    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: cellules défectueuses ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F948630" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: cellules défectueuses ?</description>
    <pubDate>Tue, 08 Sep 2015 09:44:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2015 09:44:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ludovic D.</title>
  <dc:creator>Ludovic D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin d&amp;#39;effectuer un retour SAV de votre produit, je vais vous demander des informations en message privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/948630-cellules-defectueuses/answers/2132899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/948630-cellules-defectueuses/answers/2132899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/948630-cellules-defectueuses/answers/2132899</guid>
  <fb20:id>2132899</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4774902</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/28e4ae93f81d3327/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>948630</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;lors de l&amp;#39;installation des cellules le voyant s&amp;#39;est allumé pour l&amp;#39;alignement mais lors de la fixation alors que les cellules sont alignées il s&amp;#39;éteint. Je vérifie alors la tension aux bornes des 2 cellules qui est bonne. Je teste les 2 cellules en les approchant sous tension et la le voyant ne s&amp;#39;allume plus du tout même à 2 cm de distance entre les 2 cellules. Je pense donc logiquement que l&amp;#39;une des 2 cellules est défectueuse. Que proposez-vous comme solution. merci d&amp;#39;avance pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de damien P.</title>
  <dc:creator>damien P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Sep 2015 20:28:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/948630-cellules-defectueuses/answers/2127581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/948630-cellules-defectueuses/answers/2127581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/948630-cellules-defectueuses/answers/2127581</guid>
  <fb20:id>2127581</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7727647</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans la semaine les jours ouvrés.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Sep 2015 20:12:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/948630-cellules-defectueuses/answers/2127563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/948630-cellules-defectueuses/answers/2127563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/948630-cellules-defectueuses/answers/2127563</guid>
  <fb20:id>2127563</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;très bien, j&amp;#39;attends une réponse de votre part. &lt;br /&gt;Quels sont les délais? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Sep 2015 20:06:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/948630-cellules-defectueuses/answers/2127558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/948630-cellules-defectueuses/answers/2127558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/948630-cellules-defectueuses/answers/2127558</guid>
  <fb20:id>2127558</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Damien,&lt;br /&gt;D&amp;#39;après les tests, il semblerait que que les cellules soit défectueuses, il faudra attendre la réponse du SAV pour une prise en charge.&lt;br /&gt;Vous aurez une réponse sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Sep 2015 19:49:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/948630-cellules-defectueuses/answers/2127547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/948630-cellules-defectueuses/answers/2127547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/948630-cellules-defectueuses/answers/2127547</guid>
  <fb20:id>2127547</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je testerai aux bornes du boitier demain et je vous tiens au courant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Sep 2015 19:45:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/948630-cellules-defectueuses/answers/2127541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/948630-cellules-defectueuses/answers/2127541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/948630-cellules-defectueuses/answers/2127541</guid>
  <fb20:id>2127541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Sylvain,&lt;br /&gt;Merci pour la réponse. Déjà testé et positif aux bornes des cellules, 27volts&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Sep 2015 19:42:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/948630-cellules-defectueuses/answers/2127540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/948630-cellules-defectueuses/answers/2127540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/948630-cellules-defectueuses/answers/2127540</guid>
  <fb20:id>2127540</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Danien,&lt;br /&gt;Il serait bien de vérifier la tension au bornes du boitier électronique, et sur les bornes des cellules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Sep 2015 17:17:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/948630-cellules-defectueuses/answers/2127375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/948630-cellules-defectueuses/answers/2127375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/948630-cellules-defectueuses/answers/2127375</guid>
  <fb20:id>2127375</fb20:id>
