    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme de detection sous sol</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F964717" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme de detection sous sol</description>
    <pubDate>Fri, 02 Oct 2015 12:52:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2015 12:52:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de matt W.</title>
  <dc:creator>matt W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bon et bien voila, j &amp;#39;ai changé les piles de la centrale et tout est rentré dans l ordre les détecteurs de mouvement re fonctionne, pas celui de la porte trop loin sans doute et un mur pour l onde a traverser de plus que l&amp;#39;autre.... pas sur qu&amp;#39; il est fonctionné depuis le début celui la.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;donc il y a bien une faille dans le système pas de perte liaison sur le tableau de bord et pourtant la centrale ne communique plus avec les détecteurs..... les piles sont faible (pas grand chose 0.25V mais assez pour ne plus permettre la liaison de tous les éléments)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai changé les piles de la sirène extérieure car le tableau de bord me le disait et verdict: 1.45V dans chaque pile&lt;/p&gt;&lt;p&gt;donc tout le système est très sensible à la tension. BON A SAVOIR&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964717-probleme-detection-sol/answers/2164546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964717-probleme-detection-sol/answers/2164546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964717-probleme-detection-sol/answers/2164546</guid>
  <fb20:id>2164546</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4506529</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>964717</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, les 3 détecteurs de mon sous sol ne déclenche plus l&amp;#39;alarme, ils fonctionnaient à la mise en place.&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai pas de message de perte de liaison, sur le tableau d état des détecteur tout est normal.&lt;br /&gt;j ai contrôlé les piles elles sont ok (2 ans seulement).&lt;br /&gt;j ai pris 2 détecteurs qui ne fonctionnaient pas et je les ai mis dans les pièces de vie à la place des autres et cela détecte.&lt;br /&gt;ceux de la maison au sous sol ne fonctionne plus, donc une histoire de portée je pense.... il y a 12metres avec la centrale et un étage &lt;br /&gt;merci de m&amp;#39;aider je ne sait plus quoi faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok merci de l info&lt;br /&gt;à demain pour la suite&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2015 19:07:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964717-probleme-detection-sol/answers/2163695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964717-probleme-detection-sol/answers/2163695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964717-probleme-detection-sol/answers/2163695</guid>
  <fb20:id>2163695</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour changer les piles il faut au préalable neutraliser l&amp;#39;autoprotection du système, sinon ça va sonner...&lt;br /&gt;Faites votre code utilisateur 1 et appuyez sur Off en maintenant off appuyé jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;extinction du voyant.&lt;br /&gt;Vous avez 2 mn pour ouvrir un élément, l&amp;#39;autosurveillance sera réactivée à la prochaine mise en marche de la surveillance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2015 18:52:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964717-probleme-detection-sol/answers/2163685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964717-probleme-detection-sol/answers/2163685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964717-probleme-detection-sol/answers/2163685</guid>
  <fb20:id>2163685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Robert de répondre rapidement.&lt;br /&gt;il est vrai que 0.3V par pile fois 4 = 1.2V soit pratiquement une pile en moins.&lt;br /&gt;j espère que c&amp;#39;est ca.... réponses demain&lt;br /&gt;pas de précaution particulière a prendre pour le changement des piles de la centrale ?&lt;br /&gt;on les change et pas de manip. spéciale a faire ?&lt;br /&gt;j ai changé une fois les pile du clavier et la j &amp;#39;ai un message pile sirène extérieure a changer, on est quand même loin des 4ans donné par le constructeur ais bon si c&amp;#39;est que ca et que ca fonctionne ca ne me dérange pas plus que cela.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2015 18:27:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964717-probleme-detection-sol/answers/2163671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964717-probleme-detection-sol/answers/2163671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964717-probleme-detection-sol/answers/2163671</guid>
  <fb20:id>2163671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1.35V ce sont des piles qui ont déjà vécu (1.6V sur des piles neuves), prenez des piles de qualité.&lt;br /&gt;La Tv et d&amp;#39;autres appareils allumés et même en veille peuvent perturber.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2015 17:49:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964717-probleme-detection-sol/answers/2163621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964717-probleme-detection-sol/answers/2163621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964717-probleme-detection-sol/answers/2163621</guid>
  <fb20:id>2163621</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je viens de vérifier la tension des piles de la centrale 1.35 V est ce suffisant ?&lt;br /&gt;est ce que la TV en marche peux perturber les signaux ?&lt;br /&gt;j ai décalé la centrale d 1 mètre par rapport à la TV et rien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2015 17:25:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964717-probleme-detection-sol/answers/2163591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964717-probleme-detection-sol/answers/2163591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964717-probleme-detection-sol/answers/2163591</guid>
  <fb20:id>2163591</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre aide !!&lt;br /&gt;je vais regarder à ca dimanche pour la centrale après midi et vous tiens au courant ca pourra aider d&amp;#39;autres utilisateurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2015 19:48:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964717-probleme-detection-sol/answers/2162331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964717-probleme-detection-sol/answers/2162331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964717-probleme-detection-sol/answers/2162331</guid>
  <fb20:id>2162331</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je crois que la liaison est testée toutes les 2h et le défaut de liaison n&amp;#39;apparaît que s&amp;#39;il n&amp;#39;est pas remonté du tout sur une période de 12 ou 24h.&lt;br /&gt;Un Yellow peur confirmer ou préciser ces valeurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des piles faibles centrales ou détecteurs peuvent bien sur atténuer la transmission radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1m de séparation sera suffisant, la hauteur et l&amp;#39;orientation de la centrale agissent aussi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2015 19:20:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964717-probleme-detection-sol/answers/2162308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964717-probleme-detection-sol/answers/2162308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964717-probleme-detection-sol/answers/2162308</guid>
  <fb20:id>2162308</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ce que je ne comprends pas c&amp;#39;est que rien n&amp;#39;a changé depuis le début dans l&amp;#39;environnement de la centrale et cela fonctionnait.&lt;br /&gt;il vrai que la centrale est derrière la TV, la box, un lecteur DVD&lt;br /&gt;j essaierai de la déplacer d &amp;#39;1 mètre je ne peux pas plus.&lt;br /&gt;une autre question; est ce que les piles plus faible de la centrale peuvent participer à ce problème.&lt;br /&gt;ce qui est bizzar c est que je n ai pas défauts de connexion .....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2015 19:12:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964717-probleme-detection-sol/answers/2162300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964717-probleme-detection-sol/answers/2162300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964717-probleme-detection-sol/answers/2162300</guid>
  <fb20:id>2162300</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Visiblement la portée radio est diminuée, causes possibles :&lt;br /&gt;Piles faibles,&lt;br /&gt;Appareils électroniques dans le voisinage des détecteurs et/ou de la centrale.&lt;br /&gt;Optimisez la portée en cherchant un meilleur emplacement pour la centrale et/ou en l&amp;#39;éloignant des appareils électriques/électroniques.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2015 16:44:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964717-probleme-detection-sol/answers/2162150</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964717-probleme-detection-sol/answers/2162150" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964717-probleme-detection-sol/answers/2162150</guid>
  <fb20:id>2162150</fb20:id>
