    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dois-je changer mes cellules 2400939 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F949699" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dois-je changer mes cellules 2400939 ?</description>
    <pubDate>Mon, 14 Sep 2015 07:38:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2015 07:38:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Silvère,&lt;br /&gt;Il serait bien de prendre la tension aux bornes 3&amp;amp;4 &amp;quot;BUS&amp;quot; qui devrait être aux environs des 24v.  &lt;br /&gt;Si la tension est bonne, il faudra les remplacer.&lt;br /&gt;Attendre la réponse du SAV pour la prise en charge des cellules.&lt;br /&gt;Vous aurez une réponse sur ce post.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/949699-dois-changer-cellules-2400939/answers/2140094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/949699-dois-changer-cellules-2400939/answers/2140094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/949699-dois-changer-cellules-2400939/answers/2140094</guid>
  <fb20:id>2140094</fb20:id>
  <fb20:question-id>949699</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je possède un PASSEO 800 avec cellules 2400939 qui fonctionne parfaitement depuis quelques années ; or, depuis 2 semaines, et malgré plusieurs tentatives de réglages selon votre notice, le mode fermeture automatique ne fonctionne plus et le voyant fermeture auto séquentiel reste éteint à l&amp;#39;étape 3 de la notice (page 29). Il n&amp;#39;y a donc plus de sécurité en cas de passage pendant la fermeture du portail que je dois désormais activer manuellement. S&amp;#39;agit-il d&amp;#39;un problème au niveau des cellules lié aux fortes chaleurs de cet été ? Merci de votre éclairage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Silvère G.</title>
  <dc:creator>Silvère G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain, merci Richy mais j&amp;#39;ai déjà fait un contrôle, un reset complet, et en plus un câblage parallèle des fois qu&amp;#39;une bestiole aurait sectionné l&amp;#39;un des câbles, mais tout ça en vain ; de plus, pas de voyant rouge allumé sur la cellule RX ce qui laisse supposer que la ou les cellules sont HS.&lt;br /&gt;Votre avis ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2015 07:15:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/949699-dois-changer-cellules-2400939/answers/2140082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/949699-dois-changer-cellules-2400939/answers/2140082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/949699-dois-changer-cellules-2400939/answers/2140082</guid>
  <fb20:id>2140082</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7733723</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;_ Ouvrez les capots des cellules.&lt;br /&gt;_ Nettoyez l&amp;#39;intérieur.&lt;br /&gt;_ Mesurez la tension aux bornes de raccordement.&lt;br /&gt;_ Constatez l&amp;#39;allumage du voyant rouge sur la cellule RX ainsi que son extinction si coupure du faisceau.&lt;br /&gt;_ Remettez les capots et voyez si amélioration.&lt;br /&gt;_ Contrôlez le bon serrage des vis  aux bornes 3 et 4 du boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Sep 2015 11:26:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/949699-dois-changer-cellules-2400939/answers/2130202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/949699-dois-changer-cellules-2400939/answers/2130202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/949699-dois-changer-cellules-2400939/answers/2130202</guid>
  <fb20:id>2130202</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Silvère,&lt;br /&gt;Avez vous fait une RAZ de l&amp;#39;électronique, puis reprogrammation?&lt;br /&gt;Le problème persiste t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Sep 2015 16:05:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/949699-dois-changer-cellules-2400939/answers/2129566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/949699-dois-changer-cellules-2400939/answers/2129566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/949699-dois-changer-cellules-2400939/answers/2129566</guid>
  <fb20:id>2129566</fb20:id>
