    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: clavier lcd ne repond pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F950618" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: clavier lcd ne repond pas ?</description>
    <pubDate>Mon, 21 Sep 2015 16:21:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2015 16:21:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Kevin</title>
  <dc:creator>Kevin</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt; Vendredi le symbole pile faible du transmetteur m&amp;#39;a averti. J&amp;#39;ai donc changé les piles de celui-ci. Depuis ça à l&amp;#39;air ne fonctionner. A suivre. Merci pour votre aide. Cordialement. Kévin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/950618-clavier-lcd-repond/answers/2149824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/950618-clavier-lcd-repond/answers/2149824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/950618-clavier-lcd-repond/answers/2149824</guid>
  <fb20:id>2149824</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7407476</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>950618</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt; Je ne peux plus utiliser mon clavier LCD pour mettre l&amp;#39;alarme totale ou par zone. Il ne répond plus. Heureusement que j&amp;#39;ai l&amp;#39;appli sur mon iphone pour mettre en service celle-ci. Même problème pour l&amp;#39;arrêter le clavier ne répond pas. Pas pratique car il y a que moi qui est l&amp;#39;appli dans mon foyer. Les autres personnes ne peuvent rien faire pour allumer et l&amp;#39;éteindre. Que dois-je faire ? Merci à tous pour vos conseils. Pour information celle-ci est toujours garantie. Faut-il que je ramène le clavier seul, j&amp;#39;ai le revendeur ? Merci.Kévin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kevin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que les les &amp;quot;&amp;lt;&amp;lt;&amp;lt;&amp;lt;&amp;lt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;quot; qui balayent l&amp;#39;écran indique un problème de liaison entre la Centrale/Transmetteur et le Clavier LCD. Or il semblerait que la liaison soit bonne car vous pouvez accéder aux menus de votre système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous faites seulement une impulsion brève sur ON sans entrer de code ou passer de badge comment réagit votre Clavier LCD ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Sep 2015 09:30:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/950618-clavier-lcd-repond/answers/2141683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/950618-clavier-lcd-repond/answers/2141683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/950618-clavier-lcd-repond/answers/2141683</guid>
  <fb20:id>2141683</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt; Quand je tape mon code installateur, je rentre dans le menu sans problème. Pour le modèle c&amp;#39;est protexiom,date achat 14/03/13. Merci. Kévin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Sep 2015 18:16:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/950618-clavier-lcd-repond/answers/2139788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/950618-clavier-lcd-repond/answers/2139788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/950618-clavier-lcd-repond/answers/2139788</guid>
  <fb20:id>2139788</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kevin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de s&amp;#39;assurer qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;un défaut de votre Clavier et non d&amp;#39;un autre problème si vous réalisez la procédure ci-dessous que vous affiche le Clavier LCD :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Tapez votre code installateur (2222 par défaut)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appuyez ensuite sur la touche &amp;quot;MENU&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Que vous affiche votre Clavier ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pour information, même si le Clavier ne fonctionne pas, la mise en route et l’arrêt du système d&amp;#39;alarme par une télécommande reste possible. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aussi, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer le modèle exacte de votre système d&amp;#39;alarme (ASR, Protexial, Protexiom 600, Protexiom 5000, ...) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Sep 2015 14:25:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/950618-clavier-lcd-repond/answers/2134972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/950618-clavier-lcd-repond/answers/2134972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/950618-clavier-lcd-repond/answers/2134972</guid>
  <fb20:id>2134972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. Bonne fin d&amp;#39;après-midi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Sep 2015 15:41:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/950618-clavier-lcd-repond/answers/2131081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/950618-clavier-lcd-repond/answers/2131081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/950618-clavier-lcd-repond/answers/2131081</guid>
  <fb20:id>2131081</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra attendre la réponse d&amp;#39;un Yellow pour la prise en charge de votre clavier.&lt;br /&gt;Vous aurez une réponse sur ce post.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Sep 2015 15:33:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/950618-clavier-lcd-repond/answers/2131075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/950618-clavier-lcd-repond/answers/2131075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/950618-clavier-lcd-repond/answers/2131075</guid>
  <fb20:id>2131075</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain&lt;br /&gt; Oui le clavier s&amp;#39;allume il y a les parenthèses qui réfléchissent mais rien après&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Sep 2015 15:30:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/950618-clavier-lcd-repond/answers/2131071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/950618-clavier-lcd-repond/answers/2131071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/950618-clavier-lcd-repond/answers/2131071</guid>
  <fb20:id>2131071</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kevin,&lt;br /&gt;Le clavier s&amp;#39;allume t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Sep 2015 14:34:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/950618-clavier-lcd-repond/answers/2131041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/950618-clavier-lcd-repond/answers/2131041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/950618-clavier-lcd-repond/answers/2131041</guid>
  <fb20:id>2131041</fb20:id>
