    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Diametre gaine ICTA pour moteur Invisio ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F968621" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Diametre gaine ICTA pour moteur Invisio ?</description>
    <pubDate>Wed, 07 Oct 2015 13:53:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2015 13:53:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les gaines identifiées sur vos plans suffisent pour les câbles indiqués.&lt;br /&gt;La règle est de n&amp;#39;utiliser les gaines qu&amp;#39;à 1/3 de leur capacité.&lt;br /&gt;Section disponible :&lt;br /&gt;Gaine 16mm = 30mm2 utilisable&lt;br /&gt;Gaine 20mm = 52mm2 utilisable&lt;br /&gt;Gaine 25mm = 88mm2 utilisable&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/968621-diametre-gaine-icta-moteur-invisio/answers/2171678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/968621-diametre-gaine-icta-moteur-invisio/answers/2171678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/968621-diametre-gaine-icta-moteur-invisio/answers/2171678</guid>
  <fb20:id>2171678</fb20:id>
  <fb20:question-id>968621</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voila le tubage que j&amp;#39;ai prévu au niveau de mes piliers pour une motorisation Invisio.L&amp;#39;armoire de commande se trouvera dans le garage à une distance de 10m.Cela est-il correct ? Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de OLIVIER B.</title>
  <dc:creator>OLIVIER B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas choisi le RTS, il est fourni avec mon portail. Ma question principale est : Quelle est la section de la gaine à sortir du pilier pour le passage du cable moteur ? Y-a-t&amp;#39;il un diametre mini ou maxi à respecter ?&lt;br /&gt;Pour ce que est de la longeur des câbles, je suis à maxi 17m et j&amp;#39;ai prevu du cable 2x2.5 jusqu&amp;#39;à proximité des piliers.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2015 12:48:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/968621-diametre-gaine-icta-moteur-invisio/answers/2171532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/968621-diametre-gaine-icta-moteur-invisio/answers/2171532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/968621-diametre-gaine-icta-moteur-invisio/answers/2171532</guid>
  <fb20:id>2171532</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7169606</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Beaux dessins, on voit que c&amp;#39;est étudié, par contre j&amp;#39;ai du mal à comprendre le choix du RTS alors que le même produit existe aussi en IO...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La longueur maximum autorisée pour les câbles reliant l’armoire de commande aux moteurs est de 20 m.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2015 11:41:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/968621-diametre-gaine-icta-moteur-invisio/answers/2171395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/968621-diametre-gaine-icta-moteur-invisio/answers/2171395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/968621-diametre-gaine-icta-moteur-invisio/answers/2171395</guid>
  <fb20:id>2171395</fb20:id>
