    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant bloqué en montée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F957451" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant bloqué en montée</description>
    <pubDate>Wed, 30 Dec 2015 09:18:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2015 09:18:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Paul B.</title>
  <dc:creator>Jean-Paul B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; J&amp;#39;ai changé le condensateur, et mon volet est monté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@+&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/957451-volet-roulant-bloque-montee/answers/2302606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/957451-volet-roulant-bloque-montee/answers/2302606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/957451-volet-roulant-bloque-montee/answers/2302606</guid>
  <fb20:id>2302606</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7586827</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>957451</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;volet roulant somfy rts commandé avec télis et centralis rts.&lt;br /&gt;le volet reste bloqué en monté a 20 cm du sol. J&amp;#39;ai fait la double coupure et toutes les réinitalisations,rien n&amp;#39;y fait et je ne peu pas régler le fin de course haut.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ouvert le coffre rien ne me parait anormal.&lt;br /&gt;Comment faire pour trouver s&amp;#39;il y a un point dur mécanique ? Si c est le moteur ou le condensateur qui sont HS.&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de cathy P.</title>
  <dc:creator>cathy P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Martial&lt;br /&gt;J ai dépose le moteur du volet (2.10m x 2m) lame en alu de 2.8 kg la lame.&lt;br /&gt;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un OXYMO 50 RTS 10/17..&lt;br /&gt;Je vais chercher sur le net pour en commander un autre.&lt;br /&gt;bonne soirée&lt;br /&gt;cordialement &lt;br /&gt;claude&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Oct 2015 17:41:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/957451-volet-roulant-bloque-montee/answers/2188516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/957451-volet-roulant-bloque-montee/answers/2188516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/957451-volet-roulant-bloque-montee/answers/2188516</guid>
  <fb20:id>2188516</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7042799</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Martial&lt;br /&gt;je n ai peu le temps de déposer l axe !!!&lt;br /&gt;je pense profiter des prochaines vacances pour le faire..&lt;br /&gt;si vous permettez je vous tiendrai au courant ..&lt;br /&gt;cordialement. claude&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Oct 2015 12:39:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/957451-volet-roulant-bloque-montee/answers/2179146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/957451-volet-roulant-bloque-montee/answers/2179146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/957451-volet-roulant-bloque-montee/answers/2179146</guid>
  <fb20:id>2179146</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cathy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous retiré le moteur de l&amp;#39;axe ? Si oui avez-vous vu une étiquette collé sur le moteur ? N’hésitez pas à me fournir les informations présentes sur celle-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2015 12:30:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/957451-volet-roulant-bloque-montee/answers/2175922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/957451-volet-roulant-bloque-montee/answers/2175922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/957451-volet-roulant-bloque-montee/answers/2175922</guid>
  <fb20:id>2175922</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Martial V.&lt;br /&gt; hélas mon moteur n&amp;#39;est plus sous garantie.&lt;br /&gt;Je vais essayer de déposer l&amp;#39;arbre et le moteur et après son identification, il n y a pas d&amp;#39;étiquette, le trouver sur le net ..&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;claude&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2015 11:06:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/957451-volet-roulant-bloque-montee/answers/2175731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/957451-volet-roulant-bloque-montee/answers/2175731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/957451-volet-roulant-bloque-montee/answers/2175731</guid>
  <fb20:id>2175731</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si lorsque vous aider le volet avec votre main cela fonctionne mieux alors il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur en manque de puissance qui n&amp;#39;a donc plus la force nécessaire pour soulever votre tablier. Votre moteur est-il sous garantie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Oct 2015 08:27:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/957451-volet-roulant-bloque-montee/answers/2169069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/957451-volet-roulant-bloque-montee/answers/2169069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/957451-volet-roulant-bloque-montee/answers/2169069</guid>
  <fb20:id>2169069</fb20:id>
  <title>Réponse de claude</title>
  <dc:creator>claude</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci, &lt;br /&gt;j ai essayé en appliquant la procédure, je n&amp;#39;y arrive pas.&lt;br /&gt;je me dis que c est parce que le volet ne monte pas ..suis coincé là.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Sep 2015 17:06:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/957451-volet-roulant-bloque-montee/answers/2145425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/957451-volet-roulant-bloque-montee/answers/2145425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/957451-volet-roulant-bloque-montee/answers/2145425</guid>
  <fb20:id>2145425</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7774167</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le volet réagit il n&amp;#39;y a plus qu&amp;#39;à régler les fins de course.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Sep 2015 16:49:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/957451-volet-roulant-bloque-montee/answers/2145398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/957451-volet-roulant-bloque-montee/answers/2145398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/957451-volet-roulant-bloque-montee/answers/2145398</guid>
  <fb20:id>2145398</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;permettez moi d&amp;#39;ajouter que depuis toutes ces manipulations le volet monte moins haut et une fois en l aidant a la main il est allé jusqu&amp;#39;en haut.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai cru au miracle, mais non !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Sep 2015 16:34:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/957451-volet-roulant-bloque-montee/answers/2145380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/957451-volet-roulant-bloque-montee/answers/2145380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/957451-volet-roulant-bloque-montee/answers/2145380</guid>
  <fb20:id>2145380</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci de votre réponse rapide,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai effectué plusieurs fois la manipulation, il me semble que le volet réagit par le bref mouvement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Sep 2015 16:31:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/957451-volet-roulant-bloque-montee/answers/2145372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/957451-volet-roulant-bloque-montee/answers/2145372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/957451-volet-roulant-bloque-montee/answers/2145372</guid>
  <fb20:id>2145372</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est-ce que le volet réagit par un bref mouvement montée/descente lors de la remise à zéro (coupure 2/8/2&amp;quot;) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Sep 2015 16:16:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/957451-volet-roulant-bloque-montee/answers/2145343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/957451-volet-roulant-bloque-montee/answers/2145343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/957451-volet-roulant-bloque-montee/answers/2145343</guid>
  <fb20:id>2145343</fb20:id>
