    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelles différences entre l&#39;interface chauffage IO et le thermostat?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F967940" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelles différences entre l&#39;interface chauffage IO et le thermostat?</description>
    <pubDate>Sun, 01 Dec 2019 11:02:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 01 Dec 2019 11:02:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de patrice C.</title>
  <dc:creator>patrice C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai plusieurs interfaces IO de chauffage avec TAHOMA je fais des scénarios genre : allumer un ou plusieurs radiateurs à l heure que je désire et les arrêter quand je veux.on peut avec le portable declancher à distance mise en marche ou arrêt du chauffage .à savoir en scénarios il y a la possibilité de mettre en position confort ou écologique ou hors gel mais pas en OF par sécurité. Par contre avec le portable on peut en + mettre en position OF à distance. La température du chauffage ne peut pas se régler avec l interface il faut la régler sur vos radiateurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/967940-differences-interface-chauffage-io-thermostat/answers/5088332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/967940-differences-interface-chauffage-io-thermostat/answers/5088332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/967940-differences-interface-chauffage-io-thermostat/answers/5088332</guid>
  <fb20:id>5088332</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11363963</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>967940</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je dispose des éléments suivants:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;4 radiateurs Atlantic avec FP dans 4 pièces&lt;/li&gt;&lt;li&gt;chauffage au sol Delta dore&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2 chauffes serviettes Atlantic (avec FP je pense)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je voudrais pouvoir les controler, régler la température, faire des scénarios.. depuis PC/iphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dois je prendre des interfaces de chauffage IO ou un thermostat avec recepteurs? Quelles différences y a t&amp;#39;il?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Steve&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le Récepteur FP additionnel réf. 2401246 s&amp;#39;associe au programmateur (ce n&amp;#39;est pas un thermostat), l&amp;#39;Interface FP io réf. 1822452 ne s&amp;#39;associe pas au programmateur mais seulement à Tahoma.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre et si techniquement vous pouvez panacher, fonctionnellement ça n&amp;#39;a aucun intérêt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Feb 2016 12:54:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/967940-differences-interface-chauffage-io-thermostat/answers/2374022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/967940-differences-interface-chauffage-io-thermostat/answers/2374022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/967940-differences-interface-chauffage-io-thermostat/answers/2374022</guid>
  <fb20:id>2374022</fb20:id>
  <title>Réponse de Steve H.</title>
  <dc:creator>Steve H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors, pour reprendre vos références, je parle de mettre en place :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Thermostat + récepteur FP réf. 2401244&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Mais la ou j&amp;#39;hésite, c&amp;#39;est mettre sur les autres convecteurs (en fil pilote) :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;soit le récepteur Récepteur FP additionnel réf. 2401246&lt;/li&gt;&lt;li&gt;soit l&amp;#39;Interface FP io réf. 1822452&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Mais quelles différences entre les 2 ? Y a t&amp;#39;il un intérêt à privilégier l&amp;#39;Interface FP io réf. 1822452 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Feb 2016 12:29:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/967940-differences-interface-chauffage-io-thermostat/answers/2373968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/967940-differences-interface-chauffage-io-thermostat/answers/2373968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/967940-differences-interface-chauffage-io-thermostat/answers/2373968</guid>
  <fb20:id>2373968</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7809545</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous mélangez tout, alors parlons référence, il n&amp;#39;y aura pas d&amp;#39;équivoque :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thermostat + récepteur FP réf. 2401244&lt;br /&gt;Récepteur FP additionnel réf. 2401246&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thermostat + récepteur CS réf 2401242&lt;br /&gt;Récepteur CS additionnel réf. 2401245&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Interface FP io réf. 1822452&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Feb 2016 16:31:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/967940-differences-interface-chauffage-io-thermostat/answers/2372817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/967940-differences-interface-chauffage-io-thermostat/answers/2372817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/967940-differences-interface-chauffage-io-thermostat/answers/2372817</guid>
  <fb20:id>2372817</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci mais donc, quelles différences entre :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;un pack &amp;quot;Thermostat + interface IO&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;un pack &amp;quot;Thermostat + récepteur&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Avec le IO, y a t&amp;#39;il un retour de température ou autres infos ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Feb 2016 16:11:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/967940-differences-interface-chauffage-io-thermostat/answers/2372788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/967940-differences-interface-chauffage-io-thermostat/answers/2372788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/967940-differences-interface-chauffage-io-thermostat/answers/2372788</guid>
  <fb20:id>2372788</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;- 1 L&amp;#39;interface fil pilote io se pilote depuis l&amp;#39;interface TaHoma.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;- 1bis Couplé à un gestionnaire d&amp;#39;énergie (ou &amp;quot;capteur de conso&amp;quot; selon Somfy) vous pouvez gérer 2 zones de chauffage, en plus des conso et le cas échéant vous avez une commande d&amp;#39;ambiance.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;- 2 Le récepteur radio fil pilote se pilote depuis le programmateur fil pilote et/ou Tahoma.&lt;/li&gt;Dans ce cas vous avez un programmateur FP 4 zones avec une commande locale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Feb 2016 13:13:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/967940-differences-interface-chauffage-io-thermostat/answers/2372276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/967940-differences-interface-chauffage-io-thermostat/answers/2372276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/967940-differences-interface-chauffage-io-thermostat/answers/2372276</guid>
  <fb20:id>2372276</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour contrôler un radiateur, vaut il mieux un récepteur radio ou une interface de chauffage IO ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles différences y a t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Feb 2016 12:36:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/967940-differences-interface-chauffage-io-thermostat/answers/2372164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/967940-differences-interface-chauffage-io-thermostat/answers/2372164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/967940-differences-interface-chauffage-io-thermostat/answers/2372164</guid>
  <fb20:id>2372164</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui sauf que ce n&amp;#39;est pas du &amp;quot;on/off&amp;quot; mais du &amp;quot;confort/éco&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En faisant réaliser cette installation par un pro certifié RGE, vous bénéficieriez d&amp;#39;une TVA à 5,5% (contre 20%), d&amp;#39;un crédit d&amp;#39;impôt de 30% (contre rien du tout) et d&amp;#39;une prestation garantie (contre pas de prestation du tout)...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Oct 2015 19:14:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/967940-differences-interface-chauffage-io-thermostat/answers/2174571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/967940-differences-interface-chauffage-io-thermostat/answers/2174571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/967940-differences-interface-chauffage-io-thermostat/answers/2174571</guid>
  <fb20:id>2174571</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc une interface FP IO pour les chauffe-serviettes conviendrait (pas de réglage de T°, juste ON/OFF) et un thermostat pour pouvoir affiner au degré près les radiateurs electriques, exact?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/interface-de-chauffage-io.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/interface-de-chauffage-io.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/programmateur-radio-fil-pilote-1-recepteur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/programmateur-radio-fil-pilote-1...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Oct 2015 19:07:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/967940-differences-interface-chauffage-io-thermostat/answers/2174549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/967940-differences-interface-chauffage-io-thermostat/answers/2174549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/967940-differences-interface-chauffage-io-thermostat/answers/2174549</guid>
  <fb20:id>2174549</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Une interface FP permet de piloter des radiateurs, individuellement ou par groupe de fils pilote, les modes confort, éco et hors gel.&lt;br /&gt;Un thermostat permet de réguler le fonctionnement des radiateurs (sur 4 zones fil pilote) en fonction de la t° ambiante et des modes confort (ex 20°C), éco (ex 16°C) et hors gel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Oct 2015 13:56:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/967940-differences-interface-chauffage-io-thermostat/answers/2169835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/967940-differences-interface-chauffage-io-thermostat/answers/2169835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/967940-differences-interface-chauffage-io-thermostat/answers/2169835</guid>
  <fb20:id>2169835</fb20:id>
