    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès à distance de mon alarme via application apple</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F951268" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès à distance de mon alarme via application apple</description>
    <pubDate>Sun, 13 Sep 2015 06:59:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2015 06:59:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sonia P.</title>
  <dc:creator>Sonia P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour les volets: dans l&amp;#39;interface de l&amp;#39;alarme, réglages volets, cliquer sur PROG puis vous avez 2 min pour appuyer également sur PROG de la commande de vos volets roulants&lt;br /&gt;Même process pour la lumière, pas besoin de somfy box pour l&amp;#39;utiliser&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/951268-acces-distance-alarme-via-application-apple/answers/2139262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/951268-acces-distance-alarme-via-application-apple/answers/2139262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/951268-acces-distance-alarme-via-application-apple/answers/2139262</guid>
  <fb20:id>2139262</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6645550</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/b3a2ddfdfdda591a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>951268</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai installé et ouvert mes ports de l&amp;#39;alarme et de la LiveBox mais à partir de mon application quand je suis à mon boulot, je n&amp;#39;arrive pas à accéder à l&amp;#39;alarme : &amp;quot;vérifier réglage des port de votre box. connexions impossibles 192.168XXXX&amp;quot; Alors quand je me connecte avec mon application ça fonctionne et même en utilisant XXXXalarmesomfy.net. &lt;br /&gt;Après deuxième question sur mes volants roulants que j&amp;#39;ai fait installé il y a trois ans et l&amp;#39;alarme ne reconnaît pas les volets. quelle est la procédure à suivre?&lt;br /&gt;troisième question : le vendeur nous a vendu un système pour la lumière mais faut il la somfy box pour pouvoir utiliser à distance?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de diagnostiquer la source du problème que vous rencontrez pour votre connexion à distance, je vais avoir besoin du numéro d&amp;#39;identification de votre transmetteur. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5 que vous trouverez dans la liste des éléments de votre système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Sep 2015 08:33:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/951268-acces-distance-alarme-via-application-apple/answers/2137041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/951268-acces-distance-alarme-via-application-apple/answers/2137041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/951268-acces-distance-alarme-via-application-apple/answers/2137041</guid>
  <fb20:id>2137041</fb20:id>
