    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: le bouton &quot;my&quot; de la télécommande ne fonctionne pas comme il devrait</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F951021" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: le bouton &quot;my&quot; de la télécommande ne fonctionne pas comme il devrait</description>
    <pubDate>Tue, 02 Apr 2019 13:32:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 02 Apr 2019 13:32:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de charles F.</title>
  <dc:creator>charles F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui nickel, le beau père est satisfait de &amp;quot;mon&amp;quot; intervention :)&lt;br /&gt;Cdt&lt;br /&gt;Charles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/4482395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/4482395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/4482395</guid>
  <fb20:id>4482395</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12672203</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>951021</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite à une intervention electrique sur le réseau domestique (remplacement du disjoncteur) le bouton &amp;quot;my&amp;quot; de l&amp;#39;un des volets roulants récemment installés dans notre appartement ne fonctionne plus comme avant, c&amp;#39;est à dire en arrêtant simplement le mouvement (montée ou descente) du volet roulant. Désormais, si on appuie sur le bouton &amp;quot;my&amp;quot; alors que le volet se trouve à l&amp;#39;arrêt, celui-ci se mets à descendre et il faut appuyer une deuxième fois sur ce même bouton &amp;quot;my&amp;quot; pour l&amp;#39;arrêter. Cela se vérifie à la fois avec la commande dédiée (modèle Smoove origin RTS, fixée au mur) mais aussi avec la télécommande générale (modèle Télis 4).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé une remise à zéro du volet roulant mais la seule chose que j&amp;#39;ai réussi à changer et la position d&amp;#39;arrêt finale de la course déclenchée par le bouton &amp;quot;my&amp;quot;.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider, svp ? Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ce volet roulant fonctionne bien avec la deuxième télécommande (descente et My) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Apr 2019 13:44:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/4479227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/4479227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/4479227</guid>
  <fb20:id>4479227</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Merci pour ces conseils. J&amp;#39;avoue ne pas avoir pu faire le test car j&amp;#39;ai oublié la télécommande &amp;quot;hs&amp;quot; (les volets se trouvent chez des parents à 4h de route)...J&amp;#39;ai donc procédé à une raz des volets et appairé les 2 volets sur la même télécommande.&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Mar 2019 07:55:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/4474090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/4474090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/4474090</guid>
  <fb20:id>4474090</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une télécommande ne dispose pas de mémoire et ne se remet pas à zéro, elle envoie un ordre sans savoir à qui, c&amp;#39;est le moteur qui enregistre le code de la télécommande et qui réagira ou non à ses ordres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous faire le test suivante, appelons télécommande A et volet A, les équipements sur lesquels nous rencontrons le souci et télécommande B et volet B d&amp;#39;autres équipements qui fonctionnent bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez la télécommande B et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet B effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez la télécommande A et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet B effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que la télécommande A fonctionne bien avec le volet B ou bien les bouton descente et My pose toujours problème avec le volet B ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Mar 2019 13:23:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/4444594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/4444594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/4444594</guid>
  <fb20:id>4444594</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;oui deux volets et deux télecommandes. Je peux envisager de faire fonctionner sur la même télé. les deux volets, mais je m&amp;#39;interroge pourquoi après reset la télé incriminée ne retrouve pas un fctment d&amp;#39;origine ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Mar 2019 06:46:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/4443310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/4443310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/4443310</guid>
  <fb20:id>4443310</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin d’identifier si le problème vient de la télécommande ou du moteur, pouvez-vous m&amp;#39;indiquer si vous possédez plusieurs télécommandes Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Mar 2019 11:35:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/4438067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/4438067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/4438067</guid>
  <fb20:id>4438067</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre &lt;br /&gt;oui désolé pour cette erreur. C&amp;#39;est bien à l&amp;#39;autre post qu&amp;#39;était destiné ma question. En résumé : Bouton bas et my totalement inopérants, aprés raz, changemt de pile re-raz etc...Je sais que ces boutons fonctionnent car après raz leur action éteint la led, pas de souci de contact.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Mar 2019 15:51:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/4424587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/4424587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/4424587</guid>
  <fb20:id>4424587</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de me détailler le problème que vous avez rencontrez car vous avez posté à la suite de deux posts ayant des problèmes différents indiquant que vous aviez le même problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Mar 2019 12:55:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/4420940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/4420940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/4420940</guid>
  <fb20:id>4420940</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai exactement le même problème ! avez vous réussi à vous dépanner ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;PS : pas de garantie en cours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Mar 2019 05:21:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/4414488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/4414488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/4414488</guid>
  <fb20:id>4414488</fb20:id>
  <title>Réponse de Pierre</title>
  <dc:creator>Pierre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Top ! Merci beaucoup pour votre réponse qui résout effectivement la question.&lt;br /&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2015 10:40:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/2133026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/2133026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/2133026</guid>
  <fb20:id>2133026</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7741244</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;appuyez sur my et laisser votre volet aller à la position mémorisée&lt;br /&gt;Appuyer sur my 5s (jusqu&amp;#39;au va et viens)&lt;br /&gt;c&amp;#39;est annulé !&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;sinon vous pouvez aussi enregistrer le my sur tous vos volets, c&amp;#39;est pratique pour les ouvertures partielles en mode protection solaire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2015 10:12:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/2132973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/2132973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/2132973</guid>
  <fb20:id>2132973</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe H.,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. Je comprend effectivement que le bouton &amp;quot;my&amp;quot; n&amp;#39;est pas un simple bouton &amp;quot;stop&amp;quot;, néanmoins les 6 autres volets roulant de mon appartement fonctionnent ainsi depuis leur installation, et cela me convient parfaitement. Ce qui est compliqué à gérer c&amp;#39;est d&amp;#39;avoir un seul volet, sur les 7, qui fonctionne différemment... Donc, même si cela est une fonction spéciale, je souhaiterai retrouver un mode de fonctionnement où le bouton &amp;quot;my&amp;quot; ne fait qu&amp;#39;arrêter le mouvement, comme c&amp;#39;était le cas avant et comme c&amp;#39;est toujours le cas pour les autres volets. D&amp;#39;après votre réponse je comprend que la manipulation que vous suggérez permet tout simplement de modifier la position programmable avec le bouton &amp;quot;my&amp;quot;, mais pas de supprimer cette position, ou je me trompe...? Comment faire pour donner au bouton &amp;quot;my&amp;quot; la simple fonction &amp;quot;stop&amp;quot; ??&lt;br /&gt;Merci pour votre aide,&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2015 08:46:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/2132793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/2132793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/2132793</guid>
  <fb20:id>2132793</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Vous venez de découvrir pourquoi c&amp;#39;est un bouton my (et pas simplement arrêt)&lt;br /&gt;reprogrammez la position my sur la position souhaitée !&lt;br /&gt;Mettez votre moteur sur la position voulue et maintenez appuyé le bouton my jusqu&amp;#39;au va et viens du moteur, et voila c&amp;#39;est fait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2015 05:45:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/2132616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/2132616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/951021-bouton-my-telecommande-fonctionne-devrait/answers/2132616</guid>
  <fb20:id>2132616</fb20:id>
