    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: divers problemes tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F966840" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: divers problemes tahoma</description>
    <pubDate>Thu, 15 Oct 2015 07:54:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2015 07:54:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Oliv, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant Hitachi, des améliorations vont être faite courant du mois d&amp;#39;octobre, cela devrait régler ces deux problèmes.&lt;br /&gt;Concernant, les touches F1 et F2, si le fonctionnement est aléatoire cela est sûrement dû à des interférences, en effet, nous n&amp;#39;avons pas répertorié de dysfonctionnements récurrents de ce type.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2183078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2183078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2183078</guid>
  <fb20:id>2183078</fb20:id>
  <fb20:question-id>966840</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j ai installé ma box il y a 1 mois avec 11 volets roulants et divers capteurs et tout fonctionnait bien , or depuis quelques jours impossible d&amp;#39; ajouter des équipements et j&amp;#39;ai des messages d&amp;#39;erreur sur mes volets (erreur au niveau de votre boitier tahoma) , je précise que j&amp;#39;ai fait pas mal de manip pour des tests et je me demande s&amp;#39;il ne faudrait pas réinitialiser la box afin de repartir sur une base saine , j&amp;#39;ai fait un reset qui à corriger le problème pendant 2 heures et mes 2 leds sont bien fixes vertes.Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Oliv</title>
  <dc:creator>Oliv</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oups j &amp;#39;oubliai les touches f1 et f2 du clavier de commande de la protexial pour des automatismes ont un fonctionnement plus qu&amp;#39;aléatoire , problème connu , y a t il une solution en cours ?&lt;br /&gt;Sinon tout marche bien !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2015 17:40:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2182730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2182730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2182730</guid>
  <fb20:id>2182730</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7823927</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , la réinitialisation de ma tahoma à bien résolu les problèmes , j&amp;#39;ai donc pu tout réinstaller et ça fonctionne à merveille !&lt;br /&gt;Cependant après avoir installer l&amp;#39;interface Hitachi pour controler ma pac , je m &amp;#39; aperçois que je n&amp;#39;ai pas sur l appli de mon smartphone l&amp;#39;icone de gestion ballon d&amp;#39;eau chaude et chauffage alors qu&amp;#39;elles sont présentes et fonctionnelles sur l&amp;#39;interface pc , donc aucun intéret si je ne peu gérer à distance !! De plus les donnés de mon capteur de conso sont incohérentes sur l&amp;#39; appli mais paressent correctes sur l &amp;#39;interface pc . Suis je confronter à des bugs ? avez vous déjà eu ces retour d&amp;#39;infos ? Merci...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2015 17:29:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2182714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2182714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2182714</guid>
  <fb20:id>2182714</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Oliv, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué dans mon précédent message, si nous procédons à une remise à zéro de la TaHoma ou maintenant que vous avez supprimé vos volets et sachant que vous n&amp;#39;arrivez pas à ré-enregistrer, la clé de sécurité entre vos volets et la TaHoma n&amp;#39;est sûrement plus la même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas, il va donc falloir ré-initialiser un volet pour voir s&amp;#39;il est possible de le ré-enregistrer par la suite. Si oui, il faudra remettre les autres à zéro.&lt;br /&gt;Si non, il faudra procéder au retour SAV de votre TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, votre Tahoma a bien été ré-initialiser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2015 12:35:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2180715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2180715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2180715</guid>
  <fb20:id>2180715</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir j &amp;#39;ai supprimé 7 de mes volets sur tahoma. J&amp;#39;ai réinitialisé et refait l &amp;#39;installation complete de chaque volet et sa situo mobile. Impossible de les faire redécouvrir par ma box. &lt;br /&gt;Pouvez vous donc réinitialiser ma tahoma (0203-7023-1082 ) , pourquoi faudra t il que je réinitialise chaque volet alors qu&amp;#39;à la premiere installation , juste le bouton prog suffisait à les faire reconnaitre ? (je ne peus pas tranférer de clé de sécurité avec mes situo mobile 1 way ) .Je précise que les situo mobile sont mes seuls points de commande .&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Oct 2015 17:06:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2179786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2179786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2179786</guid>
  <fb20:id>2179786</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour faites un reset de ma tahoma svp car je ne sais plus quoi essayer. Merci . Bonne journee.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2015 12:58:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2176000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2176000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2176000</guid>
  <fb20:id>2176000</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Oliv, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous pouvons bien entendu faire un reset de votre TaHoma, toutefois, si nous faisons cela, il faudra par la suite procéder à la remise à zéro complète de tout vos volets roulants, à moins que vous ayez une télécommande à retour d&amp;#39;informations type Télis io, Easy Sun io, etc...., car ils n&amp;#39;aurons plus la même clé de sécurité que le TaHoma.&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends donc votre confirmation avant de le faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2015 12:44:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2175956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2175956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2175956</guid>
  <fb20:id>2175956</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;PS : et toujours les 2 leds vertes fixes sur box tahoma !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Oct 2015 17:26:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2174145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2174145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2174145</guid>
  <fb20:id>2174145</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir , je peux commander mes volets depuis tahoma (bien que ça bug quelques fois) mais je n&amp;#39;ai pas leur retour d&amp;#39;état : point d&amp;#39; exclamation sur l&amp;#39;interface (erreur niveau boitier tahoma ...)&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39; effectuer la reprogrammation complète d&amp;#39; un volet puis recherche de sa situo mobile sans succès.&lt;br /&gt;J&amp;#39; ai aussi réinitialiser ma box sfr au paramètres usine ( + rst tahoma) , aucune amélioration.&lt;br /&gt;Ne pensez vous pas que l&amp;#39; on puisse réinitialiser la tahoma pour test car là , je suis à bout !!&lt;br /&gt;Encore Merci de vous occuper de mon cas...&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Oct 2015 17:13:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2174097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2174097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2174097</guid>
  <fb20:id>2174097</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Oliv, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer qu&amp;#39;aucune action n&amp;#39;est possible depuis TaHoma?&lt;br /&gt;Une reprogrammation de vos volets a t-elle été faite?&lt;br /&gt;Enfin, ce ne peut être un dysfonctionnement au niveau du retour d&amp;#39;infos de vos volets mais plutôt une déprogrammation ou dysfonctionnement de la Box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Oct 2015 07:03:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2172805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2172805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2172805</guid>
  <fb20:id>2172805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir j&amp;#39;ai désactivé provisoirement le filtrage de ma box , redémarrer et le problème persiste ; j&amp;#39;e pense que c&amp;#39;est le retour d&amp;#39;info de mes volets io qui ne se fait pas car la commande fonctionne , il m&amp;#39;est toujours impossible d&amp;#39;ajouter une télécommande 1 way pour vr io mais je peus ajouter un détecteur d&amp;#39; ouverture de porte sans problème ! Ce phénomène est d&amp;#39;autant plus curieux que tout fonctionnait à merveille à l&amp;#39;installation ! Merci....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2015 17:21:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2172389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2172389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2172389</guid>
  <fb20:id>2172389</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Oliv, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos dysfonctionnements peuvent être liés à un pare-feu trop élevé, pourriez-vous donc modifier temporairement votre pare-feu et le baisser, puis ré-essayer de faire des ouvertures / fermetures ou ajout de produit et nous indiquer si cela fonctionne. Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2015 08:47:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2170953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2170953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2170953</guid>
  <fb20:id>2170953</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a aucun délai d&amp;#39;intervention garanti.&lt;br /&gt;Certains ont attendu plus d&amp;#39;une semaine, alors patience.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Oct 2015 06:58:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2168920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2168920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2168920</guid>
  <fb20:id>2168920</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Toujours pas de nouvelle d un Yellow ! Et le phenomene ne fait qu empirer !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Oct 2015 05:23:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2168845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2168845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2168845</guid>
  <fb20:id>2168845</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici le n°pin 0203-7023-1082 , merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Oct 2015 17:10:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2166820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2166820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2166820</guid>
  <fb20:id>2166820</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour faire la remise à zéro de votre box il faudra communiquer ici votre n° PIN, un Yellow vous informera ici.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Oct 2015 17:05:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2166812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2166812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2166812</guid>
  <fb20:id>2166812</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok j attend leur réponse . Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Oct 2015 16:35:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2166789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2166789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2166789</guid>
  <fb20:id>2166789</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous aurez une réponse par le SAV, Sylvain &amp;quot;ou autre&amp;quot; à votre problème sur ce post&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Oct 2015 16:15:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2166772</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2166772" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/966840-problemes-tahoma/answers/2166772</guid>
  <fb20:id>2166772</fb20:id>
