    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon volet roulant ne fonctionne plus?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F948467" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon volet roulant ne fonctionne plus?</description>
    <pubDate>Wed, 02 Sep 2015 14:31:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2015 14:31:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas beaucoup de solutions, il faudra démonter puis tester le moteur, et remplacer si besoin.&lt;br /&gt;Il serait bien de vous rapprocher d&amp;#39;un installateur. &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/depannage-a-domicile&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/depannage-a-domicile&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/948467-volet-roulant-fonctionne/answers/2127120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/948467-volet-roulant-fonctionne/answers/2127120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/948467-volet-roulant-fonctionne/answers/2127120</guid>
  <fb20:id>2127120</fb20:id>
  <fb20:question-id>948467</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A mon retour de vacances, un de mes volants roulants ne fonctionne plus. Il est en position basse et ne remonte plus. L&amp;#39;alimentation électrique est ok car lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton de commande, j&amp;#39;entends bien un clic de commande. J&amp;#39;ai au cas ou fait le test de couper l&amp;#39;alimentation et le remonter mais il ne veut rien savoir. Ce volet roulant est à commande filaire.&lt;br /&gt;Quelle est la solution pour le faire fonctionner à nouveau? Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
