    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme Protexial et répéteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F962755" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme Protexial et répéteur</description>
    <pubDate>Sun, 27 Sep 2015 12:33:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 27 Sep 2015 12:33:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier B.</title>
  <dc:creator>Olivier B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait je vais de déception en déception avec cette alarme...&lt;br /&gt;Après le pb de connexion ext (qui semble être résolu depuis qq jours d&amp;#39;après le site, je n&amp;#39;ai pas encore essayé), je constate que sur une maison dont la plus grande longueur est de 13m, je n&amp;#39;ai pas de liaison fiable sur le même étage...&lt;br /&gt;La centrale n&amp;#39;est pas en proximité directe avec d&amp;#39;autres éléments électronique mais éloignée d&amp;#39;environ 40 à 50cm, et je n&amp;#39;ai pas de possibilité de la mettre ailleurs.&lt;br /&gt;Au final, j&amp;#39;ai investi une petite fortune dans une alarme dont j&amp;#39;estime que la performance est bien loin du prix demandé...&lt;br /&gt;Merci quand même pour vos réponse et bon dimanche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/962755-alarme-protexial-repeteur/answers/2157293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/962755-alarme-protexial-repeteur/answers/2157293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/962755-alarme-protexial-repeteur/answers/2157293</guid>
  <fb20:id>2157293</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7801335</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>962755</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je possède une alarme Protexial RTS Io et j&amp;#39;ai des pertes de liaisons entre un capteur DO (pourtant au même étage...) et avec le clavier situé au sous-sol.&lt;br /&gt;Ayant lu plusieurs fils contradictoires je ne sais plus quoi penser sur la compatibilité d&amp;#39;un répéteur Io avec mon alarme.&lt;br /&gt;Donc la question est: ce répéteur peut-il solutionner mon problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alarme n&amp;#39;a pas besoin d&amp;#39;être alimentée par un onduleur, elle est autonome, elle a juste besoin d&amp;#39;être connectée à votre box si vous avec un module RTC et/ou si vous utilisez le serveur d&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;L&amp;#39;antenne IO permet de communiquer... En IO, elle ne communique pas avec vos détecteurs.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;existe aucun moyen d&amp;#39;étendre la portée entre la centrale et les détecteurs, je vous répète que la seule solution est d&amp;#39;éloigner tous les éléments perturbateurs, comme votre box FAI par exemple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Sep 2015 10:52:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/962755-alarme-protexial-repeteur/answers/2157243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/962755-alarme-protexial-repeteur/answers/2157243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/962755-alarme-protexial-repeteur/answers/2157243</guid>
  <fb20:id>2157243</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert P.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse, elle confirme hélas ce que je croyais avoir compris.&lt;br /&gt;Comme je ne peux pas déplacer la centrale (présence de réseau, de l&amp;#39;onduleur l&amp;#39;alimentant elle et la freebox...), connaissez vous une possibilité de reprendre l&amp;#39;antenne Io afin de tenter d&amp;#39;étendre la portée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Sep 2015 10:38:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/962755-alarme-protexial-repeteur/answers/2157237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/962755-alarme-protexial-repeteur/answers/2157237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/962755-alarme-protexial-repeteur/answers/2157237</guid>
  <fb20:id>2157237</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre alarme n&amp;#39;utilise pas le protocole IO pour communiquer avec les détecteurs, le répéteur IO ne vous sera d&amp;#39;aucune utilité dans votre cas.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;existe pas de répéteur/amplificateur de signal radio pour les détecteurs.&lt;br /&gt;Essayez de trouver un meilleur emplacement pour votre centrale et de l&amp;#39;éloigner d&amp;#39;autres appareils électriques/électroniques.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Sep 2015 09:51:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/962755-alarme-protexial-repeteur/answers/2157219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/962755-alarme-protexial-repeteur/answers/2157219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/962755-alarme-protexial-repeteur/answers/2157219</guid>
  <fb20:id>2157219</fb20:id>
