    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelles sont les causes d&#39;un différentiel qui disjoncte à cause d&#39;un portail ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F955076" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelles sont les causes d&#39;un différentiel qui disjoncte à cause d&#39;un portail ?</description>
    <pubDate>Tue, 15 Sep 2015 10:26:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2015 10:26:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour avoir la référence du produit, ouvrez un capot moteur ou se trouve l&amp;#39;électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez dans ces liens quelque chose ressemblant à votre installation, y compris les télécommandes:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/moteur-portail-battant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/moteur-p...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/telecommandes/portail.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/telecommandes/portail.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/955076-causes-differentiel-disjoncte-cause-portail/answers/2141790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/955076-causes-differentiel-disjoncte-cause-portail/answers/2141790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/955076-causes-differentiel-disjoncte-cause-portail/answers/2141790</guid>
  <fb20:id>2141790</fb20:id>
  <fb20:question-id>955076</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est arrivé ce week-end en pleine nuit, par temps de pluie.&lt;br /&gt;Le différentiel d&amp;#39;un de mes tableaux électrique a disjoncté. Après recherche, il s&amp;#39;avère que le fusible en cause est celui lié au portail électrique et à la porte de garage automatisée.&lt;br /&gt;La porte de garage a été débranchée, et le problème persiste : dès que je réenclenche le fusible, çà saute.&lt;br /&gt;Cela proviendrai donc du portail ...&lt;br /&gt;Cependant, le portail a continué de fonctionné normalement sur la batterie de secours alors que le fusible était retiré.&lt;br /&gt;D&amp;#39;où peut provenir le problème ? court circuit, étanchéité ? et de quelle partie du moteur ?&lt;br /&gt;Le portail étant déjà installé lors de l&amp;#39;achat du pavillon, je n&amp;#39;ai pas la référence du moteur SOMFY.&lt;br /&gt;Que dois je faire et, le cas échéant, dois contacter un électricien ou un spécialiste SOMFY ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors faites appel à un professionnel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2015 19:51:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/955076-causes-differentiel-disjoncte-cause-portail/answers/2141296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/955076-causes-differentiel-disjoncte-cause-portail/answers/2141296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/955076-causes-differentiel-disjoncte-cause-portail/answers/2141296</guid>
  <fb20:id>2141296</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors je ne vois pas la référence exacte mais il s agit d un Somfy a battants.&lt;br /&gt;Je sais que le différentiel protège mais comme j ai dit, pour que ça ne &amp;quot;saute pas&amp;quot;, il faut que je déconnecte le fusible correspondant au portail. Des que je le reconnecte, ça re-saute&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2015 19:20:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/955076-causes-differentiel-disjoncte-cause-portail/answers/2141250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/955076-causes-differentiel-disjoncte-cause-portail/answers/2141250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/955076-causes-differentiel-disjoncte-cause-portail/answers/2141250</guid>
  <fb20:id>2141250</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7762612</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme le dit Richy, il faut bien identifier ce qu&amp;#39;il se passe, différentiel, disjoncteur ou fusible.&lt;br /&gt;Savez-vous faire la différence entre ces éléments ?&lt;br /&gt;Si non, faites appel à un électricien.&lt;br /&gt;Attention aux bricolages, l&amp;#39;électricité est dangereuse, un différentiel qui saute vous protège.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2015 17:01:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/955076-causes-differentiel-disjoncte-cause-portail/answers/2141081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/955076-causes-differentiel-disjoncte-cause-portail/answers/2141081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/955076-causes-differentiel-disjoncte-cause-portail/answers/2141081</guid>
  <fb20:id>2141081</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne vais pas vous faire un cours d&amp;#39;électricité, mais il ne faut pas confondre différentiel , disjoncteur et fusible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela dit, puisque vous avez localisé la source de la coupure de courant dans le portail, il faut nous donner quelques précisions sur sa marque, sa référence, à battants ou coulissant.&lt;br /&gt;Vous trouverez ces informations sur le matériel, certainement en enlevant le capot là où se trouve l&amp;#39;électronique.&lt;br /&gt;Vous pouvez aussi montrer des photos des différents éléments.&lt;br /&gt;Si vous êtes un peu bricoleur, vous pourrez même vous dépanner seul.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2015 13:51:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/955076-causes-differentiel-disjoncte-cause-portail/answers/2140695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/955076-causes-differentiel-disjoncte-cause-portail/answers/2140695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/955076-causes-differentiel-disjoncte-cause-portail/answers/2140695</guid>
  <fb20:id>2140695</fb20:id>
