;arriver à mon objectif avec le RTS (récepteur + moteur filaire) ? Est il possible par exemple d&amp;#39;enregister un certain nombre d&amp;#39;orientations pour les lames que l&amp;#39;on pourrait ensuite sélectionner via l&amp;#39;interface?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère être suffisament clair..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Aug 2015 21:55:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/945985-commande-pergola-bioclimatique-bso-tahoma/answers/2122761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/945985-commande-pergola-bioclimatique-bso-tahoma/answers/2122761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/945985-commande-pergola-bioclimatique-bso-tahoma/answers/2122761</guid>
  <fb20:id>2122761</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7712237</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La technologie RTS permet de commander des automatismes mais pas de connaître l&amp;#39;état de ces automatismes, seule la technologie IO le permet, elle est donc intrinsèque aux moteurs et vous ne pouvez pas exploiter IO avec des modules ou interfaces.&lt;br /&gt;Donc, vous devez obligatoirement passer par des motorisations IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Aug 2015 21:38:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/945985-commande-pergola-bioclimatique-bso-tahoma/answers/2122746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/945985-commande-pergola-bioclimatique-bso-tahoma/answers/2122746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/945985-commande-pergola-bioclimatique-bso-tahoma/answers/2122746</guid>
  <fb20:id>2122746</fb20:id>
