    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte garage freerol s&#39;ouvre de 10cm puis se referme ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F955185" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte garage freerol s&#39;ouvre de 10cm puis se referme ?</description>
    <pubDate>Fri, 02 Oct 2015 12:55:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2015 12:55:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JP,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement je suis d&amp;#39;accord avec la diagnostic de votre professionnel. Il serait possible de le vérifier en câblant en direct le moteur (sans passer par le Freeroll) afin de vérifier si ce problème persiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/955185-porte-garage-freerol-ouvre-10cm-puis-referme/answers/2164559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/955185-porte-garage-freerol-ouvre-10cm-puis-referme/answers/2164559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/955185-porte-garage-freerol-ouvre-10cm-puis-referme/answers/2164559</guid>
  <fb20:id>2164559</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>955185</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma porte de garage Freerol rts s&amp;#39;ouvre de 10 cm puis se referme toute seule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé les piles de la barre palpeuse mais ça ne résout pas le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;aide la porte à monter en poussant avec la main, le problème ne se produit pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installateur de l&amp;#39;époque me dit que ça vient surement du moteur qui est fatigué. Est-ce possible ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a t il autre chose à tenter avant de faire changer le moteur qui n&amp;#39;est plus sous garantie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jp B.</title>
  <dc:creator>jp B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain. Merci mais ce lien ne me donne sa vraiment de solution. Pour info j ai fait un essai en desactivant la fonction antilift et la ća fonctionne. Par contre des.qie je reactive l antilift le pb revient.&lt;br /&gt;j ai aussi essayé de desapairer reapairer la  barre palpeuse mais ça ne resout rien non plus !&lt;br /&gt;Enfin j ai voulu faire la procedure de reaprentissage mais vu que ma porte se bloque a la montee ce n est pas possible non plus...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;une idee ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Sep 2015 19:53:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/955185-porte-garage-freerol-ouvre-10cm-puis-referme/answers/2146883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/955185-porte-garage-freerol-ouvre-10cm-puis-referme/answers/2146883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/955185-porte-garage-freerol-ouvre-10cm-puis-referme/answers/2146883</guid>
  <fb20:id>2146883</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7763331</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JP,&lt;br /&gt;Voir ce lien &lt;a title=&quot;Que faire avec ma porte de garage qui remonte de 10cm puis redescend toute seule ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/852306-faire-porte-garage-remonte-10cm-puis-redescend-seule&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/852306-faire-porte-garage-remonte-10cm-puis-redescend-seule&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2015 15:20:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/955185-porte-garage-freerol-ouvre-10cm-puis-referme/answers/2140903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/955185-porte-garage-freerol-ouvre-10cm-puis-referme/answers/2140903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/955185-porte-garage-freerol-ouvre-10cm-puis-referme/answers/2140903</guid>
  <fb20:id>2140903</fb20:id>
