    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installé motorisation sous sol avec évacuation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F962500" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installé motorisation sous sol avec évacuation</description>
    <pubDate>Tue, 27 Oct 2015 14:03:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2015 14:03:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&amp;#39;il faut impérativement que vous conserviez 49cm de rail entre la porte ouverte et la tête moteur. Sachant que la longueur de la tête moteur est de 37cm, il faudra entre le mur et la tuyauterie une longueur minimum de : la longueur de votre porte + 86cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/962500-installe-motorisation-sol-evacuation/answers/2200055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/962500-installe-motorisation-sol-evacuation/answers/2200055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/962500-installe-motorisation-sol-evacuation/answers/2200055</guid>
  <fb20:id>2200055</fb20:id>
  <fb20:question-id>962500</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, je dispose d&amp;#39;un sous sol avec une porte basculante, le soucis est qu&amp;#39;au niveau de l&amp;#39;armature d&amp;#39;ouverture de la porte, je dispose de toutes les évacuations de la maison. Je pense que SOMFY à bien une solution pour moi mais quel est t&amp;#39;elle? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Motorisation spécifique ou autre?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si besoin, je peux fournir des côtes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour l’intérêt que vous porterez à ma demande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stéphane V.</title>
  <dc:creator>Stéphane V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci à vous de vos réponse, désolé de répondre si tard.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je pense voir pour modifier la tuyauterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc fait plus de mesure et au dessus de la porte, je dispose de 150mm donc à ce niveau ça devrait le faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, ma 1ère tuyauterie est à 2000mm du mur de la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aurai voulu donc savoir quel est la longueur minimum du rail (moteur compris) pour pouvoir motoriser la porte et prévoir le déplacement de mon évacuation avant achat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Oct 2015 10:36:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/962500-installe-motorisation-sol-evacuation/answers/2186675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/962500-installe-motorisation-sol-evacuation/answers/2186675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/962500-installe-motorisation-sol-evacuation/answers/2186675</guid>
  <fb20:id>2186675</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7799915</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c560c0f3c115926b/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que malheureusement, aucune des solutions apportées par SOMFY ne pourra répondre à votre besoin. Il faudra impérativement modifier l&amp;#39;installation existante (porte ou environnement) pour que vous puissiez adapter une de nos motorisations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2015 12:00:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/962500-installe-motorisation-sol-evacuation/answers/2163024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/962500-installe-motorisation-sol-evacuation/answers/2163024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/962500-installe-motorisation-sol-evacuation/answers/2163024</guid>
  <fb20:id>2163024</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Axroll, ça suppose un remplacement de la porte  qui est en place.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est plus de boulot et d&amp;#39;argent que de modifier le tuyau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Sep 2015 20:06:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/962500-installe-motorisation-sol-evacuation/answers/2157051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/962500-installe-motorisation-sol-evacuation/answers/2157051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/962500-installe-motorisation-sol-evacuation/answers/2157051</guid>
  <fb20:id>2157051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;peut-être un Axroll NS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Sep 2015 18:12:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/962500-installe-motorisation-sol-evacuation/answers/2156991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/962500-installe-motorisation-sol-evacuation/answers/2156991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/962500-installe-motorisation-sol-evacuation/answers/2156991</guid>
  <enclosure length="5144541" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/32dd747475961f2e/axroll_rts_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2156991</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourquoi pas, j&amp;#39;avais pensé à modifié les évacuations mais j&amp;#39;aurais préféré un système sans modifs mais surement pas faisable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Sep 2015 17:17:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/962500-installe-motorisation-sol-evacuation/answers/2156963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/962500-installe-motorisation-sol-evacuation/answers/2156963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/962500-installe-motorisation-sol-evacuation/answers/2156963</guid>
  <fb20:id>2156963</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;en modifiant l&amp;#39;évacuation en forme de &amp;quot; U &amp;quot; pour faire un passage au moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Sep 2015 15:59:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/962500-installe-motorisation-sol-evacuation/answers/2156912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/962500-installe-motorisation-sol-evacuation/answers/2156912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/962500-installe-motorisation-sol-evacuation/answers/2156912</guid>
  <enclosure length="17236" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f8f25ba0177f45a1/evac_en_u_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2156912</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, c&amp;#39;est pour cela que je demande si une solution chez Somfy existe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Sep 2015 15:33:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/962500-installe-motorisation-sol-evacuation/answers/2156885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/962500-installe-motorisation-sol-evacuation/answers/2156885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/962500-installe-motorisation-sol-evacuation/answers/2156885</guid>
  <fb20:id>2156885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;je ne vois pas bien ou on pourrais trouver la place pour la tête moteur !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Sep 2015 14:59:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/962500-installe-motorisation-sol-evacuation/answers/2156850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/962500-installe-motorisation-sol-evacuation/answers/2156850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/962500-installe-motorisation-sol-evacuation/answers/2156850</guid>
  <fb20:id>2156850</fb20:id>
