    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement chaotiques volets (x2) ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F958864" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement chaotiques volets (x2) ?</description>
    <pubDate>Mon, 21 Sep 2015 06:51:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2015 06:51:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;br /&gt;Il y a sans doute une problème de moteur, vous rapprocher de votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/958864-fonctionnement-chaotiques-volets-x2/answers/2148614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/958864-fonctionnement-chaotiques-volets-x2/answers/2148614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/958864-fonctionnement-chaotiques-volets-x2/answers/2148614</guid>
  <fb20:id>2148614</fb20:id>
  <fb20:question-id>958864</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, voici mon petit &amp;quot;problème&amp;quot;&lt;br /&gt;2 volets (indépendants) qui se montrent &amp;quot;très&amp;quot; capricieux (un plus que l&amp;#39;autre)&lt;br /&gt;Ils ne remontent jamais ou ne se baissent jamais du 1er coup, que ce soit avec la télécommande générale ou avec leurs télécommandes respectives.&lt;br /&gt;A chaque &amp;quot;commande&amp;quot; ils répondent par un bruit de moteur tournant à l&amp;#39;intérieur, 1 seconde environ, guère plus, puis un petit &amp;quot;clic&amp;quot;, que ce soit en montée ou en descente, sans que le volet ne bouge d&amp;#39;un iota. &lt;br /&gt;En effectuant plusieurs commande &amp;quot;haut&amp;quot; puis &amp;quot;bas&amp;quot;, et surtout en laissant chaque petite séquence &amp;quot;sonore&amp;quot; d&amp;#39;une seconde aller à son terme ils se décident à effectuer leur cycle complet... (encore une fois, ils sont indépendant complètement, hormis de la télécommande générale)&lt;br /&gt;A noté aussi que seule la  1ère action fonctionne, il faut alterner montée et descente pour débloquer le &amp;quot;bébé&amp;quot;... plusieurs impulsion &amp;quot;montée&amp;quot; successive par exemple ne servent à rien, le volet ne répondant qu&amp;#39;a la 1ère...&lt;br /&gt;Voici donc l&amp;#39;histoire des volets fantômes...&lt;br /&gt;Si un exorciste est disponible, il est le bienvenue&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
