    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Caméra extérieure SOMFY?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F952135" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Caméra extérieure SOMFY?</description>
    <pubDate>Fri, 11 Sep 2015 09:59:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2015 09:59:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La caméra extérieur peut aussi bien se placer à l&#39;horizontale qu&#39;à la verticale. La caméra par contre ne fonctionne pas en WiFi, mais en POE. C&#39;est le câble Ethernet qui alimente aussi la caméra. Vous pouvez utiliser des boîtiers CPL pour éviter d&#39;avoir un câble à tirer jusqu&#39;à la box ADSL. Vous trouverez toutes ces informations dans la notice au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a data-id=&quot;55f2a5ee7765626aa50007b7&quot; href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/6f2/b3e/c3d217558f2845890ce95c6eac/public_uploader/121176A_Camera_Ext-FR-080713_pour_le_DIY.pdf?3460fe&quot;&gt;Notice Caméra Extérieur AXIS Somfy&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/952135-camera-exterieure-somfy/answers/2137174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/952135-camera-exterieure-somfy/answers/2137174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/952135-camera-exterieure-somfy/answers/2137174</guid>
  <fb20:id>2137174</fb20:id>
  <fb20:question-id>952135</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avant d&amp;#39;effectuer une commande de caméra, j&amp;#39;aurai aimé avoir davantage de renseignements sur la caméra extérieure SOMFY. Peut-on la fixer sur des planches de rive (donc à l&amp;#39;horizontale) plutôt que sur un mur (à la verticale)? Ensuite, fonctionne-t-elle en WIFI car c&amp;#39;est compliqué de devoir tirer du câble jusqu&amp;#39;à la box? Enfin, doit-elle être alimentée sur du 220V obligatoirement ou peut-on l&amp;#39;alimenter par des piles?&lt;br /&gt;En attendant de vous lire.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
