    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: changement de protocole keygo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F964001" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: changement de protocole keygo</description>
    <pubDate>Mon, 05 Oct 2015 18:09:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2015 18:09:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous avez changé le protocole de la Keygo, il ne sera pas possible de piloter votre relais RTS &amp;quot;nouveaux protocole&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964001-changement-protocole-keygo/answers/2168578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964001-changement-protocole-keygo/answers/2168578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964001-changement-protocole-keygo/answers/2168578</guid>
  <fb20:id>2168578</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>964001</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;ayant acquis une telecommande keygo GX255, je tente de changer de protocole pour la passer au protocole &amp;lt;2006. Et l&amp;#39;opération semble inopérante: lorsque je maintiens la touche pendant 20s. la LED clignote pendant environ 10s. puis s&amp;#39;éteint et ce malgré le contact entre le circuit et la pile. Je dois faire une mauvaise manip, mais ou?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien G.</title>
  <dc:creator>Julien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un 2 relais réf : 1840039&lt;br /&gt;Aucun soucis avec mes anciennes télecommandes keytis 4 ( ref:1840033) mais impossible d&amp;#39;enregistrer les keygo (ref :1841118).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2015 18:01:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964001-changement-protocole-keygo/answers/2168568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964001-changement-protocole-keygo/answers/2168568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964001-changement-protocole-keygo/answers/2168568</guid>
  <fb20:id>2168568</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7813100</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/859c484a2180801e/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;De quel  relais &amp;quot;SOMFY KEYTIS&amp;quot; s&amp;#39;agit-il ? quelle référence ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2015 17:48:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964001-changement-protocole-keygo/answers/2168551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964001-changement-protocole-keygo/answers/2168551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964001-changement-protocole-keygo/answers/2168551</guid>
  <fb20:id>2168551</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour faire suite à mon post, j&amp;#39;ai trouvé la solution :&lt;br /&gt;la télécommande n&amp;#39;indique pas du tout le protocole défini (l&amp;#39;appui des 20s indiqué dans la notice ne marche pas) il faut donc changer et essayer. Cependant j&amp;#39;avais aussi un autre soucis c&amp;#39;est que le relais SOMFY KEYTIS (installé sur un portail Adyx afin de ne pas avoir 4 télécommande)n&amp;#39;est pas compatible avec les keygo, pourtant les diodes du relais clignotent en mode prog mais enregistrement impossible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2015 17:26:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964001-changement-protocole-keygo/answers/2168505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964001-changement-protocole-keygo/answers/2168505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964001-changement-protocole-keygo/answers/2168505</guid>
  <fb20:id>2168505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous aurez une réponse du SAV à ce sujet sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2015 06:16:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964001-changement-protocole-keygo/answers/2162501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964001-changement-protocole-keygo/answers/2162501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964001-changement-protocole-keygo/answers/2162501</guid>
  <fb20:id>2162501</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème avec une GX215 et en appelant le SAV somfy, ils sont assez vague sur la réponse et mettent en cause le récepteur alors que ma télécommande reste bloquée sur le nouveau protocole, j&amp;#39;ai pourtant essayé à plusieurs reprises et rien à faire.&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un à la réponse je suis preneur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2015 21:04:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964001-changement-protocole-keygo/answers/2162402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964001-changement-protocole-keygo/answers/2162402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964001-changement-protocole-keygo/answers/2162402</guid>
  <fb20:id>2162402</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean P.</title>
  <dc:creator>Jean P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de cette réponse. C&amp;#39;est exactement ce que je fais d&amp;#39;après le document papier livré et également d&amp;#39;après une info web car la nécessité de contact avec la pile n’était pas très claire sur le papier...&lt;br /&gt;Mais la led s&amp;#39;éteint toujours après environ 10s&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Sep 2015 18:04:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964001-changement-protocole-keygo/answers/2160653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964001-changement-protocole-keygo/answers/2160653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964001-changement-protocole-keygo/answers/2160653</guid>
  <fb20:id>2160653</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7776403</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si la télécommande est bien RTS voir la manipe.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;comment changer une touche d&amp;#39;une radio à l&amp;#39;autre[G]&lt;/li&gt;&lt;li&gt;comment savoir dans quelle radio est une touche&lt;/li&gt;[H]&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Sep 2015 17:51:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964001-changement-protocole-keygo/answers/2160637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964001-changement-protocole-keygo/answers/2160637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964001-changement-protocole-keygo/answers/2160637</guid>
  <enclosure length="32059" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/edb524b2db28beb7/capture.1_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2160637</fb20:id>
