    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi je ne recoit plus mes SMS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F951452" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi je ne recoit plus mes SMS?</description>
    <pubDate>Sun, 18 Oct 2015 17:18:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 18 Oct 2015 17:18:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean Luc F.</title>
  <dc:creator>Jean Luc F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour tous ces conseils.&lt;br /&gt;L&amp;#39; autre jours j&amp;#39; ai eu un message sur le clavier que les piles du transmetteur était faible. J&amp;#39; ai donc procédé au remplassement et  j&amp;#39; en ai profité pour tout simplement couper l&amp;#39; alimentation du transmetteur en courant.&lt;br /&gt;Au bout de 10 mn et apres avoir remis des piles neuves, j&amp;#39; ai remis le courant... Et puis je me suis dit, on va tester les messages (y avait rien a perdre a tenter le coup) et ca marche. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis je recois de nouveau tous les messages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie tout de meme d&amp;#39; avoir tenter de me depanner..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean Luc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2186919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2186919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2186919</guid>
  <fb20:id>2186919</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7729738</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>951452</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis pres de 2 ans, nous sommes en possession d une alarme Protexiom 5000. Jusqu a present tout fonctionnait bien, mais depuis le 2 Aout 2015, je ne recois plus les message(SMS) sur mon téléphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, a cette date, le test cyclique a bien eu lieu, un debut d appel, mais pas de fin d appel. Depuis les test cycliques ainsi que les eventuels défauts sont bien dans le journal des évenements, mais je ne recois pas de message. De ce fait, bien évidement en cas d intrusion, je ne suis pas informé (j ai testé)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter, que j utilise mon telephone pour mettre en marche ou arreté l alarme et que je recois l accusé de réception.  Un defaut de la carte Sim est donc exclu&lt;/p&gt;&lt;p&gt;  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu’ un Yellow pourrait me donner la procedure à suivre pour retablir ces SMS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous allons essayer une dernière manipulation, si cette dernier échoue, il faudra en effet effectuer un retour de votre Centrale/Transmetteur auprès de notre SAV pour analyse. Je vais vous demander de retirer complètement le module GSM et de l&#39;installer de nouveau en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Allez dans le Menu installateur de votre Clavier LCD (touche &quot;MENU&quot; puis tapez votre code installateur)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite 347 et OK, &quot;1 OUI, 0 NON&quot; devrait alors s&#39;afficher à l&#39;écran&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites alors 1 et OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-  Munissez-vous ensuite de votre télécommande et maintenez la touche OFF  jusqu&#39;à l&#39;extinction du voyant rouge de cette télécommande&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Vous disposez ensuite de deux minutes pour ouvrir votre Centrale/Transmetteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Débranchez ensuite le câble POWER, retirez une pile du Transmetteur puis débranchez l&#39;antenne GSM&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Débranchez et retirez la batterie du module GSM :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/49b/9f7/da44bb41e89dc008d943ba68d9/public_uploader/01.jpg?55a8c7&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Retirez ensuite votre Carte SIM :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/0cf/e32/7784afd1a059eb487be55fe7a7/public_uploader/02.jpg?4ac349&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e0b/396/77d7eb75925423a72195fb4dac/public_uploader/03.jpg?95c381&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Retirez ensuite les deux vis de maintien du Module GSM :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/936/c81/a0b78917f5998a5d0e97fca7d9/public_uploader/05.jpg?6d3ad4&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sortez le module GSM de son emplacement :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b1e/0bd/05a24eb2b1060eb9515b5925ee/public_uploader/06.jpg?dd6f8a&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Vérifiez ensuite qu&#39;il n&#39;y a aucune broche de connexions entre le module et le transmetteur de tordues&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Replacez ensuite le module et revissez-le.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Mettez de nouveau en place la carte SIM (prenez soin de bien la clipser), et connectez de nouveau la batterie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Rebranchez l&#39;antenne et remettez la pile&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Attendez le bip du Transmetteur et rebranchez le câble POWER&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-  Refermez le capot de votre Centrale/Transmetteur, attendez quelques  instant (1 minute environ) et effectuez de nouveau un test d’envoi de  SMS. Est-ce que cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2015 06:13:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2181417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2181417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2181417</guid>
  <fb20:id>2181417</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En complement du resultat  de la manip que vous m avez demandé, je vous envoi le journal des évenement qui me parait tres étrange (vu la manip faite).&lt;br /&gt;Pour moi, il devrait  y avoir queque chose comme&amp;quot;Composition du n°&amp;quot; et non 3modif du N° de tel&amp;quot;  20 a 30 fois de suite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut etre que cela peut vous aiguiller....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour votre interet à mon probleme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attend de vos nouvelles&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2015 04:48:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2181382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2181382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2181382</guid>
  <enclosure length="64621" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d10f975f3e98abca/somfy4_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2181382</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39; ai fais la manip décocher la case &amp;quot;Envoi de messages vocaux&amp;quot; dans le Menu Réglages Téléphonie filaire, et j&amp;#39; ai sauvegardé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39; ai fais le test d&amp;#39; envoi d&amp;#39; un SMS....Pas de résultat...J&amp;#39; ai l&amp;#39; impression que c&amp;#39; est la centrale en elle meme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous en pensez quoi?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2015 19:01:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2181247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2181247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2181247</guid>
  <fb20:id>2181247</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous décocher la case &amp;quot;Envoi de messages vocaux&amp;quot; dans le Menu Réglages Téléphonie filaire, Sauvegardez ensuite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites ensuite un test d&amp;#39;envoi, est-ce que cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2015 09:05:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2180335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2180335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2180335</guid>
  <fb20:id>2180335</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous me l avez demandé je vous joint les copies d’écran des menus &amp;quot;Réglages Téléphonie filaire&amp;quot; et &amp;quot;Réglages Téléphonie GSM&amp;quot; en compte installateur. J&amp;#39; espere que cela vous permettras de determiner ou se situe le probleme. De mon coté, je ne vois pas ou j ai pu faire une erreur dans le parametrage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39; attends de vos nouvelles avec impatience et espere que vous detenez la solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Oct 2015 17:45:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2178229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2178229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2178229</guid>
  <enclosure length="216003" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3245f1369d88c10c/somfy2_2_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
<enclosure length="157105" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7c08ffc7c63bc567/somfy3_2_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2178229</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous recevez les accusés de réception, c&amp;#39;est que la carte SIM fonctionne, mais que le module GSM lui aussi est fonctionnel, il s&amp;#39;agit plus d&amp;#39;un problème de paramétrage. Pourriez-vous me transmettre les copies d’écran des menus &amp;quot;Réglages Téléphonie filaire&amp;quot; et &amp;quot;Réglages Téléphonie GSM&amp;quot; en compte installateur. Pour des raisons de confidentialité, merci de masquer les numéros de transmissions que vous avez rentré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2015 07:55:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2175254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2175254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2175254</guid>
  <fb20:id>2175254</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse. Actuellement, je suis encore en déplacement et ne peux donc pas faire de test physique. BieIl me semble deja avoir fais cette manip. &lt;br /&gt;Je reviendrais vers vous des que j&amp;#39; ai pu faire ce test.&lt;br /&gt;Reste que je trouve étrange que j utilise mon telephone pour mettre en marche ou arreté l alarme et que je recois lesaccusé de réception. Cela voudrait donc dire que la carte SIM fonctionne? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A plus...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2015 17:39:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2172417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2172417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2172417</guid>
  <fb20:id>2172417</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que l&amp;#39;Etat 60 nous informe que le module GSM est connecté au réseau et fonctionnel. Pourriez-vous soit faire le test avec une autre carte SIM, soit essayer d&amp;#39;envoyer et recevoir des SMS avec cette carte SIM dans un téléphone ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2015 16:40:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2172298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2172298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2172298</guid>
  <fb20:id>2172298</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de nouvelles ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39; ai pas eu de nouvelles et la centrale ne compose toujours pas mon numero pour m&amp;#39; envoyer un message SMS en cas de disfonctionnement, alerte ou test cyclique...Je commence a penser que mes collegues de boulot ont raison...Faut tout virer et changer de marque .....Enfin bon j&amp;#39; en suis pas encore la, mais j&amp;#39; ai mis 1200 € dans un systeme que l on dit au top et depuis 2 ans, il y a toujours d autres problemes...J&amp;#39; espere que quelqu un aura l&amp;#39; aimabilité de m aider parce que moi je sais plus...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Oct 2015 04:43:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2168833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2168833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2168833</guid>
  <fb20:id>2168833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39; étais en deplacement toute la semaine derniere et j&amp;#39; ai donc pas pu faire la demarche que vous m avez demandé. Mais ca y est j&amp;#39;ai toutes les données.&lt;br /&gt;Le 9995 indique Etat/ 60 NIv: 85 &amp;quot;ORANGE&amp;quot;&lt;br /&gt;Le 9972 indique Batt gsm OK Charg 100% syst OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus en regardant le journal des événement, qu&amp;#39; en cas de defaut ou test cyclique etc...il n&amp;#39; apparait plus de &amp;quot;Debut d&amp;#39; appel&amp;quot;. Il semble donc qu&amp;#39; il ne fait pas le N° de tel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39; espere que ces renseignements vous permettrons de me dire ce que je dois faire pour regler le probleme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39; une réponse rapide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Sep 2015 18:43:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2153246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2153246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2153246</guid>
  <fb20:id>2153246</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué dans de nombreux posts à ce sujet sur le forum, afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, e vais avoir besoin des informations que vous indique le Clavier LCD dans les Menu installateur 9995 et 9972.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Sep 2015 08:35:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2137049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2137049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/951452-recoit-sms/answers/2137049</guid>
  <fb20:id>2137049</fb20:id>
