    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: durée de vie d&#39;un inter pour volet esay chronis</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F964585" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: durée de vie d&#39;un inter pour volet esay chronis</description>
    <pubDate>Thu, 03 Dec 2015 16:24:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Dec 2015 16:24:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de GEORGES H.</title>
  <dc:creator>GEORGES H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut aussi changer le condo qui est fixé sur la plaque de couleur verte : c&amp;#39;est celui là qui alimente l&amp;#39;horloge (réf CONRAD  condensateur GOLDCAP 0.22F 5.5V  422082. Ce condo ressemble à une petite pile plate. L&amp;#39;autre condensateur alimente la mémoire des programmes enregistrés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2263095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2263095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2263095</guid>
  <fb20:id>2263095</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7983957</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>964585</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour à tous , je viens de poser deux inters somfy easy chronis uno filaire pour automatiser la montée et la descente des volets de mon sejour .pratique pour simuler une presence et pour laisser entrer la lumière pour les plantes pendant nos absences ) .Ces inters fonctionnent tres bien mais je me pose une question sur la durée de vie de tels inters , les contacts tiennent ils longtemps .Un utilisateur de ce genre d&amp;#39;appareil pourrait il me donner une durée à titre indicatif ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Max L.</title>
  <dc:creator>Max L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci , Georges c&amp;#39;est sympa et précis , il faudrait pas mal de gens comme toi sur les forums où l&amp;#39;on trouve beaucoup de matoutvus qui nous remontent les bretelles et qui n&amp;#39;expliquent RIEN , si l&amp;#39;on va sur un forum c&amp;#39;est pour nous dépanner ou savoir dépanner et surtout pas pour étaler sa science .Enfin Merci encore Georges et bonnes fêtes de fin d&amp;#39;année à tous.&lt;br /&gt;Papy54 dit Max&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Nov 2015 17:04:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2253063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2253063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2253063</guid>
  <fb20:id>2253063</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6246411</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour en terminer avec le remplacement des condensateurs des horloges programmables SOMFY, il faut choisir chez CONRAD ce modèle :&lt;br /&gt;445216-32 2.5 mm 35 V 100 μF 6 x 11 (le modèle 50V ne passe pas dans le logement). Les frais d&amp;#39;envoi coûtent 100 fois le prix des condo. Le plus difficile c&amp;#39;est de couper les tiges de l&amp;#39;ancien puis ressouder (attention à la polarité, le négatif est du côté du fusible (logement jaune). Fait et ça marche pour une dizaine d&amp;#39;euro.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Nov 2015 16:54:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2253053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2253053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2253053</guid>
  <fb20:id>2253053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci GEORGES H &lt;br /&gt;Je copie et conserve cette explication de dépannage ,ce sera pour éventuellement un certain jour.&lt;br /&gt;merci encore , je pense qu&amp;#39;elle dépannera pas mal de monde.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2015 16:42:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2240254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2240254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2240254</guid>
  <fb20:id>2240254</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;vu sur forum : 2 réponses&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 Remède :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Mettre hors tension l’installation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Enlever face avant du CENTRALIS UNO IB&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Désencarter le bloc bouton du support mural&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Positionner le sélecteur sur manuel pour ne pas endommager la cellule fourche en d’éclipsant la face avant du bloc bouton&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Retirer capot arrière du bloc bouton&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sur la carte supportant le transfo 220/9 volts et les deux relais OMRON , vous avez un condensateur 100µF 25 Volts , changer ce condensateur par un de même valeur mais avec un coefficient de température plus élevé 85° ou 105°&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Remonter l’ensemble et remettre sous tension&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;2 Pour 2 volets situés dans une chambre très rarement utilisée donc très rarement ouverts (les autres volets , quotidiennement utilisés fonctionnent toujours très bien)le remplacement de 2 condensateurs chimiques 100 microF 25V par des condensateurs 100 microF 35V m&amp;#39;a coûté 16 € chez mon petit dépanneur électronique du coin au lieu des 250 € environ que m&amp;#39;aurait pris mon installateur (menuisier) pour changer les 2 blocs de commande !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La plus grosse difficulté (si on peut dire ...) a été , pour le dépanneur, de trouver et de commander les 2 condensateurs (radiaux) alors qu&amp;#39;aujourd&amp;#39;hui il n&amp;#39;utilise couramment que des condensateurs axiaux ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour ma part, je vais essayer sur l&amp;#39;un ayant déjà changer les condensateurs déféctueux d&amp;#39;un moniteur Samsung&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2015 16:27:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2240207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2240207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2240207</guid>
  <fb20:id>2240207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;et je suppose que ce condo ne peut pas se remplacer (trop petit ou démontage impossible).&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2015 16:19:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2240180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2240180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2240180</guid>
  <fb20:id>2240180</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un condensateur qui stocke une charge électrique, et qui avec le temps, perd de l&amp;#39;autonomie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2015 16:02:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2240132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2240132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2240132</guid>
  <fb20:id>2240132</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci GEORGES.H pour ta réponse me voilà donc parti pour une huitaine d&amp;#39;années , question cette reserve de marche des inters se fait comment , avec la presence d&amp;#39;une pile ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2015 09:22:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2239172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2239172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2239172</guid>
  <fb20:id>2239172</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, la durée de vie est variable suivant le nombre de coupures de courant que subit la réserve de marche. Pour ma part, actuellement, les horloges ayant 7 ou 8 ans, plusieurs coupures sur une durée totale de  30mn ou une coupure d&amp;#39;une durée de 2 h remettent l&amp;#39;heure à zéro. D&amp;#39;après le revendeur, 7-8 ans semble la limite de vie de la capacité de charge. Sinon, après remise à l&amp;#39;heure, le programmateur fonctionne mais le but est bien de simuler une présence en cas d&amp;#39;absence, et je vais devoir les changer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2015 08:26:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2239011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2239011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2239011</guid>
  <fb20:id>2239011</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autres moins... :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2015 17:05:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2162171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2162171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2162171</guid>
  <fb20:id>2162171</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci  ROBERT me voilà rassuré pour un bon moment&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2015 16:51:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2162157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2162157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2162157</guid>
  <fb20:id>2162157</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Certains ont près de 20 ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2015 16:02:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2162093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2162093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2162093</guid>
  <fb20:id>2162093</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Somfy ne donne pas de durée de vie pour ces inters mais je demandais l&amp;#39;avis d&amp;#39;une personne utilisant cet inter depuis un certain temps ceci à titre indicatif &lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2015 15:33:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2162044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2162044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2162044</guid>
  <fb20:id>2162044</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ces informations (cela s&amp;#39;appelle le MTBF) ne sont pas communiquées par Somfy et peut-être pas connues non plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2015 13:34:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2161830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2161830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964585-duree-vie-inter-volet-esay-chronis/answers/2161830</guid>
  <fb20:id>2161830</fb20:id>
