    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bornier uno RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F946554" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bornier uno RTS ?</description>
    <pubDate>Mon, 25 Jan 2016 18:30:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2016 18:30:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;indiquer si c&amp;#39;est bien des cosses cylindrique qu&amp;#39;il faut mettre ou s&amp;#39;il faut démonter l&amp;#39;uno rts pour accéder au vis de serrage?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a rien de préciser sur la notice&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/946554-bornier-uno-rts/answers/2345774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/946554-bornier-uno-rts/answers/2345774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/946554-bornier-uno-rts/answers/2345774</guid>
  <fb20:id>2345774</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8161299</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>946554</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, les borniers de mon uno rts ne retiennent pas les fils ? Y a t il une astuce, où bien me manque t il quelque chose ? Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de CHRISTIAN M.</title>
  <dc:creator>CHRISTIAN M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Robert P d&amp;#39;avoir perdu du temps pour moi. J&amp;#39;ai résolu mon problème. Dans tous les fils écartés lors du démontage de l&amp;#39;ancien inter, j&amp;#39;ai oublié de brancher le neutre du moteur avec le neutre de l&amp;#39;inter, maintenant tout est ok, j&amp;#39;ai même pu programmer, encore merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Aug 2015 17:35:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/946554-bornier-uno-rts/answers/2123899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/946554-bornier-uno-rts/answers/2123899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/946554-bornier-uno-rts/answers/2123899</guid>
  <fb20:id>2123899</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5408508</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour et merci encore, en fouillant un peu, j’ai vu que le rts se démontait et bingo les vis de blocage se trouvent à l&amp;#39;intérieur, donc plus facile pour brancher, c&amp;#39;est fait. Par contre j&amp;#39;ai branché Phase - neutre et mes 2 fils montée et descente, et là : rien même en manuel. Quand j&amp;#39;appuie sur prog le voyant s&amp;#39;allume, mais impossible de l&amp;#39;appairer avec ma télécommande TELYS 4. Je signale que je remplace un inter SL8000n, groupé avec d&amp;#39;autres inter par un SL9000n. Ais je oublié un fil ? J&amp;#39;ai mis de côté les 3 fils commande générale marron,noir,blanc connectés avant sur bornes 1 2 3 du SL8000n. Je nage un peu là. Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Aug 2015 16:45:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/946554-bornier-uno-rts/answers/2123883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/946554-bornier-uno-rts/answers/2123883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/946554-bornier-uno-rts/answers/2123883</guid>
  <fb20:id>2123883</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cosses cylindriques mâles, par exemple&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/0225023/Cosses-cylindriques-males;jsessionid=20387E2890DF2300F0890928E35B20F7.ASTPCEN27&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/0225023/Cosses-cylind...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Aug 2015 14:52:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/946554-bornier-uno-rts/answers/2123817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/946554-bornier-uno-rts/answers/2123817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/946554-bornier-uno-rts/answers/2123817</guid>
  <fb20:id>2123817</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel genre de cosses ? SVP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Aug 2015 14:40:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/946554-bornier-uno-rts/answers/2123811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/946554-bornier-uno-rts/answers/2123811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/946554-bornier-uno-rts/answers/2123811</guid>
  <fb20:id>2123811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est préférable d&amp;#39;utiliser des cosses avec du fil souple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Aug 2015 14:36:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/946554-bornier-uno-rts/answers/2123805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/946554-bornier-uno-rts/answers/2123805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/946554-bornier-uno-rts/answers/2123805</guid>
  <fb20:id>2123805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci, fil rigide 1,5 et fils souples moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Aug 2015 13:44:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/946554-bornier-uno-rts/answers/2123771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/946554-bornier-uno-rts/answers/2123771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/946554-bornier-uno-rts/answers/2123771</guid>
  <fb20:id>2123771</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quelle section de fil avez-vous utilisé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Aug 2015 10:24:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/946554-bornier-uno-rts/answers/2123694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/946554-bornier-uno-rts/answers/2123694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/946554-bornier-uno-rts/answers/2123694</guid>
  <fb20:id>2123694</fb20:id>
