    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Voyant 1 clignote sans arrêt</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F951132" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Voyant 1 clignote sans arrêt</description>
    <pubDate>Tue, 08 Sep 2015 21:20:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2015 21:20:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voilà ce qui est dit dans la notice:&lt;br /&gt;&amp;quot;Temps de charge minimum avant première utilisation : 48h&lt;br /&gt;Autonomie : 10 cycles en continu ou 24h sur portail parfaitement entretenu&lt;br /&gt;Durée de vie : 3 ans (ramener la batterie usagée dans un lieu de collecte prévu à cet effet).&lt;br /&gt;S’il y a une panne électrique et que la batterie de secours n’est pas chargée, vous ne pourrez pas ouvrir votre portail.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la batterie est ancienne, débranchez-la.&lt;br /&gt;Constater pendant plusieurs jours un fonctionnement normal.&lt;br /&gt;La batterie n&amp;#39;est utile que lors d&amp;#39;une panne de courant, le système doit fonctionner pleinement sans sa présence.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/951132-voyant-1-clignote-arret/answers/2133988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/951132-voyant-1-clignote-arret/answers/2133988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/951132-voyant-1-clignote-arret/answers/2133988</guid>
  <fb20:id>2133988</fb20:id>
  <fb20:question-id>951132</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai une motorisation portail Somfy avec électronique Axovia 220a. Le portail ne fonctionne pas à tous les coups et lorsqu&amp;#39;il fonctionne après un cycle d&amp;#39;ouverture/fermeture le voyant 1 clignote sans arrêt. De plus à l&amp;#39;ouverture le moteur principal tire assez fort sur la porte et arrive à la déformer un peu alors qu&amp;#39;elle est bien arrivée sur la butée. Est ce que le boitier électronique peut être en cause ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;br /&gt; Les batteries se changent lorsque, sur une coupure de secteur 230v, si la batterie ne prend pas le relais, il faudra la remplacer.&lt;br /&gt;Pour le petit sifflement au niveau du moteur principal, il faudra voir à l&amp;#39;utilisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2015 08:48:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/951132-voyant-1-clignote-arret/answers/2132797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/951132-voyant-1-clignote-arret/answers/2132797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/951132-voyant-1-clignote-arret/answers/2132797</guid>
  <fb20:id>2132797</fb20:id>
  <title>Réponse de marc M.</title>
  <dc:creator>marc M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour vos réponses ; j&amp;#39;ai refait simplement une programmation des butées et tout semble revenu dans l&amp;#39;ordre. Les batteries se changent tous les combiens de temps ? on entend aussi toujours un petit sifflement au niveau du moteur principal ; c&amp;#39;est normal ? Il ne me reste plus qu&amp;#39;à programmer mon digicode sans fil... Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2015 07:54:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/951132-voyant-1-clignote-arret/answers/2132723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/951132-voyant-1-clignote-arret/answers/2132723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/951132-voyant-1-clignote-arret/answers/2132723</guid>
  <fb20:id>2132723</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7741826</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le voyant rouge qui clignote indique généralement une défaillance du boîtier.&lt;br /&gt;Vous pouvez remettre en état votre motorisation en faisant réparer le boîtier pour un coût raisonnable &lt;a href=&quot;http://www.ebay.fr/itm/371425752025&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.ebay.fr/itm/371425752025&lt;/a&gt; ou préférer acheter directement un boîtier neuf &lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-sga4100-sga5000-sga6000-axovia-220a-ns.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-sga4100-sga...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Sep 2015 22:14:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/951132-voyant-1-clignote-arret/answers/2132559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/951132-voyant-1-clignote-arret/answers/2132559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/951132-voyant-1-clignote-arret/answers/2132559</guid>
  <fb20:id>2132559</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;br /&gt;Faire l&amp;#39;essai d&amp;#39;une RAZ, et reprogrammation des fins de courses.&lt;br /&gt;Si la programmation n&amp;#39;est pas possible, il faudra tester les moteurs, voir la vidéo pour le test. &lt;a title=&quot;Somfy Portail: Tester le bon fonctionnement d&amp;#39;un moteur 24V de portail&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/881798-somfy-portail-tester-bon-fonctionnement-moteur-24v-portail&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/881798-somfy-portail-tester-bon-fonctionnement-moteur-24v-portail&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Si les moteurs sont bons, il ne restera que le boîtier électronique à incriminer.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/boitier-electronique.html?sav_motorisation=256&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/boitier-electro...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Sep 2015 19:04:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/951132-voyant-1-clignote-arret/answers/2132465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/951132-voyant-1-clignote-arret/answers/2132465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/951132-voyant-1-clignote-arret/answers/2132465</guid>
  <fb20:id>2132465</fb20:id>
