    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Centralisation Telis 1 Pure</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F951892" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Centralisation Telis 1 Pure</description>
    <pubDate>Fri, 11 Sep 2015 09:52:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2015 09:52:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Chiheb,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que vous allez devoir faire une harmonisation des clés avant de mémoriser ces Telis 1 IO en télécommande générale. Pour ce faire, vous allez devoir réaliser la procédure ci-dessous dans son intégralité pour l&#39;ensemble de vos télécommandes Telis 1 IO :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Prenez la télécommande qui va centralisez l&#39;ensemble de vos 9 volets roulants et ouvrez-là. Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton KEY&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;55f2a21a7765624029000132&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/804/e9b/f1d77b2610048888d54675f064/public_uploader/Key_3s.jpg?786a35&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Prenez une des 10 autres Telis 1 IO (9 individuelles et la 2nde Telis 1 IO générale), ouvrez la et faites une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton KEY&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;55f2a222776562587f000113&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e34/8ec/66a903e7eac1103b9a37235ee5/public_uploader/Key_0.5s.jpg?4cfa3a&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Le transfert de clé va s&#39;effectuer, recommencez la procédure avec la Telis 1 IO générale pour l&#39;ensemble des autres Telis 1 IO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous aurez alors harmonisé la clé de sécurité de votre installation, vous allez devoir mémoriser les 9 volets roulants dans la télécommande générale en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) et simultanée sur les boutons montée et descente de votre télécommande générale, après quelques secondes l&#39;ensemble de vos volets roulants vont effectuer un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;55f2a231776562587f000118&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/1cc/062/2dd6443a965a0788d6e6fc967d/public_uploader/Autoscan_externe.jpg?fa4835&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite un appui maintenu sur le bouton My de votre télécommande de 3s maximum jusqu&#39;à ce que le voyant de la télécommande devienne vert fixe, l&#39;ensemble de vos volets roulant effectue un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;55f2a23e776562893100022e&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/15a/5cb/6388fa704b226dda9edb8dcb23/public_uploader/selection_moteur_autoscan.jpg?645ff2&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la Telis 1 IO,  l&#39;ensemble de vos volets roulant effectue un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;55f2a247776562281a000498&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/d44/d45/9799fecf633c95579c66df90a9/public_uploader/Prog_0.5s.jpg?e8de07&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Vérifiez ensuite que cette télécommande pilote vos 9 volets roulants&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite il faudra mémoriser les 3 volets roulants sur la deuxième télécommandes générales en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) et simultanée sur les boutons montée et descente de votre télécommande qui pilotera les 3 volets de l&#39;étage, après quelques secondes l&#39;ensemble de vos volets roulants vont effectuer un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;55f2a29e776562b68a00097b&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/9b1/8bd/50fb1eafe7a4b116b7e993715a/public_uploader/Autoscan_externe.jpg?5d22c6&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Vous allez devoir faire défiler un à un vos volets roulants avec les flèches montée ou descente, à chaque fois que vous passer sur un volet roulant celui-ci fait un va-et-vient, arrêtez vous alors sur un des 3 volets roulants qui devra être mémoriser dans cette télécommande&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;55f2a2a77765625d89000742&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/fc2/844/0a97e7bcd088396845bdde44a4/public_uploader/choix_moteur_autoscan.jpg?840138&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite un appui maintenu sur le bouton My de votre télécommande de 3s maximum jusqu&#39;à ce que le voyant de la télécommande devienne vert fixe, ce volet roulant effectue un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;55f2a2b17765629bfd000951&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/2fc/1c8/6691bbfe7d84fb42973f956033/public_uploader/selection_moteur_autoscan.jpg?828ca6&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la Telis 1 IO,  le volet roulant effectue un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;55f2a2c07765625d8900077e&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/89e/c40/8e982e0c88e9a438235a14e6d2/public_uploader/Prog_0.5s.jpg?1eda6c&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Vous allez devoir faire défiler un à un vos volets roulants avec  les flèches montée ou descente, à chaque fois que vous passer sur un  volet roulant celui-ci fait un va-et-vient, arrêtez vous alors sur un  des 2 volets roulants restant qui devra être mémorisé dans cette télécommande&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;55f2a2a77765625d89000742&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/fc2/844/0a97e7bcd088396845bdde44a4/public_uploader/choix_moteur_autoscan.jpg?840138&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-  Faites ensuite un appui maintenu sur le bouton My de votre télécommande  de 3s maximum jusqu&#39;à ce que le voyant de la télécommande devienne vert  fixe, ce volet roulant effectue un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;55f2a2b17765629bfd000951&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/2fc/1c8/6691bbfe7d84fb42973f956033/public_uploader/selection_moteur_autoscan.jpg?828ca6&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-  Faites ensuite une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos  de la Telis 1 IO,  le volet roulant effectue un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;55f2a2c07765625d8900077e&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/89e/c40/8e982e0c88e9a438235a14e6d2/public_uploader/Prog_0.5s.jpg?1eda6c&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Vous allez devoir faire défiler à nouveau un à un vos volets roulants avec les flèches montée ou descente, à chaque fois que vous passer sur un volet roulant celui-ci fait un va-et-vient, arrêtez vous alors sur le dernier volet roulant qui devra être mémorisé dans cette télécommande&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;55f2a2d47765625729000602&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e01/af2/ba804ffc441882aacac241d682/public_uploader/choix_moteur_autoscan.jpg?c0fa2f&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite un appui maintenu sur le bouton My de votre télécommande de 3s maximum jusqu&#39;à ce que le voyant de la télécommande devienne vert fixe, ce volet roulant effectue un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;55f2a2de7765625729000611&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/ea9/897/287d9db6bef7fb3484bed08dbc/public_uploader/selection_moteur_autoscan.jpg?12747f&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la Telis 1 IO,  le volet roulant effectue un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;55f2a2e877656242440000d3&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/9a5/d92/6c15cc29310e7b173b27450134/public_uploader/Prog_0.5s.jpg?3de87c&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sortez ensuite de l&#39;autoscan externe en faisant un appui maintenu de 5s sur le bouton My de la Telis 1 IO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;55f2a3777765624a71000288&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/4e9/bfb/a9ac44f54f2e18bfc34c7adade/public_uploader/sortir_autoscan.jpg?277f26&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Vérifiez ensuite que cette télécommande pilote bien les 3 volets roulants de l&#39;étage&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/951892-centralisation-telis-1-pure/answers/2137161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/951892-centralisation-telis-1-pure/answers/2137161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/951892-centralisation-telis-1-pure/answers/2137161</guid>
  <fb20:id>2137161</fb20:id>
  <fb20:question-id>951892</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai 9 volets roulant qui fonctionnent chacun sur une Telis 1 Pure io. Déjà  programmer.&lt;br /&gt;Maintenant je souhaite les centraliser sur 2 Telis 1 Pure io , La Première sur les 3 volets a l&amp;#39;étage.&lt;br /&gt;et la deuxième sur l&amp;#39;ensemble de l&amp;#39;appartement &lt;br /&gt;(les 9 volets roulants) . Merci pour votre aide .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Sep 2015 09:49:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/951892-centralisation-telis-1-pure/answers/2137158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/951892-centralisation-telis-1-pure/answers/2137158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/951892-centralisation-telis-1-pure/answers/2137158</guid>
  <fb20:id>2137158</fb20:id>
