    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Procedure de remise a zero du roller drive avec telis 1 rts ne marche pas?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F953173" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Procedure de remise a zero du roller drive avec telis 1 rts ne marche pas?</description>
    <pubDate>Fri, 11 Sep 2015 13:18:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2015 13:18:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A la bonne heure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/953173-procedure-remise-zero-roller-drive-telis-1-rts-marche/answers/2137531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/953173-procedure-remise-zero-roller-drive-telis-1-rts-marche/answers/2137531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/953173-procedure-remise-zero-roller-drive-telis-1-rts-marche/answers/2137531</guid>
  <fb20:id>2137531</fb20:id>
  <fb20:question-id>953173</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai utilisé
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;br /&gt;La procédure se passe nickel jusqu&amp;#39;au moment des 7 secondes en appuyant derrière la télécommande pour que le volet fasse 2 va et vient, qu&amp;#39;un seul va et vient se fait donc après impossible de commencer mon nouveau réglage de moteur qui c&amp;#39;est déréglé.&lt;br /&gt;Mon volet est bien au milieu de sa course et n&amp;#39;a aucune gêne.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi essayer de laisser plus longtemps que 7 secondes, sans résultat non plus&lt;br /&gt;merci de vos réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean P.</title>
  <dc:creator>jean P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;solution:&lt;br /&gt;remise à zéro comme indiqué ci-dessus sauf, si disjoncteur loin de la fenêtre faire à deux personnes pour pouvoir appuyer les 7 secondes derrière le télécommande de suite juste après les 2s/8s et 2s. Et ceci à 5cm du moteur.&lt;br /&gt;Trouvé par moi même sur le net, et le volet marche parfaitement sans devoir changer le moteur lol&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis du temps a trouvé, et si le moteur chauffe attendez qu&amp;#39;il refroidisse et qu&amp;#39;il refonctionne et suivez la procédure de réglage des butée mais prenez le temps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Sep 2015 12:11:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/953173-procedure-remise-zero-roller-drive-telis-1-rts-marche/answers/2137403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/953173-procedure-remise-zero-roller-drive-telis-1-rts-marche/answers/2137403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/953173-procedure-remise-zero-roller-drive-telis-1-rts-marche/answers/2137403</guid>
  <fb20:id>2137403</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7748936</fb20:author-profile>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Changez le moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Sep 2015 19:13:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/953173-procedure-remise-zero-roller-drive-telis-1-rts-marche/answers/2136779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/953173-procedure-remise-zero-roller-drive-telis-1-rts-marche/answers/2136779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/953173-procedure-remise-zero-roller-drive-telis-1-rts-marche/answers/2136779</guid>
  <fb20:id>2136779</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
