    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement de moteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F946100" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement de moteur</description>
    <pubDate>Sat, 29 Aug 2015 10:19:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 29 Aug 2015 10:19:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas aussi simple...&lt;br /&gt;Plus de détails sur le tablier ? (épaisseur, Mousse, diamètre du tube, ...)&lt;br /&gt;Choix d&amp;#39;une technologie, RTS ou IO ?&lt;br /&gt;Pourquoi mettre en doute et ne pas suivre la préconisation d&amp;#39;un professionnel LT50 à 40NM ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/946100-changement-moteur/answers/2123031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/946100-changement-moteur/answers/2123031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/946100-changement-moteur/answers/2123031</guid>
  <fb20:id>2123031</fb20:id>
  <fb20:question-id>946100</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je doit changer un moteur Gemini 25/16, qui a marché pendant au moins 20 ans.&lt;br /&gt;Un professionnel consulté a préconisé un LT50 à 40NM. Mais le Gemini n&amp;#39;existe qu&amp;#39;en 25NM. &lt;br /&gt;NB: Je vais faire l&amp;#39;opération moi-même &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deux questions SVP:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;a/ Pourquoi changer de puissance pour passer à 40NM vous 25NM ? Est-ce vraiment nécéssaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;b/ S&amp;#39;il faut basculer en 40NM, par quel modèle remplacer le Gemini 25/16 (tous les modèles tournent semblent-ils maintenant en 17 tours minute, pas en 16)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos conseils&lt;br /&gt;Bernard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bernard R.</title>
  <dc:creator>Bernard R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Robert&lt;br /&gt;Je partirai donc sur du 40NM&lt;br /&gt;Dans référence de moteur me conseillez vous alors de choisir ?&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Aug 2015 10:05:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/946100-changement-moteur/answers/2123004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/946100-changement-moteur/answers/2123004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/946100-changement-moteur/answers/2123004</guid>
  <fb20:id>2123004</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7713392</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un tablier alu pèse autour de 4.5kg par m2 soit environ 38kg dans votre cas.&lt;br /&gt;25Nm est un minimum, 40Nm sera plus adapté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Aug 2015 10:03:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/946100-changement-moteur/answers/2123002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/946100-changement-moteur/answers/2123002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/946100-changement-moteur/answers/2123002</guid>
  <fb20:id>2123002</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Robert pour votre aide&lt;br /&gt;Le tablier est en aluminium et mesure 240 de haut et 340 de large&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Aug 2015 09:40:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/946100-changement-moteur/answers/2122963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/946100-changement-moteur/answers/2122963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/946100-changement-moteur/answers/2122963</guid>
  <fb20:id>2122963</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le couple du moteur dépend du poids du tablier.&lt;br /&gt;Quelles dimensions et matière ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Aug 2015 09:34:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/946100-changement-moteur/answers/2122950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/946100-changement-moteur/answers/2122950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/946100-changement-moteur/answers/2122950</guid>
  <fb20:id>2122950</fb20:id>
