    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème cellules Somfy LS420</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F948873" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème cellules Somfy LS420</description>
    <pubDate>Tue, 08 Sep 2015 13:56:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2015 13:56:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le faisceau infrarouge des cellules est donné pour un fonctionnement à 8 mètres je pense donc qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit uniquement d&amp;#39;un problème d&amp;#39;alignement si ce voyant s&amp;#39;allume à 2.60m. Dans ce cas un remplacement des cellules ne résoudra rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/948873-probleme-cellules-somfy-ls420/answers/2133385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/948873-probleme-cellules-somfy-ls420/answers/2133385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/948873-probleme-cellules-somfy-ls420/answers/2133385</guid>
  <fb20:id>2133385</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>948873</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, nous venons de faire installer une motorisation sur portail coulissant. Les cellules fonctionnent que si elles sont à 2,60m l&amp;#39;une de l&amp;#39;autre hors notre portail fait 3,50m.Si on les mets à 3,50m elles ne fonctionnent pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de frederic C.</title>
  <dc:creator>frederic C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui capot bien fermé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Sep 2015 15:41:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/948873-probleme-cellules-somfy-ls420/answers/2129536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/948873-probleme-cellules-somfy-ls420/answers/2129536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/948873-probleme-cellules-somfy-ls420/answers/2129536</guid>
  <fb20:id>2129536</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7729151</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quand l&amp;#39;essai est effectué est-ce que le capot de la cellule émettrice est bien fermé ? Dans le cas contraire la pb est normal. Ferme le capot de la cellule émettrice et la distance de communication sera de meilleure qualité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Sep 2015 08:27:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/948873-probleme-cellules-somfy-ls420/answers/2128929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/948873-probleme-cellules-somfy-ls420/answers/2128929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/948873-probleme-cellules-somfy-ls420/answers/2128929</guid>
  <fb20:id>2128929</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c6a9046abc78e382/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si vous avez fait installé, l&amp;#39;installateur devrait être en mesure de mettre en service et de régler les problèmes...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Sep 2015 22:46:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/948873-probleme-cellules-somfy-ls420/answers/2128750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/948873-probleme-cellules-somfy-ls420/answers/2128750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/948873-probleme-cellules-somfy-ls420/answers/2128750</guid>
  <fb20:id>2128750</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;électricien à tout contrôler avec un tensiomètre d&amp;#39;après lui tout est bon, il a suivit le protocole comme indiqué dans le mode d&amp;#39;emploi. merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Sep 2015 20:16:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/948873-probleme-cellules-somfy-ls420/answers/2128672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/948873-probleme-cellules-somfy-ls420/answers/2128672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/948873-probleme-cellules-somfy-ls420/answers/2128672</guid>
  <fb20:id>2128672</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous pouvez faire une mesure de la tension aux bornes des cellules, elle doit être voisine de 25 Volts.&lt;br /&gt;Si vous avez cette tension et que les raccordements sont bons, gros doute sur la santé des cellules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Sep 2015 19:14:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/948873-probleme-cellules-somfy-ls420/answers/2128617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/948873-probleme-cellules-somfy-ls420/answers/2128617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/948873-probleme-cellules-somfy-ls420/answers/2128617</guid>
  <fb20:id>2128617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frederic,&lt;br /&gt;Si la portée des cellules est insuffisante il faudra les remplacer.&lt;br /&gt;Il faudra attendre la réponse d&amp;#39;un Yellow (SAV) pour la prise en charge de vos cellules.&lt;br /&gt;Vous aurez une réponse sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Sep 2015 14:02:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/948873-probleme-cellules-somfy-ls420/answers/2128243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/948873-probleme-cellules-somfy-ls420/answers/2128243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/948873-probleme-cellules-somfy-ls420/answers/2128243</guid>
  <fb20:id>2128243</fb20:id>
