    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment prendre mes côtes pour installer une motorisation Exavia 500?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F958833" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment prendre mes côtes pour installer une motorisation Exavia 500?</description>
    <pubDate>Fri, 02 Oct 2015 12:50:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2015 12:50:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gisèle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement les photos que vous me fournissez de votre portail montre que celui-ci est incompatible avec une motorisation EXAVIA 500.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/958833-prendre-cotes-installer-motorisation-exavia-500/answers/2164540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/958833-prendre-cotes-installer-motorisation-exavia-500/answers/2164540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/958833-prendre-cotes-installer-motorisation-exavia-500/answers/2164540</guid>
  <fb20:id>2164540</fb20:id>
  <fb20:question-id>958833</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour tout le monde, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis nouveau sur le forum et j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;un conseil svp. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté une motorisation a vis sans fin Somfy exavia 500. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy nous fourni un disque de côtes sur lequel on reporte la mesure que l&amp;#39;on a entre l&amp;#39;axe des gonds du portail et le coté du pilier ou l&amp;#39;on va fixer la motorisation pour determiner à quelle distance fixer la fixation du pilier. Les 2 choses me posent probleme. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1- somfy demande la mesure a partir de l&amp;#39;axe des gonds, mais sur leur exemple les gonds sont alignés à l&amp;#39;axe du portail, moi mes gonds sont à l&amp;#39;arrière du portail, dois je mesurer depuis l&amp;#39;axe des gonds ou l&amp;#39;axe du portail? Je pense plus à mesurer au niveau du gond car c&amp;#39;est de là que la rotation va se faire? Pouvez vous me dire si je me trompe svp? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;2- toujours d&amp;#39;apres leur exemple on prend la mesure sur le coté du pilier ou l&amp;#39;on va fixer la motorisation, mon problème est que le cloturiste m&amp;#39;a posé des piliers alu remplis de béton mais il ne font que 15x15cm, donc je pensais fixer ma motorisation sur le muret accolé au pilier, mais j&amp;#39;ai un decalage entre le plat du muret et celui du pilier car le pilier est moins large que l&amp;#39;epaisseur du muret donc le cloturiste a centré le pilier par rapport à la largeur du muret, d&amp;#39;ou ce petit décroché, dois je mesurer ma côte en prenant le muret? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai des photos qui pourraient résumer la situation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
