    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Yslo Flex RTS incompatible volet pré-cadre ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F964855" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Yslo Flex RTS incompatible volet pré-cadre ?</description>
    <pubDate>Mon, 04 Mar 2019 08:06:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 Mar 2019 08:06:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier F.</title>
  <dc:creator>Olivier F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je profite de ce post pour partager mon retour sur expérience. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, je dois dire que j&amp;#39;ai été agréablement surpris par l&amp;#39;excellente qualité du kit (notice de montage, accessoires, qualité des pièces ... )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même si le montage &amp;#39;sur cadre&amp;#39; de la gamme Synapsia n&amp;#39;est pas officiellement supportée par Somfy, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai pris le risque d&amp;#39;essayer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le résultat est positif, le volet fonctionne parfaitement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai simplement utilisé des vis acier type &amp;#39;parker&amp;#39; et quelques rondelles pour fixer les platines et les modules. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention: en cas de problème, Somfy n&amp;#39;est pas tenu d&amp;#39;assurer le support du produit avec ce type de montage &amp;#39;sur cadre&amp;#39;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964855-yslo-flex-rts-incompatible-volet-pre-cadre/answers/4394926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964855-yslo-flex-rts-incompatible-volet-pre-cadre/answers/4394926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964855-yslo-flex-rts-incompatible-volet-pre-cadre/answers/4394926</guid>
  <enclosure length="1108068" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/847f02308b61aeb1/20190303_112937_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2178260" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ce6c77ba1035fed4/20190303_112916_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4394926</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7203658</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>964855</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est indiqué que les Somfy Yslo Flex sont &amp;quot;incompatibles&amp;quot; avec les volets avec pré-cadres. Il semble en revanche que les Yslo RTS (ie non-Flex, ou sur-mesure) le soient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi les Flex seraient-ils incompatibles avec pré-cadres ?? Pré-cadre signifie sans feuillure et de plus les Flex peuvent supporter des côtes de gonds de 0mm par rapport à la maconnerie...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alex</title>
  <dc:creator>Alex</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Merci parfaitement compris. C&amp;#39;est l&amp;#39;utilisation du mot &amp;quot;qualifié&amp;quot; qui était ambigu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2015 16:13:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964855-yslo-flex-rts-incompatible-volet-pre-cadre/answers/2176494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964855-yslo-flex-rts-incompatible-volet-pre-cadre/answers/2176494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964855-yslo-flex-rts-incompatible-volet-pre-cadre/answers/2176494</guid>
  <fb20:id>2176494</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7812727</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alex,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas à savoir s&amp;#39;il y a compatibilité ou non, juste que en aucun cas SOMFY ne pourra vous garantir le fonctionnement d&amp;#39;un YSLO Flex sur un volet battant pré-cadré. De plus, tout montage de la motorisation en dehors des préconisations d&amp;#39;installation vous exclura des conditions de garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2015 07:59:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964855-yslo-flex-rts-incompatible-volet-pre-cadre/answers/2175267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964855-yslo-flex-rts-incompatible-volet-pre-cadre/answers/2175267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964855-yslo-flex-rts-incompatible-volet-pre-cadre/answers/2175267</guid>
  <fb20:id>2175267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.... mais je ne suis pas sûr de la comprendre!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par &amp;quot;nos ingénieurs n&amp;#39;ont pas qualifié&amp;quot; entendez-vous que:&lt;br /&gt;1/ il y a compatibilité à priori&lt;br /&gt;2/ il n&amp;#39;y a ni incompatibilité, ni compatibilité&lt;br /&gt;3/ il y a incompatibilité&lt;/p&gt;&lt;p&gt;??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aurais dû préciser que je parlais de précadres &amp;quot;simples&amp;quot; qui sont juste des morceaux de tôle pliés et vissés sur la feuillure (sans épaisseur)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprends que les Yslo sur mesure disposent de bras spécifiques, mais pour moi les Yslo Flex sont à priori compatibles avec précadres simples: je ne vois aucune limitation à leurs bras comme en atteste les photos ci-dessous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2015 18:29:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964855-yslo-flex-rts-incompatible-volet-pre-cadre/answers/2172470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964855-yslo-flex-rts-incompatible-volet-pre-cadre/answers/2172470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964855-yslo-flex-rts-incompatible-volet-pre-cadre/answers/2172470</guid>
  <enclosure length="153514" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cf0c34619775bb63/pre_cadre_4_gd_original.gif?bb28c87" type="image/gif" />
<enclosure length="123062" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cbed082d83a15f3c/1398670906_img_5135_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2172470</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alex,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que nos ingénieurs n&amp;#39;ont pas qualifié le fonctionnement des motorisations YSLO Flex et Synapsia avec des volets à pré-cadre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2015 17:01:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964855-yslo-flex-rts-incompatible-volet-pre-cadre/answers/2172348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964855-yslo-flex-rts-incompatible-volet-pre-cadre/answers/2172348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964855-yslo-flex-rts-incompatible-volet-pre-cadre/answers/2172348</guid>
  <fb20:id>2172348</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci j&amp;#39;attends avec impatience !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Oct 2015 20:56:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964855-yslo-flex-rts-incompatible-volet-pre-cadre/answers/2170616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964855-yslo-flex-rts-incompatible-volet-pre-cadre/answers/2170616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964855-yslo-flex-rts-incompatible-volet-pre-cadre/answers/2170616</guid>
  <fb20:id>2170616</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous aurez une réponse par le SAV, Sylvain &amp;quot;ou autre&amp;quot; à votre problème sur ce post&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Oct 2015 09:48:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/964855-yslo-flex-rts-incompatible-volet-pre-cadre/answers/2166527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/964855-yslo-flex-rts-incompatible-volet-pre-cadre/answers/2166527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/964855-yslo-flex-rts-incompatible-volet-pre-cadre/answers/2166527</guid>
  <fb20:id>2166527</fb20:id>
