    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement contacteur a clef?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F963987" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement contacteur a clef?</description>
    <pubDate>Tue, 29 Sep 2015 14:46:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2015 14:46:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les cellules se branchent sur les bornes 3 et 4.&lt;br /&gt;Vous pouvez les relier entres-elles mais c&amp;#39;est souvent plus simple de les connecter séparément au boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le contacteur à clé a deux positions, tourne à gauche ou à droite, d&amp;#39;où les 3 fils, un commun et deux actifs.&lt;br /&gt;Pour le Freevia, vous ne pouvez utiliser qu&amp;#39;un seul coté, donc 2 fils qui sont à relier également aux bornes 3 et 4. Cela actionnera l&amp;#39;ouverture totale du portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/963987-branchement-contacteur-clef/answers/2160340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/963987-branchement-contacteur-clef/answers/2160340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/963987-branchement-contacteur-clef/answers/2160340</guid>
  <fb20:id>2160340</fb20:id>
  <fb20:question-id>963987</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai acheté un kit motorisation freevia 600 et un contacteur à clé.&lt;br /&gt;la notice du moteur indique que le contacteur doit etre branché avec du 3x0.75mm², dans la notice du contacteur il fait mention de 2 fils de 2x0.75mm².&lt;br /&gt;pouvez vous me donner le schémas électrique de montage et m&amp;#39;indiquer ou me branche sur la carte du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les deux cellules doivent elles être reliées ensembles ou peux t on les reliées directement sur la carte du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que la notice n&amp;#39;est pas très clair sur les branchements a effectuer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
