    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: solution tahoma + radiateurs electriques (encore) ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F954308" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: solution tahoma + radiateurs electriques (encore) ?</description>
    <pubDate>Mon, 14 Sep 2015 14:11:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2015 14:11:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de omar Z.</title>
  <dc:creator>omar Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean T., effectivement j&amp;#39;ai vu les interfaces de chauffage et c&amp;#39;est exactement ce qu&amp;#39;il me faut (c&amp;#39;est ce que je nommais contacteur connecté)!!!&lt;br /&gt;En fait avec la Tahoma, plus besoin de programmateur, c&amp;#39;est un des gros avantages.&lt;br /&gt;Je sens que je vais m&amp;#39;amuser avec tout ce beau monde... et un sunis avec la fonction smart.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/954308-solution-tahoma-radiateurs-electriques-encore/answers/2140734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/954308-solution-tahoma-radiateurs-electriques-encore/answers/2140734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/954308-solution-tahoma-radiateurs-electriques-encore/answers/2140734</guid>
  <fb20:id>2140734</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7758981</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>954308</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, je possede la tahoma et souhaite piloter mon poele à granules et 3 radiateurs chambres et 2 sèches serviette. donc 2 zones tous equipés fil pilote. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour le poele je vais donc prendre le thermostat filaire contact sec, mais pour les radiateurs j&amp;#39;ai vu plusieurs solutions. &lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai malheureusement pas tiré les fils pilotes au tableau mais c&amp;#39;est toujours possible. &lt;br /&gt;est ce que je prends 1 programmateur radio fil pilote + 2 relais et je tire mes fils pilote au tableau ou je prends 5 relais? &lt;br /&gt;merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean T.</title>
  <dc:creator>Jean T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Omar,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez, si vos radiateurs sont équipés de fils pilotes utiliser une Interface de chauffage io-homecontrol Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle permet de réaliser des changement d&amp;#39;état (éco/confort) depuis Tahoma et de placer ses changements dans des journées types elles mêmes positionnées dans l&amp;#39;agenda.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas, comme le fil pilote des radiateurs n&amp;#39;est pas relié au tableau, il en faudra un par radiateur ;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez plus d&amp;#39;informations sur ce produit à l&amp;#39;adresse suivante :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1822452/interface-de-chauffage-io&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1822452/interface-de-chauff...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Sep 2015 10:19:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/954308-solution-tahoma-radiateurs-electriques-encore/answers/2139405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/954308-solution-tahoma-radiateurs-electriques-encore/answers/2139405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/954308-solution-tahoma-radiateurs-electriques-encore/answers/2139405</guid>
  <fb20:id>2139405</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7329124</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/459190d2af17e4a4/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;aussi, existe-t-il un contacteur connecté qui me permetterai simplement d&amp;#39;alimenter ou non les radiateurs? car faire du on/off me suffirait egalement. &lt;br /&gt;merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Sep 2015 08:13:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/954308-solution-tahoma-radiateurs-electriques-encore/answers/2139293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/954308-solution-tahoma-radiateurs-electriques-encore/answers/2139293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/954308-solution-tahoma-radiateurs-electriques-encore/answers/2139293</guid>
  <fb20:id>2139293</fb20:id>
