    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande Volets roulants SIMU</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F968133" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande Volets roulants SIMU</description>
    <pubDate>Tue, 13 Oct 2015 15:09:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2015 15:09:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francis, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous un mouvement ou un bip de vos volets lors de l&amp;#39;ouverture de la mémoire?&lt;br /&gt;Idem lorsque vous faites le code 7611 + OK (après vous être bien sûr connecté en installateur)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la compatibilité des produits Simu avec nos centrales domotiques Tahoma ou Somfy Box, les produits Simu peuvent effectivement être pilotés par nos deux offres domotiques. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela ne fonctionne pas, il faudrait prendre contacte avec SIMU afin d&amp;#39;être sur des procédures à réaliser côté moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/968133-commande-volets-roulants-simu/answers/2181001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/968133-commande-volets-roulants-simu/answers/2181001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/968133-commande-volets-roulants-simu/answers/2181001</guid>
  <fb20:id>2181001</fb20:id>
  <fb20:question-id>968133</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je souhaite associer mes volets roulants avec Alarme protexiom 400&lt;br /&gt;Malgré procedure avec ouverture mémoire par telecommande simu et code 7611 au clavier ,pas de résultats , merci de votre aide&lt;br /&gt;ci joint photo télecommande&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
