    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Procedure de remise a zero du roller drive avec telis 1 rts que je ne peux pas finaliser ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F952525" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Procedure de remise a zero du roller drive avec telis 1 rts que je ne peux pas finaliser ?</description>
    <pubDate>Fri, 11 Sep 2015 12:12:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2015 12:12:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean P.</title>
  <dc:creator>jean P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;solution:&lt;br /&gt;remise à zéro comme indiqué ci-dessus sauf, si disjoncteur loin de la fenêtre faire à deux personnes pour pouvoir appuyer les 7 secondes derrière le télécommande de suite juste après les 2s/8s et 2s. Et ceci à 5cm du moteur.&lt;br /&gt;Trouvé par moi même sur le net, et le volet marche parfaitement sans devoir changer le moteur lol&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis du temps a trouvé, et si le moteur chauffe attendez qu&amp;#39;il refroidisse et qu&amp;#39;il refonctionne et suivez la procédure de réglage des butée mais prenez le temps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/952525-procedure-remise-zero-roller-drive-telis-1-rts-peux-finaliser/answers/2137405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/952525-procedure-remise-zero-roller-drive-telis-1-rts-peux-finaliser/answers/2137405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/952525-procedure-remise-zero-roller-drive-telis-1-rts-peux-finaliser/answers/2137405</guid>
  <fb20:id>2137405</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7748936</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>952525</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Procédure de remise a zéro du moteur roller drive avec la télécommande telis 1 rts que je ne peux pas finaliser car le deuxième va et vient après les 7 secondes restées appuyées (j&amp;#39;ai même essayé plus longtemps) sur le bouton arrière de la télécommande ne se fait pas, donc je ne peux procédé à la reprogrammation du moteur, qui c&amp;#39;est déréglé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si je l&amp;#39;ai&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Sep 2015 19:12:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/952525-procedure-remise-zero-roller-drive-telis-1-rts-peux-finaliser/answers/2136777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/952525-procedure-remise-zero-roller-drive-telis-1-rts-peux-finaliser/answers/2136777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/952525-procedure-remise-zero-roller-drive-telis-1-rts-peux-finaliser/answers/2136777</guid>
  <fb20:id>2136777</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;vous n&amp;#39;avez pas la solution ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Sep 2015 19:04:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/952525-procedure-remise-zero-roller-drive-telis-1-rts-peux-finaliser/answers/2136770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/952525-procedure-remise-zero-roller-drive-telis-1-rts-peux-finaliser/answers/2136770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/952525-procedure-remise-zero-roller-drive-telis-1-rts-peux-finaliser/answers/2136770</guid>
  <fb20:id>2136770</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet est à mi-course avant ma mise à zéro, les mouvements de va et vient peuvent se faire sans problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Sep 2015 07:29:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/952525-procedure-remise-zero-roller-drive-telis-1-rts-peux-finaliser/answers/2135755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/952525-procedure-remise-zero-roller-drive-telis-1-rts-peux-finaliser/answers/2135755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/952525-procedure-remise-zero-roller-drive-telis-1-rts-peux-finaliser/answers/2135755</guid>
  <fb20:id>2135755</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci de votre réponse&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai utilisé
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;br /&gt;La procédure se passe nickel jusqu&amp;#39;au moment des 7 secondes en appuyant derrière la télécommande pour que le volet fasse 2 va et vient, qu&amp;#39;un seul se fait donc après impossible de commencer mon nouveau réglage de moteur qui c&amp;#39;est déréglé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Sep 2015 18:52:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/952525-procedure-remise-zero-roller-drive-telis-1-rts-peux-finaliser/answers/2135453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/952525-procedure-remise-zero-roller-drive-telis-1-rts-peux-finaliser/answers/2135453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/952525-procedure-remise-zero-roller-drive-telis-1-rts-peux-finaliser/answers/2135453</guid>
  <fb20:id>2135453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pouvez vous expliquer comment vous faites la remise à zéro ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Sep 2015 17:03:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/952525-procedure-remise-zero-roller-drive-telis-1-rts-peux-finaliser/answers/2135313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/952525-procedure-remise-zero-roller-drive-telis-1-rts-peux-finaliser/answers/2135313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/952525-procedure-remise-zero-roller-drive-telis-1-rts-peux-finaliser/answers/2135313</guid>
  <fb20:id>2135313</fb20:id>
