    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler un problème d&#39;entrainement sur un Jet 10/17 LT50 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F946211" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler un problème d&#39;entrainement sur un Jet 10/17 LT50 ?</description>
    <pubDate>Sat, 29 Aug 2015 15:47:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 29 Aug 2015 15:47:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui il y a un problème mécanique sur le volet.&lt;br /&gt;Pas de ressort ou de rondelle disponible en pièce détachée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/946211-regler-probleme-entrainement-jet-10-17-lt50/answers/2123367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/946211-regler-probleme-entrainement-jet-10-17-lt50/answers/2123367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/946211-regler-probleme-entrainement-jet-10-17-lt50/answers/2123367</guid>
  <fb20:id>2123367</fb20:id>
  <fb20:question-id>946211</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, lorsque la commande de montée du volet est activée, celui ci monte de quelques lames puis s’arrête. Le moteur continue à faire du bruit, mais le volet ne monte plus. Le bruit continue jusqu’à ce qu&amp;#39;on arrête le moteur par la commande murale.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié les guides du volet, il n&amp;#39;y a pas de blocage. De même pour le système d&amp;#39;enroulage du volet et les guides sur le tube du moteur.&lt;br /&gt;La descente se fait normalement, et l’arrêt du moteur est automatique en fin de descente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que le moteur peut être &amp;quot;fatigué&amp;quot; et ne plus parvenir à monter l&amp;#39;ensemble du poids du volet ? &lt;br /&gt;Au cours des dernières semaines, le volet montait entièrement si on le poussait manuellement (soulager le poids pour le moteur)...&lt;br /&gt;Est ce qu&amp;#39;il y a un système de ressort à l’intérieur du tube qui aide la montée et pourrait être à changer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour,&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;br /&gt;Yannick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
