    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: cable trop long?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F955275" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: cable trop long?</description>
    <pubDate>Mon, 14 Sep 2015 16:58:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2015 16:58:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui vous pouvez raccourcir le câble, il faut juste être attentif à la qualité des connexions et de l&amp;#39;isolation du raccord.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;existe pas de connecteur en pièce détachée chez Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/955275-cable-trop-long/answers/2141074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/955275-cable-trop-long/answers/2141074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/955275-cable-trop-long/answers/2141074</guid>
  <fb20:id>2141074</fb20:id>
  <fb20:question-id>955275</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un ouvre portail Somfy modèle Exavia 500 à vérin avec un kit Solarset.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le tout fonctionne très bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrais savoir s&amp;#39;il était possible de &amp;quot;racourcir&amp;quot; les cables du panneau solaire cablé et du raccordement du controleur de charge au moteur. (Repère 1 et 10 sur la PJ) .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-on mettre un domino où autre ?&lt;br /&gt;Est-il possible d&amp;#39;avoir les fiches moulées fourni d&amp;#39;origine?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
