    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Kit Roller Drive</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F956099" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Kit Roller Drive</description>
    <pubDate>Thu, 17 Sep 2015 09:07:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2015 09:07:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Roller Drive = 14 RPM, pas 8 et 9Nm, pas 13.&lt;br /&gt;Vous pouvez aussi prendre des Altus 40 9/16 RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/956099-kit-roller-drive/answers/2144393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/956099-kit-roller-drive/answers/2144393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/956099-kit-roller-drive/answers/2144393</guid>
  <fb20:id>2144393</fb20:id>
  <fb20:question-id>956099</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé mon kit Roller Drive dans un bloc baie Soprofen. J&amp;#39;ai été surpris de la vitesse du moteur !&lt;br /&gt;Il me faut 30 secondes pour un tablier d&amp;#39;une longeur de 1m20 !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai encore 6 fenêtres à équiper et j&amp;#39;aurais voulu savoir si il est possible de commander les pièces séparément et dans ce cas choisir un autre moteur !&lt;br /&gt;Le moteur dans le roller drive est un ALTUS 40 13Nm à 8 rpm sauf erreur  ?&lt;br /&gt;Pouvez-vous me le confirmer ?&lt;br /&gt;En résumé, j&amp;#39;ai utilisé dans le kit les pieces suivantes:&lt;br /&gt;Le moteur et son tube de 40.&lt;br /&gt;La butée avec le petit pignon.&lt;br /&gt;Le support moteur pour montage en flasque de type carré et monté avec 4 vis métriques.&lt;br /&gt;Pas eu besoin d&amp;#39;utiliser la scie cloche donc aucune utilité d&amp;#39;avoir les embouts idem pour les flasque qui ne rentrent pas dans le caisson.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me conseiller pour équiper mes 6 autres fenêtres ?&lt;br /&gt;Merci de votre attention et bonne journée.&lt;br /&gt;J-L&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
