    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur de mouvement et scénario volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F948161" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur de mouvement et scénario volet roulant</description>
    <pubDate>Sat, 05 Sep 2015 16:21:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2015 16:21:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick B.</title>
  <dc:creator>Patrick B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;état de l&amp;#39;alarme est totalement indifférent à l&amp;#39;état des capteurs vus par SomfyBox ou Tahoma (autrement dit, les capteurs sont opérationnels pour votre box domotique que l&amp;#39;alarme soit activée ou pas)&lt;br /&gt;Normalement, si vos capteurs ont bien été enregistrés sur votre box, vous devez voir leur état changer sur la vue des équipements qui composent votre installation : une silhouette apparait lorsque le capteur détecte une présence, et disparait ensuite (même lorsque l&amp;#39;alarme est désactivée)&lt;br /&gt;Est-ce bien le cas ?&lt;br /&gt;Si non, vous pouvez peut-être supprimer le capteur et l&amp;#39;enregistrer à nouveau&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, si le capteur fonctionne correctement, si vous sélectionnez le menu des fonctions SMART, sur la fonction que vous avez créé, l&amp;#39;icone du capteur de position doit s&amp;#39;allumer en vert en cas de détection de présence, gris en l&amp;#39;absence de détection&lt;br /&gt;Est-ce bien le cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez nous au courant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/948161-detecteur-mouvement-scenario-volet-roulant/answers/2130529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/948161-detecteur-mouvement-scenario-volet-roulant/answers/2130529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/948161-detecteur-mouvement-scenario-volet-roulant/answers/2130529</guid>
  <fb20:id>2130529</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5832581</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>948161</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;aimerai que mes volets s&amp;#39;ouvrent automatiquement le matin dès lors que le détecteur de mouvement détecte ma présence dans le couloir, à mon réveil.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc créé une programmation SMART qui dit &amp;quot;lever les volets, s&amp;#39;il est entre 08h00 et 8h45, et qu&amp;#39;un mouvement est détecté&amp;quot;.&lt;br /&gt;Toutefois, je ne vois aucun changement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jo J.</title>
  <dc:creator>Jo J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai créé cette fonction SMART depuis mon PC.&lt;br /&gt;Toutefois, je constate que lorsque l&amp;#39;alarme est désactivée, les détecteurs de mouvements ont l&amp;#39;air d&amp;#39;être inactifs eux aussi.&lt;br /&gt;Dois-je activer les détecteurs de mouvements lorsque l&amp;#39;alarme est désactivée  ? et si c&amp;#39;est le cas, comment dois-je procéder ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Sep 2015 18:48:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/948161-detecteur-mouvement-scenario-volet-roulant/answers/2129727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/948161-detecteur-mouvement-scenario-volet-roulant/answers/2129727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/948161-detecteur-mouvement-scenario-volet-roulant/answers/2129727</guid>
  <fb20:id>2129727</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7704131</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, normalement cela devrait fonctionner, j&amp;#39;ai moi-même mis en place une fonction SMART analogue.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais néanmoins eu un problème du même genre car j&amp;#39;avais créé ces fonctions SMART à partir de l&amp;#39;appli iPad, qui présentait au début un bug avec les capteurs de présence. Ce problème a néanmoins été résolu avec la dernière mise à jour de l&amp;#39;appli. Comment avecz-vous créé votre fonction SMART ? PC, iPad ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Sep 2015 07:19:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/948161-detecteur-mouvement-scenario-volet-roulant/answers/2126503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/948161-detecteur-mouvement-scenario-volet-roulant/answers/2126503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/948161-detecteur-mouvement-scenario-volet-roulant/answers/2126503</guid>
  <fb20:id>2126503</fb20:id>
