    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: interface alarme ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F953020" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: interface alarme ?</description>
    <pubDate>Mon, 14 Sep 2015 06:41:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2015 06:41:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Eric A.</title>
  <dc:creator>Eric A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut,&lt;br /&gt;Si tu n&amp;#39;arrives pas à te connecter à ta Centrale,  suite à une réinitialisation, depuis une interface Web, c&amp;#39;est que tu n&amp;#39;utilises pas la bonne IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour savoir quelle adresse IP utiliser, va sur la platine LCD et entre dans le menu et tape au clavier 780 ce qui t&amp;#39;amènera directement au menu montrant l&amp;#39;adresse IP de ta centrale suite à la réinitialisation. Si tu as un PBL de mot de passe Admin, retrouve la DOC sur le site SOMFY (choisi bien la bonne année) et le PWD par défaut y est indiqué., Ensuite tu pourras, en saisir sur la page Web l&amp;#39;IP de la Centrale pour pouvoir terminer la configuration.&lt;br /&gt;@+&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/953020-interface-alarme/answers/2140061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/953020-interface-alarme/answers/2140061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/953020-interface-alarme/answers/2140061</guid>
  <fb20:id>2140061</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7743611</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/d86de9ec5812789d/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>953020</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bj,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai du réinitialiser usine mon alarme protexiom mais impossible d&amp;#39;ouvrir l&amp;#39;interface alarme j&amp;#39;ai effectué les manips lues dans le forum mais quand j&amp;#39;appuie sur la touche ip le voyant rouge ne clignote pas (manip remise en configuration usine) par contre si je debranche uniquement le secteur du transmetteur et que j&amp;#39;appuie le voyant clignote mais malgré ces manips différentes toujours impossible d&amp;#39;ouvrir l&amp;#39;interface ?&lt;br /&gt;je suis allé dans le freebox j&amp;#39;ai réinitialisé le routeur toujours rien j&amp;#39;y perds mon latin ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de thierry G.</title>
  <dc:creator>thierry G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bj,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;alarme protexiom &lt;br /&gt;version hardware 00001060v0.1/2&lt;br /&gt;version bootloader 00002929v2.7&lt;br /&gt;version firmware 00002627v10.3b22077/0&lt;br /&gt;Eeprom v1.5&lt;br /&gt;modèle gsm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;jusqu&amp;#39;à présent je pouvais ouvrir mon alarme via ordi . j&amp;#39;ai fait la manip suivante j&amp;#39;ai déplacé le transmetteur sans me rendre compte que la pédale anti arrachement était ouverte donc à chaque fois que je mettais l&amp;#39;alarme en route elle sonnait .C&amp;#39;est pourquoi j&amp;#39;ai essayé de la réinitialiser en effectuant les manips notées ci-dessus sans résultat et quand je me suis aperçu que la pédale était ouverte j&amp;#39;ai remédié au problème et j&amp;#39;ai refait les manips pour essayer d&amp;#39;accéder à alarme via le net impossible . En attendant l&amp;#39;alarme fonctionne normalement mais je n&amp;#39;arrive  toujours pas à me connecter j&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;ouvrir un nouveau compte mais la centrale n&amp;#39;est pas reconnue ?&lt;br /&gt;cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Sep 2015 08:47:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/953020-interface-alarme/answers/2138264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/953020-interface-alarme/answers/2138264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/953020-interface-alarme/answers/2138264</guid>
  <fb20:id>2138264</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7400226</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut,&lt;br /&gt;Il te faut être plus Clair sur ta config :&lt;br /&gt;1) détermine l&amp;#39;année de fabrication de ta centrale et prends la bonne documentation que tu trouveras sur le site SOMFY. (ex: j&amp;#39;ai constaté que le PWD d&amp;#39;admin change selon les années)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) entre dans le menu de ta cantrale mais depuis le panel control LCD. Tu y verras l&amp;#39;adresse IP qui est utilisée par la centrale. Par défaut il devrait y avoir 192.168.0.3.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) vérifie que cette adresse est bien dans la plage d&amp;#39;adresse que propose ta BOX. Sinon configure ta box (depuis l&amp;#39;interface Free sur le web) dans la plage 192.168.0.2 à 192.168.0.50) l&amp;#39;IP 192.168.0.1 étant pour la box elle-même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nota : selon ton cas (N°2 ou N°3) la solution ne sera pas la même. &lt;br /&gt;@+&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Sep 2015 12:35:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/953020-interface-alarme/answers/2137451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/953020-interface-alarme/answers/2137451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/953020-interface-alarme/answers/2137451</guid>
  <fb20:id>2137451</fb20:id>
