    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet ilmo 50 s wt bloque en position basse?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F946515" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet ilmo 50 s wt bloque en position basse?</description>
    <pubDate>Wed, 07 Sep 2016 14:37:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2016 14:37:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez ci-dessous comment effectuer une remise à zéro du moteur ILMO, ensuite l&#39;apprentissage se fait automatiquement lors des 4 prochains ordres de fermetures, ouvertures complètes :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;57d0261e13047d7d0b3e2f09&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/6dd/f74/44420a500d9e69e73c2276ed41/public_uploader/RAZ_ILMO2.jpg?63082f&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/946515-volet-ilmo-50-wt-bloque-position-basse/answers/2649767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/946515-volet-ilmo-50-wt-bloque-position-basse/answers/2649767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/946515-volet-ilmo-50-wt-bloque-position-basse/answers/2649767</guid>
  <fb20:id>2649767</fb20:id>
  <fb20:question-id>946515</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j ai remplacer un moteur ipso par un ilmo 50s wt il y a 5 mois. Le moteur ne veux plus monter des que la temperature exterieur depase env 30 deg.&lt;br /&gt;le moteur descend sans probleme jusqu a la butee basse, puis il refuse de bouger.&lt;br /&gt;le seul moyen de le debloquer est de demonter le tablier pour le faire tourner dans le sens descente jusqu a ce qu il s arrete puis c est reparti normalement pour 2- 3 jours en ete !. La procedure de remise a zero 7 secondes sur monter plus descente ne donnant rien! Avez vous une solution autre que le retour en sav?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Francis G.</title>
  <dc:creator>Francis G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur un ILMO 50 wt j&amp;#39;ai remplacé un module Gardy UW22200 par un SCHMGU3.574.18 de Schneider. Le volet monte et descend mais les butées doivent être reprogrammée.Comment faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Sep 2016 08:36:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/946515-volet-ilmo-50-wt-bloque-position-basse/answers/2644265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/946515-volet-ilmo-50-wt-bloque-position-basse/answers/2644265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/946515-volet-ilmo-50-wt-bloque-position-basse/answers/2644265</guid>
  <fb20:id>2644265</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8824741</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sacha,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que ce fonctionnement n&amp;#39;est pas normal et qu&amp;#39;il serait intéressant de faire un retour de ce moteur auprès de notre SAV pour analyse. Je vous conseille donc de vous rapprocher de votre installateur/revendeur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Sep 2015 12:46:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/946515-volet-ilmo-50-wt-bloque-position-basse/answers/2125823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/946515-volet-ilmo-50-wt-bloque-position-basse/answers/2125823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/946515-volet-ilmo-50-wt-bloque-position-basse/answers/2125823</guid>
  <fb20:id>2125823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous pourriez peut-être placer un isolant sur le coffre du volet...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Aug 2015 09:26:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/946515-volet-ilmo-50-wt-bloque-position-basse/answers/2123654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/946515-volet-ilmo-50-wt-bloque-position-basse/answers/2123654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/946515-volet-ilmo-50-wt-bloque-position-basse/answers/2123654</guid>
  <fb20:id>2123654</fb20:id>
