    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Têtes HR92 Honeywell comment les liées à Somfy Box?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F963047" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Têtes HR92 Honeywell comment les liées à Somfy Box?</description>
    <pubDate>Thu, 08 Jun 2017 06:50:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Jun 2017 06:50:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;existe pas de procédure, car un changement de box dépend énormément des produits que vous pilotez et des télécommandes que vous possédez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/3098889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/3098889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/3098889</guid>
  <fb20:id>3098889</fb20:id>
  <fb20:question-id>963047</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les têtes HR92 Honeywell peuvent-elles être directement prises en charge par Somfy Box ou faut-il aussi une passerelle honeywell? et si oui laquelle? Une fois liées peut-on avec une somfy Box créer des scénarios pour chaque têtes? (différentes températures à différentes plages horaires), peut-on accéder aux têtes HR92 avec un smartphone?, si oui faut-il un abonnement pour la somfy box pour accéder à toutes ces fonctions? merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian L.</title>
  <dc:creator>Christian L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;optique d&amp;#39;un passage de ma vieille Somfy BOX vers la nouvelle Premium, existe t&amp;#39;il un guide pour passer d&amp;#39;une box à l&amp;#39;autre sans perdre ses paramètres (scénarios...), et sans devoir tout réinstaller? J&amp;#39;ai lu pas mal de posts sur le forum, ne semble pas évident, et avoir un &amp;#39;&amp;#39;guide&amp;#39;&amp;#39; ou autre procédure pour réussir ce changement important me conforterait pour faire le saut&lt;br /&gt;MErci pour le retour&lt;br /&gt;Cdlt&lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jun 2017 08:26:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/3095887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/3095887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/3095887</guid>
  <fb20:id>3095887</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6011667</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Contactez-moi, je vous expliquerai.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 May 2017 22:00:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/3084968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/3084968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/3084968</guid>
  <fb20:id>3084968</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Robert, si le hub USB est reconnu par la box de première génération, je pencherai pour cette solution car l&amp;#39;idée d&amp;#39;avoir à tout reprogrammer avec la nouvelle box ne m&amp;#39;enchante guère.&lt;br /&gt;quand aux avantages de la nouvelle box, je n&amp;#39;ai pas creusé mais n&amp;#39;ai pas vu grand chose de novateur par rapport à ma config... Sauf erreur de ma part. Où trouver un comparatif expliquant les vraies différences?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 May 2017 21:58:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/3084967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/3084967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/3084967</guid>
  <fb20:id>3084967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faites comme vous voulez, choisissez une nouvelle Tahoma qui offre plusieurs avantages ou utilisez simplement un hub USB (plus économique).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 May 2017 21:47:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/3084963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/3084963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/3084963</guid>
  <fb20:id>3084963</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Robert,&lt;br /&gt;Je reviens vers vous sur ce fil.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une Tahoma de première génération (boite carré) avec une seule prise USB&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais rajouté sur ce port USB un module détecteur pour box domoique (ref SOMFY 2401181)&lt;br /&gt;Du coup je n&amp;#39;ai plus de port USB de libre pour rajouter en USB la clef Honeweyl pour ma solution de chauffage.&lt;br /&gt;Du coup, est ce que l&amp;#39;on peut mettre un switch USB (2 ports) au dos de la Tahoma de première génération (et ainsi avoir mon module détecteur et ma clef Honeywel)?&lt;br /&gt;Ou dois je changer pour la dernière Version de Somfy avec base et plusieurs ports USB (4 je crois)?&lt;br /&gt;merci pour le retour&lt;br /&gt;Cdlt&lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 May 2017 21:42:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/3084961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/3084961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/3084961</guid>
  <fb20:id>3084961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Robert!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 May 2017 22:25:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/3064296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/3064296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/3064296</guid>
  <fb20:id>3064296</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Evohome apparaît quand vous connectez la passerelle HGI80, comme Z-Wave ou EnOcean apparaissent en connectant la clé USB.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 May 2017 22:13:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/3064287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/3064287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/3064287</guid>
  <fb20:id>3064287</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Robert, &lt;br /&gt;Souhaitant passer à la solution Honeywell, et avant de faire mon achat, je m&amp;#39;étonne de ne pas voir cette marque dans les paramètres de configuration Tahoma (section ajout d&amp;#39;équipements)&lt;br /&gt;On trouve d&amp;#39;autres marques (De Dietrich, Philips Hue, Hitachi, Atlantic, Sauter et Thermor, mais point d&amp;#39;Honeywell&lt;br /&gt;Explication?&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 May 2017 22:10:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/3064284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/3064284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/3064284</guid>
  <fb20:id>3064284</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez bien compris.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de &amp;quot;centrale&amp;quot;, il y a Evohome  + une interface avec Tahoma qui sert de passerelle ip.&lt;br /&gt;Pas besoin d&amp;#39;abonnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Sep 2015 17:55:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/2159072</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/2159072" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/2159072</guid>
  <fb20:id>2159072</fb20:id>
  <title>Réponse de José N.</title>
  <dc:creator>José N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert P merci pour votre réponse, mais pouvez-vous préciser: si j&amp;#39;ai bien saisi les têtes honeywell HR92 doivent être liées à une centrale de commande evohome qui elle pourra être liée à une somfybox, en aucun cas les tête HR92 ne peuvent être associées seules à la somfybox? Donc dans le cas ou il faut une centrale de commande evohome ou sont créés les scénarios, dans la centrale evohome ou dans la somfybox? et pour finir si les scénarios sont dans la centrale quelle fonctions supplémentaires apporte l&amp;#39;association avec la somfybox? Pour ces éventuelles fonction faut-il payer un abonnement pour la somfybox pour y avoir accès? merci de vos précisions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Sep 2015 17:10:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/2158979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/2158979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/2158979</guid>
  <fb20:id>2158979</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7473317</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les têtes HR92 s&amp;#39;associent directement à Evohome, avec ou sans passerelle ip.&lt;br /&gt;Evohome peut être associé à Tahoma ou Somfy box via une interface.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Sep 2015 22:04:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/2157614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/2157614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/963047-tetes-hr92-honeywell-liees-somfy-box/answers/2157614</guid>
  <fb20:id>2157614</fb20:id>
