    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Https toujours bloqué</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F963780" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Https toujours bloqué</description>
    <pubDate>Wed, 07 Oct 2015 14:09:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2015 14:09:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yoan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que le menu administrateur était présent uniquement dans les systèmes d&amp;#39;alarme commercialisés en 2010, je n&amp;#39;ai pas pensé que vous pourriez avoir ce modèle-là, désolé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de vous envoyer les informations relatives à votre compte alarme par mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/963780-https-bloque/answers/2171719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/963780-https-bloque/answers/2171719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/963780-https-bloque/answers/2171719</guid>
  <fb20:id>2171719</fb20:id>
  <fb20:question-id>963780</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je suis toujours dans l&amp;#39;attente d&amp;#39;une solution pour mon problème d&amp;#39;accès à ma centrale Somfy datant de 2010 &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien reçu un mail qui m&amp;#39;informer de la mise à jours du 24 septembre, mais rien n&amp;#39;a changé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Message d&amp;#39;erreur lorsque je rentre https:// suivi de l&amp;#39;ip de l&amp;#39;alarme&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Page Web inaccessible&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai besoin de vous&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yoan G.</title>
  <dc:creator>Yoan G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui tout est redevenu fonctionnel, merci beaucoup ! &lt;br /&gt;Concernant les modifications que vous demandiez de faire, elle se trouve dans l&amp;#39;interface Administrateur et non pas dans installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous la possibilité de me fournir le nom de sous domaine que j&amp;#39;ai créer bêtement il y a 5 ans ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore un grand merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Oct 2015 08:09:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/963780-https-bloque/answers/2164020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/963780-https-bloque/answers/2164020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/963780-https-bloque/answers/2164020</guid>
  <fb20:id>2164020</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5233662</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/ba63ee74a2e4150e/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yoan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander d&#39;effectuer un reparamétrage de votre interface en  suivant la procédure ci-dessous et &lt;strong&gt;en ayant préalablement supprimé  toutes les ouvertures de  ports et les adresses IP statiques&lt;/strong&gt; que vous aviez alloué au système  d&#39;alarme dans votre box modem ADSL :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/9ca/f3f/73f891d31cde51c45bf2703b33/public_uploader/RAZ_IP_2014.jpg?bb2520&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il  faudra ensuite que vous alliez lire la nouvelle adresse IP de votre  système d&#39;alarme dans le Menu 780 de votre Clavier LCD. Via cette  adresse IP, connectez-vous à votre interface PC du système d&#39;alarme en  compte installateur avec les codes d&#39;authentifications usine (voir  tableau ci-dessous). Ensuite allez dans le Menu &quot;Réglages du réseau&quot;,  décochez la case &quot;Activer DHCP&quot;, modifiez l&#39;adresse IP de votre  Centrale/Transmetteur pour quelle soit comprise entre 192.168.X.201 et  192.168.X.240, puis Appliquez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous de nouveau en compte  installateur et allez dans le menu &quot;Réglage de l&#39;interface&quot; pour cocher  la case &quot;Accès à distance&quot;, sauvegardez et déconnectez-vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectuez ensuite l&#39;ouverture des ports en suivant la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&quot;&gt;Comment ouvrir les ports de ma box ADSL ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez  ensuite à régénérer vos codes d&#39;authentifications, et à mettre à jour  le serveur dans le menu correspondant. Est-ce que cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a0c/539/15d7bd42e7318d30644999082a/public_uploader/Carte_d_authenfication.jpg?9013c2&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2015 13:33:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/963780-https-bloque/answers/2163189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/963780-https-bloque/answers/2163189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/963780-https-bloque/answers/2163189</guid>
  <fb20:id>2163189</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici les screens de l&amp;#39;ip de l&amp;#39;alarme ainsi que les ouverture des ports&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas la possibilité d’accéder à mon interface utilisateur, n&amp;#39;y même administrateur (perte de mon sous domaine créer à l&amp;#39;installation de l&amp;#39;alarme puis jamais ré-utilisé)&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai trouvé le numéro de la centrale sur le boitier de commande : 559748 photo ci joint&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci encore de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2015 08:45:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/963780-https-bloque/answers/2161221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/963780-https-bloque/answers/2161221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/963780-https-bloque/answers/2161221</guid>
  <enclosure length="69887" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3383e5ad314f1a55/ip_alarme_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="110989" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f110bdb10a58782e/ouverture_port_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="214904" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/74869aad4fb9c7f3/boitier_commande_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2161221</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yoan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le 24 septembre, nous avons mis en place un reverse proxy pour assurer les échanges entre un point de contact externe et nos centrales, nos serveurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce reverse proxy utilise pour la communication entre le proxy et le navigateur le protocole TLSv1.2. Le certificat n’est plus autosigné, il est maintenant délivré par une autorité officielle ce qui implique qu’il n’y aura plus d’alerte de certificat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’algorithme de chiffrement sera désormais le SHA-256 qui est compatible avec tous les navigateurs ainsi que IOS9.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette modification permet de nouveau l’accès à distance au système d’alarme par le biais du port sécurisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin d&amp;#39;identifier la source du défaut que vous rencontrez, pourriez-vous me transmettre le numéros d&amp;#39;identification de votre Centrale/Transmetteur ? Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5, que vous trouverez dans la liste des éléments de votre système d&amp;#39;alarme en compte installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De la même manière, pourriez-vous me transmettre une copie d&amp;#39;écran des menu &amp;quot;Réglages du réseaux&amp;quot; et &amp;quot;Réglages de l&amp;#39;interface&amp;quot; de l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme en compte installateur, ainsi qu&amp;#39;une copie d&amp;#39;écran de l&amp;#39;ouverture des ports 80 &amp;amp; 443 que vous avez effectué dans l&amp;#39;interface de votre box ADSL pour l&amp;#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Sep 2015 12:12:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/963780-https-bloque/answers/2160062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/963780-https-bloque/answers/2160062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/963780-https-bloque/answers/2160062</guid>
  <fb20:id>2160062</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faudra attendre la réponse des Yellow&amp;#39;s sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Sep 2015 10:25:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/963780-https-bloque/answers/2159830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/963780-https-bloque/answers/2159830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/963780-https-bloque/answers/2159830</guid>
  <fb20:id>2159830</fb20:id>
