    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets battants bloqués</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F956600" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets battants bloqués</description>
    <pubDate>Thu, 17 Sep 2015 09:55:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2015 09:55:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre-Philippe P.</title>
  <dc:creator>Pierre-Philippe P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est apparemment une non réponse de l&amp;#39;électronique, car je vérifie après le démontage des bras la bonne marche mécanique des volets et des coulisseaux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/956600-volets-battants-bloques/answers/2144460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/956600-volets-battants-bloques/answers/2144460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/956600-volets-battants-bloques/answers/2144460</guid>
  <fb20:id>2144460</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4997599</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>956600</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Régulièrement un de mes 6 volets battants (YSLO) se bloque en position fermé (jamais le même). La seule solution consistant à débrancher la batterie pour réinitialiser, c&amp;#39;est la galère. Il faut dévisser et retirer les deux bras (bloqués en fermeture, c&amp;#39;est très, très difficile de les retirer), puis enlever le carter, débrancher la batterie, remonter l&amp;#39;ensemble et c&amp;#39;est reparti. J&amp;#39;en viens à me demander si je ne vais pas faire ressortir du carter un bouton de coupure batterie!...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra quand même payer la main d&amp;#39;œuvre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Sep 2015 09:54:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/956600-volets-battants-bloques/answers/2144457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/956600-volets-battants-bloques/answers/2144457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/956600-volets-battants-bloques/answers/2144457</guid>
  <fb20:id>2144457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous trouverez sur ce lien un autre installateur qui devrait prendre en charge vos motorisations sous garantie.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/depannage-a-domicile&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/depannage-a-domicile&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Sep 2015 09:49:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/956600-volets-battants-bloques/answers/2144452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/956600-volets-battants-bloques/answers/2144452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/956600-volets-battants-bloques/answers/2144452</guid>
  <fb20:id>2144452</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce que vous appelez &amp;quot;blocage&amp;quot; est un blocage mécanique ou une absence de réponse de l&amp;#39;électronique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Sep 2015 09:35:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/956600-volets-battants-bloques/answers/2144437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/956600-volets-battants-bloques/answers/2144437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/956600-volets-battants-bloques/answers/2144437</guid>
  <fb20:id>2144437</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Sylvain &amp;amp; Robert&lt;br /&gt;Mes motorisations ont environ 2 ans. J&amp;#39;avais fait appel à un installateur agrée pour l&amp;#39;installation de 6 Volets battants (Yslo à 2 vantaux) et 1 volet roulant. L&amp;#39;installateur a depuis fait faillite. J&amp;#39;ai déjà changé une batterie sur une des motorisations. Bien entendu, lorsqu&amp;#39;il y a blocage, j&amp;#39;essaye à chaque fois de commander l&amp;#39;ouverture depuis plusieurs commandes (Box Somfy, Télécommande TELIS RTS et  Smoove RTS).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Sep 2015 09:31:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/956600-volets-battants-bloques/answers/2144430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/956600-volets-battants-bloques/answers/2144430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/956600-volets-battants-bloques/answers/2144430</guid>
  <fb20:id>2144430</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Yslo à 1 ou 2 vantaux ?&lt;br /&gt;Avez vous essayé de commander l&amp;#39;ouverture du volet qui reste fermé depuis un autre endroit ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Sep 2015 20:44:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/956600-volets-battants-bloques/answers/2144129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/956600-volets-battants-bloques/answers/2144129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/956600-volets-battants-bloques/answers/2144129</guid>
  <fb20:id>2144129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Pierre-Philippe,&lt;br /&gt;Peut-être la carte électronique.&lt;br /&gt;Quel age à votre motorisation ?&lt;br /&gt;Avez vous fait appel à un installateur pour la pose de vos moteurs ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Sep 2015 18:02:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/956600-volets-battants-bloques/answers/2143975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/956600-volets-battants-bloques/answers/2143975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/956600-volets-battants-bloques/answers/2143975</guid>
  <fb20:id>2143975</fb20:id>
