    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sensibilité electromagnetique?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F959527" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sensibilité electromagnetique?</description>
    <pubDate>Wed, 07 Oct 2015 15:45:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2015 15:45:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici le droit de rétractation il dit tout.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/959527-sensibilite-electromagnetique/answers/2172162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/959527-sensibilite-electromagnetique/answers/2172162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/959527-sensibilite-electromagnetique/answers/2172162</guid>
  <enclosure length="67544" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/566031c99eb45409/capture.1_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2172162</fb20:id>
  <fb20:question-id>959527</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je voudrais installer un systême de commande d&amp;#39;un éclairage extérieur à base de LED 10volts. Ma source d&amp;#39;électricité est dans un local piscine dans lequel se trouvent deux moteurs électriques de 1KW environ chacun. Je voudrais donc y mettre le récepteur radio (il y est à l&amp;#39;abri). Il y aura aussi les petits transformateurs 220V/10V qui alimentant l&amp;#39;éclairage. Ma question est donc: est-ce que un de vos récepteurs radios fonctionnera correctement, en particulier l&amp;#39;appairage avec la télécommande?&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses, car je ne trouve rien sur ce sujet dans la doc technique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-François K.</title>
  <dc:creator>Jean-François K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avant de commander le matériel, je voudrais vérifier ce que veux dire la clause &amp;quot;15j de rétractation&amp;quot;. Cela me laisse t&amp;#39;il la possibilité d&amp;#39;essayer le matériel (donc de le déballer) et de le retourner s&amp;#39;il ne fonctionne pas comme je veux?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2015 15:16:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/959527-sensibilite-electromagnetique/answers/2172099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/959527-sensibilite-electromagnetique/answers/2172099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/959527-sensibilite-electromagnetique/answers/2172099</guid>
  <fb20:id>2172099</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7784400</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C M O : Oscillateur Magnétique de Compensation :  &lt;br /&gt;Compense les effets biologiques des rayonnements électromagnétiques des appareils, au quotidien. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Domaines d&amp;#39;applications du CMO - GB2 :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Protection contre les rayonnements électromagnétiques du réseau électrique domestique 50 Hz (et 60 Hz également) : réseaux 110 Volts, 230 Volts, 400 Volts, jusqu&amp;#39;à 20 000 Volts.).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2015 08:59:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/959527-sensibilite-electromagnetique/answers/2161258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/959527-sensibilite-electromagnetique/answers/2161258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/959527-sensibilite-electromagnetique/answers/2161258</guid>
  <fb20:id>2161258</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On se doute bien que c&amp;#39;est le primaire qu&amp;#39;il faut commander... Merci du conseil...&lt;br /&gt;D&amp;#39;autres conseils en stock concernant la gestion d&amp;#39;éclairage et la protection électromagnétique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;JFK, si tu as besoin de conseils sur ce sujet, contacte moi en direct, il y a des informations que je ne communique plus ici, des vampires piquent tout...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Sep 2015 17:15:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/959527-sensibilite-electromagnetique/answers/2160591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/959527-sensibilite-electromagnetique/answers/2160591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/959527-sensibilite-electromagnetique/answers/2160591</guid>
  <fb20:id>2160591</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faudra brancher le primaire des transfos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Sep 2015 17:02:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/959527-sensibilite-electromagnetique/answers/2160579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/959527-sensibilite-electromagnetique/answers/2160579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/959527-sensibilite-electromagnetique/answers/2160579</guid>
  <fb20:id>2160579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pensais avoir fait le tour de la question et m&amp;#39;apprétait à commander le recepteur recommandé et une télécommande quand j&amp;#39;ai lu le détail du descriptif du récepteur et y ai vu: Le Lighting Outdoor RTS ne permet pas de commander un néon, ni&lt;br /&gt;une ampoule 24 V alimentée par un transformateur, ni une lampe avec&lt;br /&gt;variateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourra t-il alors piloter les circuits en 10V alimentés par transformateurs? Je pensais mettre le détecteur directement sur le primaire des transfos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Sep 2015 16:38:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/959527-sensibilite-electromagnetique/answers/2160545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/959527-sensibilite-electromagnetique/answers/2160545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/959527-sensibilite-electromagnetique/answers/2160545</guid>
  <fb20:id>2160545</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet votre question est pertinente et vous faites bien de vous la poser.&lt;br /&gt;La réponse de Sylvain vous propose un module &amp;quot;étanche&amp;quot; (IP55 classe II), en plus en RTS... Ca ne répond pas vraiment à votre problématique, mais effectivement c&amp;#39;est une alternative de sortir le récepteur du local.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de réponse formelle à votre question :&lt;br /&gt;Pas de problème particulier pour l&amp;#39;association, mais Est-ce que la transmission radiofréquence sera fiable ? seule l&amp;#39;expérimentation permettra de répondre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Sep 2015 17:23:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/959527-sensibilite-electromagnetique/answers/2153098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/959527-sensibilite-electromagnetique/answers/2153098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/959527-sensibilite-electromagnetique/answers/2153098</guid>
  <fb20:id>2153098</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos avis; si le récepteur conseillé peut effectivement être installé dans le petit local où fonctionnent les deux moteurs et les transfos, il répond bien à mon besoin. Si je dois l&amp;#39;installer à l&amp;#39;extérieur de ce local, c&amp;#39;est moins bien, car vraiment plus compliqué à installer (passages de fil étanches, etc...).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Sep 2015 16:57:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/959527-sensibilite-electromagnetique/answers/2153042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/959527-sensibilite-electromagnetique/answers/2153042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/959527-sensibilite-electromagnetique/answers/2153042</guid>
  <fb20:id>2153042</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas la question...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Sep 2015 18:39:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/959527-sensibilite-electromagnetique/answers/2150017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/959527-sensibilite-electromagnetique/answers/2150017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/959527-sensibilite-electromagnetique/answers/2150017</guid>
  <fb20:id>2150017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-François,&lt;br /&gt;Vous pourrez pilote les petits transformateurs 220V&lt;br /&gt;avec ce récepteur d&amp;#39;éclairage &lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/recepteur-d-eclairage-etanche-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/recepteur-d-eclairage-etanche-rt...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Sep 2015 17:38:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/959527-sensibilite-electromagnetique/answers/2149943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/959527-sensibilite-electromagnetique/answers/2149943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/959527-sensibilite-electromagnetique/answers/2149943</guid>
  <fb20:id>2149943</fb20:id>
