    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème accès à distance à la centrale</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F952040" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème accès à distance à la centrale</description>
    <pubDate>Sat, 12 Sep 2015 09:30:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2015 09:30:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre M.</title>
  <dc:creator>Pierre M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai de nouveau accès à la centrale à distance via l&amp;#39;application. Donc, c&amp;#39;est top. Par contre, j&amp;#39;ai juste testé en http et non https. Par contre, je n&amp;#39;ai pas testé à distance via un navigateur, mais je présume que ça doit marcher. &lt;br /&gt;Encore merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/952040-probleme-acces-distance-centrale/answers/2138335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/952040-probleme-acces-distance-centrale/answers/2138335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/952040-probleme-acces-distance-centrale/answers/2138335</guid>
  <fb20:id>2138335</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7746567</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/2e4c14d86117dfc1/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>952040</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;arrive plus à accéder à distance à ma centrale (en wifi ça fonctionne).&lt;br /&gt;Les ports sont bien ouverts dans ma box (SFR NB6).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous joins une série de copie d&amp;#39;écran pour voir ce qu&amp;#39;il faudrait modifier. J&amp;#39;ai testé pas mal de truc, mais rien de marche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric P.</title>
  <dc:creator>Eric P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais on est bien d&amp;#39;accord, tu n&amp;#39;as plus d&amp;#39;accès à distance à ta box ? Peut-être que cela ne t&amp;#39;intéresse pas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Sep 2015 17:40:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/952040-probleme-acces-distance-centrale/answers/2137948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/952040-probleme-acces-distance-centrale/answers/2137948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/952040-probleme-acces-distance-centrale/answers/2137948</guid>
  <fb20:id>2137948</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7747433</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui ça remarche. Bref....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Sep 2015 19:27:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/952040-probleme-acces-distance-centrale/answers/2136786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/952040-probleme-acces-distance-centrale/answers/2136786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/952040-probleme-acces-distance-centrale/answers/2136786</guid>
  <fb20:id>2136786</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;et pourtant moi j’accède tres bien a ton alarme&lt;/p&gt;&lt;p&gt;:) :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Sep 2015 17:12:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/952040-probleme-acces-distance-centrale/answers/2136677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/952040-probleme-acces-distance-centrale/answers/2136677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/952040-probleme-acces-distance-centrale/answers/2136677</guid>
  <enclosure length="452449" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d7a458a3fec3038e/acces_a_distance_original.png?ae1f036" type="image/png" />
  <fb20:id>2136677</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;salut, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;évite de nous fournir l&amp;#39;ip de connection a ta box.......(elle apparaît en haut a droite de ta derniere copie ecran)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Sep 2015 16:53:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/952040-probleme-acces-distance-centrale/answers/2136648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/952040-probleme-acces-distance-centrale/answers/2136648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/952040-probleme-acces-distance-centrale/answers/2136648</guid>
  <fb20:id>2136648</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Pierre. Je vais essayer d&amp;#39;être concis mais complet.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris, à distance, vous tombez sur l&amp;#39;interface de configuration de votre box. Si c&amp;#39;est bien ça,  c&amp;#39;est normal.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;aime pas le mot ouverture de port. C&amp;#39;est inapproprié dans notre cas. En effet, ouvrir un port signifie &amp;quot;dire au pare-feu de laisser passer le trafic&amp;quot;. Ici, le port 80 est déjà ouvert mais il est utilisé par votre box. Donc, quand vous mettez seulement l&amp;#39;adresse IP de votre domicile, vous êtes sur le port 80 et la box capte le trafic pour elle.&lt;br /&gt;Il faut trouver un moyen de dire à la box de passer le trafic en question à l&amp;#39;alarme qui est derrière.  On appelle ça le routing ou redirection de port. Vous pouvez rediriger le port 80 vers l&amp;#39;adresse ip de votre box, mais dans ce cas, vous n&amp;#39;aurez plus accès à la box elle même. &lt;br /&gt;Le plus simple, c&amp;#39;est d&amp;#39;utiliser un autre port. Par exemple 8888. Vous dites à la box de diriger le trafic arrivant sur 8888 vers l&amp;#39;adresse ip de l&amp;#39;alarme, sur le port 80.&lt;br /&gt;De l&amp;#39;exterieur, il faudra vous connecter en mettant &lt;a href=&quot;http://monadresseip:8888&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://monadresseip:8888&lt;/a&gt; pour avoir accès à l&amp;#39;alarme et &lt;a href=&quot;http://monadresseip&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://monadresseip&lt;/a&gt; pour la box.&lt;br /&gt;Est-ce que c&amp;#39;est clair pour vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Sep 2015 18:25:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/952040-probleme-acces-distance-centrale/answers/2135412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/952040-probleme-acces-distance-centrale/answers/2135412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/952040-probleme-acces-distance-centrale/answers/2135412</guid>
  <fb20:id>2135412</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ouvert les port 80 et 443, comme il demandé. Pourquoi je devrais utiliser d&amp;#39;autres ports ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Sep 2015 11:18:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/952040-probleme-acces-distance-centrale/answers/2134558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/952040-probleme-acces-distance-centrale/answers/2134558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/952040-probleme-acces-distance-centrale/answers/2134558</guid>
  <fb20:id>2134558</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;entendez-vous par &amp;quot;les ports sont bien ouverts ? Si vous parlez du port 80, il est utilisé par votre box. Donc vous devez tomber sur l&amp;#39;interface web de la box en essayant de vous connecter depuis l&amp;#39;extérieur. Il y a plusieurs solution mais il faut utiliser des ports différents pour la box et pour la centrale alarme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Sep 2015 09:24:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/952040-probleme-acces-distance-centrale/answers/2134333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/952040-probleme-acces-distance-centrale/answers/2134333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/952040-probleme-acces-distance-centrale/answers/2134333</guid>
  <fb20:id>2134333</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait aussi les copies écran de ta box FAI afin de s&amp;#39;assurer que la centrale y soit bien fixée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2015 22:19:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/952040-probleme-acces-distance-centrale/answers/2134034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/952040-probleme-acces-distance-centrale/answers/2134034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/952040-probleme-acces-distance-centrale/answers/2134034</guid>
  <fb20:id>2134034</fb20:id>
