    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation produits Somfy dans une maison neuve</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F960382" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation produits Somfy dans une maison neuve</description>
    <pubDate>Tue, 22 Sep 2015 20:42:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2015 20:42:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jess</title>
  <dc:creator>Jess</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chaque équipement fermeture telle-que, volet roulant porte de garage et portail doit être doté de la technologie Io Homecontrol pour être compatible avec la Tahoma. De ce fait vous n&amp;#39;aurez pas besoin de faire quelques travaux que ce soit puisque votre électricien s&amp;#39;en sera chargé.&lt;br /&gt;Sinon pour les volets roulants, il faudra prévoir une alimentation 230V a proximité direct de l&amp;#39;emplacement ou se situera le moteur. Pour les caméra, la cam intérieur n&amp;#39;a besoin que d&amp;#39;une prise de courant puisqu&amp;#39;elle fonctionne en wifi. La cam extérieur a besoin d&amp;#39;un câble réseau (avec prise rj45 a chaque extrémité) allant de la box internet jusqu’à l’emplacement de la cam extérieur. &lt;br /&gt;Les capteurs sont généralement sur piles et fonctionnent par radio chez somfy donc pas besoin de câble..&lt;br /&gt;Une porte de garage avec une motorisation de marque différente peut etre piloté par la Tahoma mais avec un récepteur standard somfy câblé sur le moteur. A cause de cette adaptation vous n&amp;#39;aurez pas le retour d&amp;#39;information.C&amp;#39;est a dire que vous ne saurez pas dans quelle position se trouve votre équipement sur la dashboard de Tahoma et si la procédure d&amp;#39;ouverture ou de fermeture s’est achevée avec succès ou pas.&lt;br /&gt;Sachez aussi que la domotique ( Tahoma ) et l&amp;#39;alarme somfy ( Protexial ) ont 2 domaines d&amp;#39;utilisation bien disting. La Tahoma n&amp;#39;a pas vocation a faire de l&amp;#39;alarme et l&amp;#39;alarme ne peut pas faire de domotique. Néanmoins l&amp;#39;une peut très bien être complété par l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/960382-installation-produits-somfy-maison-neuve/answers/2151607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/960382-installation-produits-somfy-maison-neuve/answers/2151607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/960382-installation-produits-somfy-maison-neuve/answers/2151607</guid>
  <fb20:id>2151607</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7789201</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b00258c3b51f5645/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>960382</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Nous faisons construire une maison et souhaitons l&amp;#39;équiper de la domotique. Nous voulons avoir une caméra intérieur et une extérieur, la gestion des volets, l&amp;#39;alarme, les capteurs de luminosité et de température et l&amp;#39;ouverture de la porte de garage. Pouvez-vous me dire ce que je dois prévoir pour l&amp;#39;installation électrique.&lt;br /&gt;Je vous remercie par avance pour vos réponses,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
